Seo exspert
10 -
Усі публікації користувача Seo exspert
Спасибо!!!
Помогите оценить стоимость конструкций из гипсокартона
Seo exspert відповів у розділі Розцінки на роботи
Да, вы правы, договариваться нужно заранее. Спасибо учту. -
Уважаемый Fluffy Dragon почитайте схожую ситуацию с котлами феролли www.forumhouse.ru/threads/131222/ Поговаривают что у них бракованные теплообменники контура отопления и сервисники феролли об этом знают но всячески пытаются скрыть проблему. Ведь котлы уже запущены в производство и отзывать их с рынка невыгодно производителю.Вот котлы и попадают к нам славянам где доказать сервису феролли ничего невозможно они постоянно находят отмазки (жесткая вода ,плохая циркуляция,неправильный гидробаланс и тп.).Знакомый приобрел акцыоный фероли в епицентре и через месяц поменяли теплообменник но это не помогло.При температуре 75 С котел у него начинает просто взлетать и это притом что подключены всего три алюминиевых радиатора по десять секций каждый.
К сожалению переделать уже не представляется возможным(все трубы в штробах а сверху уже обои).Сервисник настроил газовый клапан но перед сильными морозами когда давление газа в магистрали было низкое (определил по пламени на плите). Когда морозы стали сильнее давление явно выросло судя по горнею камфорки на плите.В идеале было бы замерять его в магистрали что и сделаю на этой неделе.
Доброго времени суток. Три месяца назад приобрел и смонтировал котел DOMIproject D F32.После еотого приехал представитель феролли и взял его на гарантию. По началу работало все ок а вот через две недели начались проблемы. Котел начал подкипать в теплообменнике контура отопления при этом гвс работает отлично. Вызвал специалиста проверили фильтр на обратке и сам теплообменник все было в порядке специалист сказал что для котла недостаточная циркуляция воды и предложил поставить байпайс сразу после котла и уехал. Байпайс установил проблема не исчезла в итоге все разводят руками мол котел работает чего вы от нас хотите. Начал гуглить и так толком ничего не нашол. Котел закипает когда работает в тактовом режиме . Первую минуту после розжига все нормально но как включается второе или третье пламя теплообменик издает треск и стук. В итоге отключил батареи второго этажа(улучшение циркуляции)не помогло. Знакомый подсказал что может быть неправильно настроен газовый клапан. Попробовал уменьшить подачу газа механическим путем(газовый кран перед котлом ) в итоге проблема полностью исчезла. Котел работает нормально уже месяц. Подскажите плиз как можно решить такую проблему чтобы самому не регулировать количество газа перед котлом. Поскольку я новичок в этом вопросе желательно не тыкать носом типа был ли расчет теплопотерь дома и тд. Флуд в теме также не приветствуется. Схема отопления прилагается. (Труба МП 20 до колектора а после 16)
Начали именно с ванной и, пока, шпаклевали только здесь. Добавлено через 2 минуты Да, они сооружали и делали малярку. -
Seo exspert опублікував темі в Розцінки на роботи
Здравствуйте. Я новичок на форуме и мне очень нужна ваша помощь. Делая ремонт в доме, строители начали с ванной комнаты соорудив там, естественно по моему желанию, две конструкции, одна из которых, находится на потолке, а вторая будет выполнять роль шкафчика. Отделка обеих практически закончена, а о цене мы никак договориться не можем. Помогите оценить стоимость, исполнители просят по 250 долларов за каждую, как вы думаете, эта цена адекватна рыночной на подобные изделия?
