kbcbq
28 -
kbcbq's Achievements
Новый продукт на рынке УКРАИНЫ. ЗАЧЕМ ПЛАТИТЬ ЗА ТО, ЧТО ПРИРОДА ПРЕДЛАГАЕТ БЕСПЛАТНО! ГАЗОВОЙ КОЛОНКЕ ИЛИ ЭЛЕКТРОБОЙЛЕРУ СКАЖИТЕ - ПРОЩАЙ ВСЕСЕЗОННЫЕ НАПОРНЫЕ ТЕРМОСИФОННЫЕ ИНТЕГРИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ используются для горячего водоснабжения с эксплуатацией на протяжении всего года без энергоносителей. Гарантия на систему 5 лет. ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ. Коллективным покупателям скидки. Системы модели SP-H имеют следующую комплектацию: Вакуумные трубкы (коллектора) в количестве определенном емкостью системы Heat pipe (AlN/AlN-SS/Cu); Система без наполнительного бака; Усиленный металлический каркас (опора); Аварийный клапан; Контроллер SS; Магнитный стержень; Нагревательный тэн 1,5кВт; ТИП И СТОИМОСТЬ: SP-H-15 (подготовка 150 литров воды) стоимость полного комплекта - 899$; SP-H-20 (подготовка 200 литров воды) стоимость полного комплекта - 1100$; SP-H-24 (подготовка 240 литров воды) стоимость полного комплекта - 1300&; SP-H-30 (подготовка 300 литров воды) стоимость полного комплекта - 1550&; Солнечный вакуумный коллектор (гелиосистема) обеспечивает сбор солнечного излучения в любую погоду, вне зависимости от внешней температуры. Особенность коллекторов состоит в том, что воспринимающая поверхность вакуумных трубок, обработана компонентами, которые обеспечивают максимальное тепловосприятие за счет их избирательности к тепловому спектру солнечного потока: солнечные коллекторы преобразуют прямые и рассеянные солнечные лучи в тепло. Инфракрасное излучение, которое проходит сквозь облака, также поглощается и преобразуется в тепло. Коллекторы вакуумного типа обладают наибольшим КПД из всего ряда разновидностей солнечных коллекторов. Коэффициент поглощения энергии таких коллекторов, составляет 93-98 %. С уважением, Ростислав 067-3521555
Купите МАГНИТ НЕОДИМОВЫЙ и проблема с оплатой исчезнет сама.
180 - грн стоимость материала
Всесезонный трубчатый вакуумный коллектор
Солнечные электростанции и батареи
В продаже рукава разных размеров
Печь муфельная мощностью 2 кВт самодельная, в рабочем состоянии! Нагревательными элементами являются 2 электроконфорки (кантал), термоизоляция асбест, корпус металлический. Использовалась в ювелирно-литейном производстве для вытопки воска и прокалки опок. Подключалась через ЛАТР (лабораторный автотрансформатор) для регулировки набора температуры. При выходе и строя - нагревательные элементы легко заменить. Технические характеристики: 1. Мощность 2 кВт (2 конфорки по 1 кВт) 2. Размеры рабочей камеры 200х230х220мм (длина-ширина-глубина) 3. Рабочая температура до 800 С. (* Возможно увеличение до 1000 С. ) 4. Вес 50 кг. Цена 1400 грн есть и заводская б/у 2500 грн
ризначені для захисту димових каналів від газових термічних потоків, які є продуктами згорання нагрівальних приладів, що опалюються газом(за винятком пальників високого тиску) і мазутом, в яких температура не перевищує 300 °С , а також для ущільнення вентиляційних каналів(за винятком механічної вентиляції). Основним завданням застосування рукавів захисних є досягнення максимальної тяги при мінімізації шкідливого впливу продуктів згорання на стінки димового каналу(тобто збільшення його ресурсу) та/або покращення вентиляції приміщень. Термін придатності рукавів захисних (на основі закордонного досвіду) становить приблизно 20 років. Вартість одного метра від -180 грн в залежності від перерізу димоходу. Контактний телефон: 0673521555
цена снижена 700 грн за любую
Осмеюсь предложить! Гофрированная нержавеющая труба сочетает в себе пластичность и жесткость в отношении к внешним и внутренним механическим воздействиям (не боится гидроудара, до 65 а.т.м). Трубопровод очень легко гнется без всяких приспособлений, не нарушая своего проходного сечения, не вызывая микротрещин и механических напряжений в металле. Труба изготовляется из высоколегированной полированной стальной ленты, поэтому она не подвергается коррозии и на ее стенках не задерживаются осадочные материалы, также данный трубопровод экологичен по сравнению с другими трубопроводами. То же можно сказать о гибкой подводке для смесителя. Труба не боится «разморозки» в зимнее время, отогревается как обычная стальная труба. Смонтированный трубопровод для питьевой воды не требует специальной очистки и готов сразу же к применению. Для уменьшения «отпотевания» для трубопровода холодной воды предлагается внешнее покрытие из полиэтилена. Трубопровод не требует за собой наблюдения после монтажа, поэтому его можно укладывать в бетонные стяжки и под штукатурку на стене. Гофротруба сама компенсирует линейные расширения и сжатия под циклическим воздействием температур, поэтому не требует специальных мер для их компенсации. Труба незаменима для изготовления «теплого пола» или «теплых стен». Из-за высокой теплоотдачи при использовании этого трубопровода можно обойтись и без радиаторов отопления, используя саму трубу в качестве радиатора. Трубопровод незаменим в подвалах. Ему не страшны грызуны, грибок, плесень. Простота монтажа: трубопровод очень легко монтировать в стесненных условиях, на его монтаж уходят считанные минуты, при высокой надежности и качестве работ. Не требуется никакого специального инструмента. Благодаря гибкости трубопровода монтаж сложных трасс осуществляется с минимальным количеством фитингов. Труба гофрированная из нержавеющей стали ,рабочее давление для ф 15 мм -15,47 атмосфер, ф 20 мм-12,37 атмосфер,ф 25-10,34 атмосферы,максимальная температура от -40 до +150 максимальное давление (гидроудар)- 60 ат,продаю бухтами,могу резать .Производитель Южная корея .В бухте ф-15 мм 50 метров цена за метр -22,99 грн,в бухте ф-20 мм 30 метров цена-41,50 за метр,ф 25 мм-30 метров цена 55,36 грн за метр.Фитинг латунный . Монтаж не требует специальных инструментов кроме двух розводных или газовых ключей.Гарантия на соединение 30 лет.тел.0673521555
