chdima
27 -
Киев
chdima's Achievements
Разобрали пятерник, там все было чисто. Проблема оказалась в реле, оно было настроено на минимальное давление и когда я в систему поставил фильтр он просто не справился и не выжимал воду по системе. Повысили до 4-х атмосфер верхнее и до 2-х нижнее, все стало ок. Всем огромное спасибо!
Спасибо, вот это не знал. А что может произойти? Извините, за настойчивость. Наверное, неправильное показание манометра, да?
Да, при закачаном. Там же золотник стоит, что будет если я просто проверил давление манометром? Добавлено через 3 минуты Я так понял мои действия: снимаю гидроаккумулятор, раскручиваю и проверяю грушу на целостность (как эффективней проверить?), как проверить засорено ли отверстие ГА?
В гидроаккумуляторе отвинтил колпачек сверху и манометром проверил давление 1,7 А. Носос при открытии крана не качает, я так понимаю он уже закачал нужное количество воды в гидроаккумулятор. Пробовал по пол-литра открыванием-закрыванием крана убрать воду в системе, так через пару ведер воды включился насос и еще докачал в систему воду, довел до 3-х атмосфер.
А кто ставил себе смесители Imprese (Чехия)? Хорошо ли работают?
Добрый день. Возникла проблема с подачей воды в дом. Схема следующая - в колодце насос БИП далее обратный клапан, автоматика с гидроаккумулятором на 80 л., фильтр механической очистки со сливом, а дальше фильтр с картриджем и разводка 16 трубой металлопластиковой по потребителям. При подаче напряжения и включении автоматики насос накачивает воду в системе до 3-х атмосфер, далее отключается насос и в системе держится постоянное давление. При открытии любого крана моментально давление падает до 0 (нуля), при этом из крана выливается не больше пол-литра воды. При закрытии крана опять поднимается давление до 3-х атмосфер, при открытии опять не больше пол-литра воды и т.д. Проверял давление в гидроаккумуляторе - норма. Проверил грушу полностью стравливанием давления в гидроаккумуляторе, дабы увидеть с воздухом воду - все сухо. Думаю, не груша. Может кто сталкивался с такой проблемой? Где смотреть?
Добрый день. Из Киевской области заберете? 30 км от Киева.
