OlgaSohi
49 -
Усі публікації користувача OlgaSohi
А что это за специально обученна смола,какой состав
Как поживает Ваша крыша и что предприняли для ее лечения
Propeller, спасибо.А я подумала,что 3 слоя на всю крышу.думаю,что сверху на то,что есть светлый керамогранит будет как дополнительная защита от воды
Cпасибо за ответ.Неужели опять 3 слоя,а один слой плюс песочек и плитка на хороший клей никак не спасет.У меня были подозрения может из-за недостаточности утепления(хотя может и не очень критично т.к.морозов практически небывает) и может как-то немного доутеплить крышу сверху т.к.внутри потолки уже затянуты натяжными потолками.И еще маленькая надежда,может когда будем жить и дом будет нормально отапливаться что-то изменится,хотя может быть и наоборот.Извините за возможно бредовые идеи
Propeller, большое спасибо за ответ.Подскажите,можно на уже приклееный песочек по гипердесмо сверху помыть и пройти еще один слой гипердесмо с песочком и сверху на хороший клей керамогранит.Крыша активно эксплуатируется и поэтому хочу подстраховаться.Конечно, теперь понимаю.что мало утеплителя,но у нас морозов почти не бывает и плита 20см.Сейчас бы,конечно,дала больше утеплителя,
Труба серая канализационная проходит через монолитную плиту из потолка ванной на крышу рядом с внешней стеной и выходит на крышу 60см и пока не утеплена,поэтому я подозреваю,что возможно это конденсат.В доме пока не живем и температура около 14тепла,а на улице сейчас около 5тепла.Мокреет немного когда дождь.Крыша 10на10,монолит,в центре 20см и уклон в две стороны до 15см,посыпан песочек,потом 5см эппс,6см стяжка,гипердесмо 3 слоя,последний присыпан песочком кварцевым.В центре крыши поставила аэратор.пока без изменений.Когда сверлили под аэратор до плиты,плита была влажная
Так можно или наверное.Крыша активно эксплуатируется и появилась проблемка-не пойму,то ли конденсат то ли где-то подтекает,но все присыпано песком и не могу визуально определить.А немного мокнет потолок в ванной в месте ,где проходит вентиляционная труба Думаю сверху еще слой гипердесмо и керамогранит на хороший слой
А на нее можно керамогранит на клей ложить? Добавлено через 15 минут Вы изнутри утеплили.Может это конденсат
Спасибо за совет,но мне больше хочется не ленолиум а плитку
Попробую обьяснить:на монолитную плиту 20см с уклоном в две стороны до 15см присыпали немного песком для выравнивания и положили 5см эппс,проклеели места стыка плит эппс ,сверху стяжка 5см.На сухую стяжку 2 слоя гипердесмо и на третий слой кварцевый песочек.В ванной в месте выхода вентиляционной трубы во время дождя мокнет потолок.Думаю,что где-то нарушилась гидроизоляция,просмотрелв всю крышу,но так как на гипердесмо приклеен песок,то обнаружить дырочки нет возможности поэтому возникла мысль промыть крышу и сверху еще один слой гипердесмо или защитный лак.Со временем хотела сверху керамогранит на хороший клей ,
Почему-то все замолчали.А жаль
Всем привет.У меня на юге 2-х эт дом с плоской железобетонной крышей 10на10 с уклоном,в центре 20см,по двум краям 15см.Когда лили плиту вставили канализационную плиту сотку для вентиляции ванной на 2 этаже.Плита выступает от стены на 30см,на плите из керамзитобетон блоков парапет 80см высотой на растоянии от края плиты внутрь на те же 30см.Зачистили плиту,посыпали песочком,положили эппс 5см,заклеели скотчем все стыки,положили сетку дорожную,залили стяжку 5см и когда высохла стяжка затянули плиту,внутреннюю часть и верх оштукатуренного парапета двумя слоями гипердесмо,третий с песочком.Наружняя часть папапета,выступ плиты и стена короед.В том месте,где труба проходит через плиту осенью,когда дождь и холодает немного капает снаружи трубы,видимо там не герметично и вода проходит в этом месте через плиту.Просверлили в центре плиты отверстие для флюгарки 7см до плиты,плита влажная.На две стороны плиты,куда уклон из-под блоков по выступам немногокапает.Не пойму-это конденсат или гдето протечка в гидроизоляции,хотя внешне при осмотре не видно.Может мне вымыть крышу и еще один раз сверху десмой промазать.Спасибо всем,кто подскажет
Применяла Гипердесмо и все хорошо прошло,следовала Вашим советам
Определилась с крышей.Имеем в Сочи 2эт дом,крыша монолитная железобетон плита 10на10м,толщина плиты в середине 20см и на две стороны уклон на 15см.Крыша с осени стояла и никаких протечек,поэтому на нее не клад пленку,а сразу немного песочка,потом 5см эппс,на него дорожная сетка 10на10 и сверху цементно-песчан стяжка с добавлением фибры.Не знаю может в стяжку добавить немного щебенки.Плита выступает от стены дома на 30см и на растоянии 30см от внешн края плиты по периметр крыши парапет из керамзитоблока.Потом конечно шткатурка парапета,стяжка Гипердесмо и плитка.Вот только зачем делатьвыкружку в месте соединений парапета и плиты,если парапет на плите и плита уходит за парапет на 30см-получается такой выступ.И если залью пеноплекс стяжкой без пленки не будет проблем?
СПАСИБО,но я так и не поняла так какую лучше делать инверсионную или обычную с учетом того,что будет эксплуатируемая
Спасибо за ответ.Я так понимаю-это значит на бетонную монолитную плиту нанести гипердесмо потом утеплитель а потом стяжку 5см.Ну и со временем на стяжку плитку.А почему не наоборот:на плиту эппс на него дорожную сетку потом стяжка 5см и уже на стяжку гипердесмо.И какое гипердесмо и сколько слоев.СПАСИБО
Уважаемые форумчане,прошу подскажите как правильно сформировать пирог эксплуатируемой крыши в условиях влажного Сочинского климата, зимой темпер не более 1-3 мороза и летом соотв 30гр жары.У меня 2 эт дом,крыша-железобетон монолит 15см и парапет из шлакоблока 20см ширина и 80см высота.Я думаю на монолит положить 5см пеноплекс,потомдорожную сетку и сверху 5 см цементнопесчан стяжку и потом на нее какая грунтовка и какой гипердесмо и сколько слоев c учетом климата.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Самый оптимальный тип забора между соседями (не фасад)
OlgaSohi відповів у розділі Паркани та хвіртки
И давно покрасили.Неужели достаточно только грунтовкой.Я слышала,что сначала нужно каким-то анти-не помню как называется от ржавчины,потом грунтовкой ,а потом краской.У меня сосед покрасил краской 3 в 1 и через полгода прошла ржавчина.Интересно,а оцинкованная сетка сколько может прослужить -
А чем лучше обработать металлические столбы и рабицу,чтобы дольше не ржавела -
Экологичность пенополистирола под теплым полом. Альтернатива?
OlgaSohi відповів у розділі Тепла підлога
Может скажу глупость,а что,если нет замены эппс,серху и снизу эппс положить паронепроницаенмую пленку.Может она не даст вредный в-вам испаряться.Я сама озадачена вредностью этого утеплителя.У меня получается нужно утеплять им плоскую крышу,потом стены из керамзитобетонных блоков утеплять эппс и сверху штукатурка кароед и полы по грунту тоже. -
От всей души поздравляю.А если ребенок родился в Италии то как с гражданством
Я человек новый и может что-то не понимаю,но кажется не дала повод думать,что со мной можно общаться таким образом.Я строю дом в чудном городе Сочи и очень многополезной информации почерпнула блуждая по разным темам,очень много интересных умных и оччччень вежливых участников с тонким чувством юмора самоиронии печатаются.Мне кажется,что так как Вы себя ведут люди у которых нет ничего за душой.нечего сказать ,а обратить на себя внимание хочется.
