koropetsky
24 -
м. Івано-Франківськ
koropetsky's Achievements
Driver извини за юзерство, скоро ремонт надо запрятать кабельки. Квартира надо безопасить только входную дверь, сигналка самая простая с автономным питанием. 1) с силового щитка 220 на акумулятор/централь 2) с централи 6х0,22 на клаву 3) с централи 6х0,22 на д/движения 4) с централи 6х0,22 на геркон 5) с централи 6х0,22 на пищалку я правильно понял? спасибо что поправил.
Питання до майстрів: Яку підкладку краще вибрати : полістирол, тихий хід, коркову. Грає роль ціна/шумопоглинання, оскільки чорнова підлога - фанера по лагах. Думаю цей пост буде корисний і для інших учасників теми. Наперед дякую.
А у Вас скільки коштує 46 м2.
(ссылка устарела)
Трьохшарова паркетна дошка має тонкий робочий шар 3,6-4,0 мм. Якщо впаде щось трошки важче вмятина 100%. В дитячу, коридор - ні, в спальну - можна. Питання до продавців: Як ціна на Дуб беленый Click in 4V Parador - 170 грн/м?
У меня похожая лесница правда с поворотом 4+9 ступеней. Материал около 8,5 тис. грн. + 5,0 тис. за работу. Сам побоялся делать. Так что вы неплохо у себя заработали. А сколько стоит наработаный опыт? Уважуха и респект.
Добавлено через 1 минуту какое у Вас ограничение по высоте пола? 7 см.
Знакомый клал лаги с шагом 250мм, далее фанеру 10мм, потом на клей и на шурупы паркет 22мм. В результате у него посути 30 мм доска полагах. За полгода пол ведет себя нормально. Так как меня ограничивает высота помещения стелю ламинат, и тут возникает вопрос шаг лаг/толщина фанеры, хотелось бы потоньше фанеру но...
Доброго времени суток. Прокоментируйте пожалуйста пол по лагах. 1) лаги 40х60мм с шагом 350 мм. 2) фанера или ОСП плита 3)подложка 4)ламинат Интересует толщина фанеры/ОСП при таком шаге лаг. Заранее спасибо.
Схил 1 - буду утепляти (він і є стіною мансарди), схил 2 - 100 мм вати. В кімнаті добив по стропилам брусок, доклав ще 100 мм мінвати і закрив паробарєром. Далі підуть рейки і вагонка. В прохідній кімнаті так і залишилось 100 мм мінвати, далі паробарєр, рейки 25 мм і гіпсокартон. Зняти гіпсокартон незможу тому, що защемлений каркасом зробленого з фронтону. Хотілось би додатково утеплити схили 1. Чи ефективно буде? по гіпокартону докрутити впоперек рейки і дати ще шар гк, утвориться при цьому повітряна подушка. (між рейки можна докласти пінопласт). Несудіть дуже больно.
(ссылка устарела)
