chdima
27 -
Усі публікації користувача chdima
Разобрали пятерник, там все было чисто. Проблема оказалась в реле, оно было настроено на минимальное давление и когда я в систему поставил фильтр он просто не справился и не выжимал воду по системе. Повысили до 4-х атмосфер верхнее и до 2-х нижнее, все стало ок. Всем огромное спасибо!
Спасибо, вот это не знал. А что может произойти? Извините, за настойчивость. Наверное, неправильное показание манометра, да?
Да, при закачаном. Там же золотник стоит, что будет если я просто проверил давление манометром? Добавлено через 3 минуты Я так понял мои действия: снимаю гидроаккумулятор, раскручиваю и проверяю грушу на целостность (как эффективней проверить?), как проверить засорено ли отверстие ГА?
В гидроаккумуляторе отвинтил колпачек сверху и манометром проверил давление 1,7 А. Носос при открытии крана не качает, я так понимаю он уже закачал нужное количество воды в гидроаккумулятор. Пробовал по пол-литра открыванием-закрыванием крана убрать воду в системе, так через пару ведер воды включился насос и еще докачал в систему воду, довел до 3-х атмосфер.
А кто ставил себе смесители Imprese (Чехия)? Хорошо ли работают?
Добрый день. Возникла проблема с подачей воды в дом. Схема следующая - в колодце насос БИП далее обратный клапан, автоматика с гидроаккумулятором на 80 л., фильтр механической очистки со сливом, а дальше фильтр с картриджем и разводка 16 трубой металлопластиковой по потребителям. При подаче напряжения и включении автоматики насос накачивает воду в системе до 3-х атмосфер, далее отключается насос и в системе держится постоянное давление. При открытии любого крана моментально давление падает до 0 (нуля), при этом из крана выливается не больше пол-литра воды. При закрытии крана опять поднимается давление до 3-х атмосфер, при открытии опять не больше пол-литра воды и т.д. Проверял давление в гидроаккумуляторе - норма. Проверил грушу полностью стравливанием давления в гидроаккумуляторе, дабы увидеть с воздухом воду - все сухо. Думаю, не груша. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где смотреть?
Добрый день. Из Киевской области заберете? 30 км от Киева.
Добрый день. Необходимо установить металлический каркас забора для дальнейшего навешивания профлиста порядка 100 п.м. Ленточный фундамент под забор 0,2х0,4 (8 м3 бетона) с армированием. Столбики в глубину 1 м и бетонировать. Приварить пояса на столбики. 2 столбика обложить фасадным кирпичом. Высота забора 1,8-1,9 м. Максимальный перепад высот на участке 0,5 метра. Сколько это будет стоить?
Базальтовую вату можно разрезать при помощи обычного хорошо заточенного ножа с большим лезвием.
Пробовал, не видел. Васян, Вы можете порекомендовать хорошего производителя минваты? Которую Вы бы укладывали для себя под крышу и не боялись за свое здоровье в будущем?
Визуально сравнил, одна темно-зеленая, вторая темно-коричневая. И что мне это дает? Как узнать длину и толщину волокна невооруженным глазом? :D По поводу хрупкости не знаю какая должна быть, поэтому здесь и спрашиваю у опытных людей.
Спасибо yuk! Может и глупый вопрос, но может подскажите он сильно крошится при резке и летает ли пыль от minmat`а? Т.е. обязательно при укладке этого утеплителя надевать респиратор, очки, плотную одежду, или достаточно открыть окна? Просто собираюсь укладывать его сам с помощником и делать буду это впервые. Спасибо!
Не хочу подымать новую тему, может кто сталкивался с такими производителями базальтовой (мин)ваты как MINMAT REVERBERI и TERMOLIFE? И та и та произведена в Украине, или не стоит смотреть в их сторону. Плс. Хелп не могу определится с выбором. Или не заморачиваться и покупать Rockmin. Необходимо утеплять скатную кровлю. Спасибо!
Джонни Ди, отличный дом Буду и себе утеплять крышу как у Вас (50-100-50). Хотел узнать, после утеплителя чем вы подвязываете его (белая нить на фото), дальше паробарьер и необходимо ли деревянной доской подбивать или и так скатываться утеплитель не будет? И еще вопрос, между первым и вторым этажом какую толщину утеплителя будете ложить или уже положили?
