ScorpMax
248 -
Про ScorpMax
- День народження 21.11.79
Максим
г. Черкассы
ScorpMax's Achievements
Кума працює в одному з департаментів міста - розповідала про співробітника який змінює місце роботи принаймі раз на рік півтора, причина банальна - його звільняють так як він не виконує роботу, людина не переймається а завдяки резюме і "досвіду" майже меттєво влаштовується в інший департамент чи відділ і так принаймі останні десять років. Задум добрий - але питання кого залишать.
Мережі не витримають навантаження - в свій час прораховували підключення 12-ти поверхового будинку до електромереж з метою опалення, вийшло але за рахунок однієї з підстанцій закритого заводу.
ScorpMax підписався на Оксана Вишня
Обрабатывают - что бы отсечь влагу из почвы, забывая о возможностях накапливания влаги в образованном стакане, точка росы - как на меня - немного из другой области. Выше звучал хороший вариант с дренажом из щебня - на мой взгляд наиболее рабочий вариант из дешёвых. Встречал (да в принципе и все их видели в детских городках) в земле бетон + закладная и к ней уже крепится столбик.
Разбирал забор в селе несколько лет назад - столбики были сделаны из акации и часть находящаяся в земле была обработана битумом - обламывались ровно по уровню пропитки - для себя сделал вывод - битум выполнял роль стакана - влага проникающая с верхней части никуда не уходила. Справедливости ради надо добавить, что верхняя часть столбиков ничем не обрабатывалась и за многие года дерево подгнило на сантим по кругу - глубже было живое, та часть что обработана битумом - полная труха.
Вопрос не стоит в удешевлении отделки. Сделать лекало, переработать довольно не плохой объём доски на заготовки отбирая по структуре и направлению волокон, использовать ПУР для склейки не говоря уже о затраченном времени и закончить бюджетным покрытием - как то не очень:(. Добавлено через 4 минуты Стойка под гамак. rozetka.com.ua/la_siesta_canoa_stand_for_single_hammocks_cns12_1/p1421657/
Начинаем подготовку к весне Подскажите чем вскрыть для надёжной эксплуатации на улице.
Себе подвал делал, но "перестарался" с гидроизоляцией, не будут в подвале хранится овощи и фрукты при нормально сделанной гидроизоляции - у меня просто высыхают овощи. Пришлось делать отдельно погреб - вход с подвала, но уровень ниже. По конструкции подвала - монолитный пояс, потом гидроизоляция наплавляемая, монолитная плита, блоки - гидроизоляция низа выносилась с небольшим запасом, была завёрнута на блоки и сами блоки тоже были укатаны если не изменяет память тройкой бикроэласт, по периметру ещё метр глины - так называемый глиняный замок на всю глубину фундамента. В общем занесённый буряк в первый год использования подвала превратился в сушёный за месяц. Я так понимаю ТС надо погреб, а архитекторы не хотят заморачиваться с разными уровнями глубины залегания фундаментов.
Да вообще на воздух - 70 квадратов этажа просто в пыль превратил, я и использовал гарцовку только из понимания, что тупо выровнять черновой стяжкой при толщине в 1 см в проблемных местах и паршивой адгезии к поверхности (для перекрытия использовались плиты б/у) деньги на ветер, полюбому бухтеть будет. Да и Вы давно в стройке должны знать, что основным связующим веществом в цементно песчаных смесях выступает как раз цемент, вернее продукт его реакции с водой. Самое прикольное , что как раз в местах наиболее тонких данный способ проявил себя во всей красе, а там где толщина достигала больше трёх см результат был похуже - местами недостаточно страмбовал слой гарцовки на начальном этапе. Кстати, тот пример, что приводил как отправную точку (укладка гранита) на улице был применён и вопросов уже не возникает лет десять без всяких добавок.
- 23 відповіді
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Я думаю что ТС дешевле взять пару тройку кило цемента и ведро песка и попробовать в одном из углов коридора, чем переходить на самовыравнюющиеся смеси или материалы от Пропеллера - с коими мне приходилось работать - к качеству вопросов нет. Если не выйдет - цена потери мизер по сравнению с другими способами. Да и не выйдет не в плане работающая технология или нет, а в плане неопытности исполнителя.
- 23 відповіді
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Я себе "гарцовкой " стягивал, вопрос приклеивания при минимальной толщине был подсмотрен у гранитчиков ложивших гранит на не очень ровное основание - ребята использовали цемент с водой как материал для "склеивания" основания и слоя гарцовки. На мой вопрос а как держит - просто в углу приклеили таким макаром кусок гранита и предложили утром прийти снять - отбил на следующее утро вместе с кусками основания.
- 23 відповіді
- 1
- наливной пол
- стяжка
(та ще 1)
Теги:
Переделывали одну крышу - заказчик изначально от строителей потребовал использовать профилированный лист при уклоне меньше пяти градусов, аргументировал тем что реки в спять не текут в итоге первый дождь и потекли, ещё и как. Пришлось накрутить в пустоты профиля бруски, шаг не помню а поверх застелить OSB и в два слоя наплавляемой кровли - уже лет семь полёт нормальный.
Вопрос по лестнице номер три с сайта - сколько людей с неё в дождь и снег навернулись?
- 651 відповідь
- винтовая лестница
- каркас лестницы
- (та ще 3)
Если как на картинке обошьют бока, то там уже не так и много гемора останется, усиливать надо однозначно, могут и проварить по новой.
Чертёж выложите, уголок был заложен изначально в чертеже или уже экономия? Когда то "лечили" такую экономию подваривая снизу ещё одну трубу и вваривая перемычки на подступенниках.
