ScorpMax
248 -
Усі публікації користувача ScorpMax
Кума працює в одному з департаментів міста - розповідала про співробітника який змінює місце роботи принаймі раз на рік півтора, причина банальна - його звільняють так як він не виконує роботу, людина не переймається а завдяки резюме і "досвіду" майже меттєво влаштовується в інший департамент чи відділ і так принаймі останні десять років. Задум добрий - але питання кого залишать.
Мережі не витримають навантаження - в свій час прораховували підключення 12-ти поверхового будинку до електромереж з метою опалення, вийшло але за рахунок однієї з підстанцій закритого заводу.
Обрабатывают - что бы отсечь влагу из почвы, забывая о возможностях накапливания влаги в образованном стакане, точка росы - как на меня - немного из другой области. Выше звучал хороший вариант с дренажом из щебня - на мой взгляд наиболее рабочий вариант из дешёвых. Встречал (да в принципе и все их видели в детских городках) в земле бетон + закладная и к ней уже крепится столбик.
Разбирал забор в селе несколько лет назад - столбики были сделаны из акации и часть находящаяся в земле была обработана битумом - обламывались ровно по уровню пропитки - для себя сделал вывод - битум выполнял роль стакана - влага проникающая с верхней части никуда не уходила. Справедливости ради надо добавить, что верхняя часть столбиков ничем не обрабатывалась и за многие года дерево подгнило на сантим по кругу - глубже было живое, та часть что обработана битумом - полная труха.
Вопрос не стоит в удешевлении отделки. Сделать лекало, переработать довольно не плохой объём доски на заготовки отбирая по структуре и направлению волокон, использовать ПУР для склейки не говоря уже о затраченном времени и закончить бюджетным покрытием - как то не очень:(. Добавлено через 4 минуты Стойка под гамак. rozetka.com.ua/la_siesta_canoa_stand_for_single_hammocks_cns12_1/p1421657/
Начинаем подготовку к весне Подскажите чем вскрыть для надёжной эксплуатации на улице.
Себе подвал делал, но "перестарался" с гидроизоляцией, не будут в подвале хранится овощи и фрукты при нормально сделанной гидроизоляции - у меня просто высыхают овощи. Пришлось делать отдельно погреб - вход с подвала, но уровень ниже. По конструкции подвала - монолитный пояс, потом гидроизоляция наплавляемая, монолитная плита, блоки - гидроизоляция низа выносилась с небольшим запасом, была завёрнута на блоки и сами блоки тоже были укатаны если не изменяет память тройкой бикроэласт, по периметру ещё метр глины - так называемый глиняный замок на всю глубину фундамента. В общем занесённый буряк в первый год использования подвала превратился в сушёный за месяц. Я так понимаю ТС надо погреб, а архитекторы не хотят заморачиваться с разными уровнями глубины залегания фундаментов.
Да вообще на воздух - 70 квадратов этажа просто в пыль превратил, я и использовал гарцовку только из понимания, что тупо выровнять черновой стяжкой при толщине в 1 см в проблемных местах и паршивой адгезии к поверхности (для перекрытия использовались плиты б/у) деньги на ветер, полюбому бухтеть будет. Да и Вы давно в стройке должны знать, что основным связующим веществом в цементно песчаных смесях выступает как раз цемент, вернее продукт его реакции с водой. Самое прикольное , что как раз в местах наиболее тонких данный способ проявил себя во всей красе, а там где толщина достигала больше трёх см результат был похуже - местами недостаточно страмбовал слой гарцовки на начальном этапе. Кстати, тот пример, что приводил как отправную точку (укладка гранита) на улице был применён и вопросов уже не возникает лет десять без всяких добавок.
- 23 відповіді
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Я думаю что ТС дешевле взять пару тройку кило цемента и ведро песка и попробовать в одном из углов коридора, чем переходить на самовыравнюющиеся смеси или материалы от Пропеллера - с коими мне приходилось работать - к качеству вопросов нет. Если не выйдет - цена потери мизер по сравнению с другими способами. Да и не выйдет не в плане работающая технология или нет, а в плане неопытности исполнителя.
- 23 відповіді
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Я себе "гарцовкой " стягивал, вопрос приклеивания при минимальной толщине был подсмотрен у гранитчиков ложивших гранит на не очень ровное основание - ребята использовали цемент с водой как материал для "склеивания" основания и слоя гарцовки. На мой вопрос а как держит - просто в углу приклеили таким макаром кусок гранита и предложили утром прийти снять - отбил на следующее утро вместе с кусками основания.
- 23 відповіді
- 1
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Переделывали одну крышу - заказчик изначально от строителей потребовал использовать профилированный лист при уклоне меньше пяти градусов, аргументировал тем что реки в спять не текут в итоге первый дождь и потекли, ещё и как. Пришлось накрутить в пустоты профиля бруски, шаг не помню а поверх застелить OSB и в два слоя наплавляемой кровли - уже лет семь полёт нормальный.
Вопрос по лестнице номер три с сайта - сколько людей с неё в дождь и снег навернулись?
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Если как на картинке обошьют бока, то там уже не так и много гемора останется, усиливать надо однозначно, могут и проварить по новой.
Чертёж выложите, уголок был заложен изначально в чертеже или уже экономия? Когда то "лечили" такую экономию подваривая снизу ещё одну трубу и вваривая перемычки на подступенниках.
Три ступени - не четыре, монтировали - киньте пару фото, демонтировали - тоже покажите, а дизайнер подвинется если ему объяснить, что к чему..
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Может пересмотрите свой вариант? На нём навернуться раз плюнуть. Привязались к размерам, посмотрите чертёж помещения - там вполне можно добавить пару ступеней, вдоль стены.
- 651 відповідь
- 1
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Дом отапливается зимой? Я имею в виду второй этаж. Если пошёл летом пол и только с солнечной стороны - это влажность в помещениях и соответственно в доске пола, в более прохладной комнате выше влажность - меньше щели.. Прогрейте комнаты в течении пары месяцев зимой просто комфортной температурой и только тогда перекладывайте пол, надо "подсушить" доску. На клин укладка примерно выглядит так:
На улицу в беседку? Да и смоляные карманы бывают с них льётся - сучки отдыхают.
Полный комплект станков, как то сомнительно для хобби. Но работа хорошая спору нет.
По хорошему ложиться пол и год лежит, потом номеруется, снимается и по новой перекладывается, на трёх метрах примерно входит ещё сантиметров 6-12, это происходит из за высокой влажности доски, производители не досушивают доску, далеко не все страдают этой экономией но очень часто встречается. На клей садить тоже не всегда срабатывает у меня дома разорвало по живому в одной комнате - причина вышел очень большой щит и в зимний период когда воздух сухой рвануло. На клин или домкрат без вариантов но тоже если дерево очень сухое может поднять. Плюс Вы не указали где у Вас сделали пол судя по фотографиям ну очень серьёзные щели под плинтусом, доску крутит а это признак повышенной влажности. Это мой пол уже четыре года - качество фоток не ахти - вечер
лоток(желоб) для приемки бетона из миксера
ScorpMax відповів у розділі Фундамент, бетон, гідроізоляція
Обычно с миксером у нас привозят пару дополнительных лотков из стеклопластика, вернее одну трубу режут вдоль пополам и получают два лотка, диаметр около 400 мм, главное условие наличие подпорок каждые полтора метра, если хозяин миксера расщедрился и усилил жёлоб профильной трубой(обычно три трубки 20*40*3 - добавляет веса не плохо) то подпорок меньше в два раза. Один минус гнать бетон по данной трубе можно только штыковой лопатой. Если именно для себя на один объект - то не морочьте себе голову, сбейте жёлоб из досок, а для лучшего скольжения или оцинковка или старый добрый линолеум - ни чем не хуже оцинковки. -
Очень часто монтажники грешат в элементарных мелочах, уже не раз встречал что на парапетах плоских крыш вертикально наклеивают рубероид и не фиксируют его посредством даже обычной полоски оцинковки + дюбеля к парапету в итоге на участках с солнечной стороны в особо жаркие дни рубероид просто сползает по стене вниз а потом зимой наметённый снег тает и отремонтированная крыша течёт, жители хватают лопаты бегут сбрасывать снег и в итоге добивают покрытие и по самой крыше. Плюс некоторые виды рубероида имея в основе сетку ведут себя по разному в зависимости от материала этой сетки условно рвутся как угодно, рвётся только по длине рулона, не рвётся вообще - проверяется элементарно пробуем порвать край рулона - зачем проверять если есть спецификации - бывали варианты подмены. Соответственно материал с более крепкой основой лучше себя ведёт на вертикальных поверхностях. Да и у Вас не видно на фото флюгарок для отвода пара из основания крыши - тоже немаловажная вещь для успешной работы наплавляемой кровли.
Геморно это обеспечить уверенную герметичность соединений, я прекрасно понимаю, что у Вас или других поставщиков есть материалы позволяющие это сделать, но куча вопросов как они себя поведут на швах учитывая температурные режимы крыши. Да и инструкцию по применению прочитать не помешает перед использованием. Если мне не изменяет память угол уклона при монтаже должен быть не менее 14 градусов для профиля. Был вариант когда более 400 квадратов крыши накрытой профилем с промазкой всех швов (условно праймером) каким то дал в итоге негативный результат, причём очень быстро - и пришлось на профиль накручивать листы ОСБ и по ним стелить наплавляемую кровлю - угол уклона был 4-7 градусов заказчик кричал что реки в спять не текут и хватит профиля в итоге потекли.. Руберойд бывает разный да и укладка его дело не простое. Промучившись с перекладкой проблемных зон своими силами на одном из зданий, сняли весь до основания и только тогда поняли причину - первый слой отстал от основания и руберойд под действием солнечных лучей и уклона крыши тупо сползал как ледник летом да это движение не видимо оно минимально но трещины между местами где он ещё держался на основании и где нет появлялись на них клеили новые слоя к осени снова трещина поверху новых листов даже при использовании самых дорогих рулонов с усиленной сеткой. После снятия старого материала провели ремонт основы и по новой в два слоя по всем правилам уже больше 10-ти лет вопросов нет. P.S. Уважаемый Пропеллер брал Ваш товар несколько раз качество отменное, но только при соблюдении всех инструкций, а у нас любят в основном без подготовки намазать по залапанным листам из под пресса со смазкой, а потом кричать что фуфло подогнали.
Вопрос для чего Вам надо коса, если у Вас облагороженный участок как по мне оптимальная связка бензиновая косилка плюс электро триммер с небольшой мощностью для обкашивания деревьев и территории вдоль заборов где недостаёт косилка. А для приведения "дикой" территории в боле менее ровное поле вариант один - нормальный бензиновый триммер (хорошее масло + хороший бензин и проблемы с обслуживанием практически нулевые.).
