Десант
    3
Десант's Achievements
Новичок
  1. Стук происходит потому, что переход с одной ступени на другую происходит не в нулевой момент, происходит разрыв дуги, что сопровождается хлопком. Причина-большая составляющая реактивной нагрузки
  2. ПОДБОР СТАБИЛИЗАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ Рекомендации по подбору стабилизатора: Для правильного подбора стабилизатора необходимо знать диапазон изменения входного напряжения и общую потребляемую мощность. Замер уровня входного напряжения, для получения корректного результата, необходимо осуществить несколько раз в сутки. Потребляемую мощность можно расчитать путем суммирования мощностей электроприборов включенных в данную сеть. Также при расчете потребляемой мощности необходимо учесть наличие электродвигателей в приборах, так как в момент запуска, электродвигатели потребляют мощность, в 3 - 4 раза превышающую номинальную. Обязательно нужно понимать, что при понижении входного напряжении, мощность стабилизатора уменьшается, так как увеличивается сила тока на входе. Поэтому для подбора необходимой мощности стабилизатора нужно использовать следующие коэффициенты: Напряжение, В 130 150 170 210 220 Коэффициент 1,69 1,47 1,29 1,05 1 На основе данной таблицы и используя полученные значения суммарной потребляемой мощности и минимального значения входного напряжения, можно расчитать необходимую мощность стабилизатора. Пример: Минимальное входное напряжение - 150 В. Суммарная потребляемая мощность - 6700 Вт. При напряжении 150 В коэффициент составляет - 1,47 . Умножаем мощность на коэффициент - 6700х1,47=9849 Вт. Получаем, что нам нужен стабилизатор, мощностью не менее 9849 Вт. Из линейки стабилизаторов выбираем подходящий нам по мощности - 10000 Вт.
