KlimAlex
99 -
Усі публікації користувача KlimAlex
У меня был подобный случай. Если ваш заказчик готов пожертвовать еще несколькими сантиметрами своей жилплощади, то можно приклеить гипсокартон на клей и прибить дубелями с ударным шурупом 8*80мм. В моем случае стены гуляли максимум на 20-30 мм, горб - яма, горб - яма. Наносить на них еще слоя было опасно, так как там на стенах был полный "микс" из разных материалов))) - как и у вас. Сбивать все тогда заказчик не хотел. Он просто уже устал от ремонта. Я отбил по полу и потолку линии шнурком. Максимальный зазор между стеной и линией шнурка получился где-то 30мм, может немного больше, - уже не помню. А были места где было 15-20мм. Я немного разрезал профиль UD и прибивал его к стене и потолку. Были места где профиль проходил полностю. Потом наносите клей на гипсокартон, клеите его на стену, прибиваете, а верх и низ прикручиваете к профилю. Это просто как вариант. А вы думайте.
Глянец я беру не из-за экономии. Просто у меня дом 1.5м от дороги. Участок опущен на 0.8м ниже дороги. Крыша почти на уровне глаз, переходит в навес, который примыкает к забору. Так как дорога грутновая, матовое покрытие будет иметь не привлекательный и пыльный вид. Тем более что забор я планирую делать из профиля под дерево, а это покрытие только в глянце. Вот и думаю. Можно ли купить за 140грн. м.кв. глянец, где цинка 200гр. на м.кв.?
Ребята, подскажите, кто брал себе профнастил из украинского металла глянцевый, к примеру на Арсенале. Меня интересует, как быстро он теряет свой первоначальный вид, и хватит ли его на 20 лет без протечек крыши? Нужно накрыть часть дома 115м.кв. Хотелось бы войти в 140грн. за м.кв. Можно ли купить за такую цену крашенный глянец с содержанием цинка 225гр. на м.кв.? Спасибо.
Шпильки із цільно-металевого стержня (круг) 10мм
KlimAlex відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ось так вийшло. Знизу залишав ще 60-70мм стержня, щоб не ловити його вертикаль в бетоні, а просто вставити його в отвір в газоблокі. -
Сьогодні купив круг 12мм(ціна за 1м - 10.60грн). Щоб не йти до знайомого токаря (в нього й без мене є чим зайнятись), спробували з батьком нарізати різьбу вдома, довжина різьби біля 30мм ... вийшло достатньо не складно - я думав буде довше. Результат покажу згодом. -
Но для мауэрлата лучше ф12. У меня легкая двухскатная крыша с центральной несущей стеной, потому 10мм шпильки будет достаточно -
У нас на базарі 2м шпильки 10мм коштує 55грн. Мене цікавить не тільки ціна, але й якість металу. Заїжав сьогодні на металобазу, в них круг 10мм коштує 7.1грн за 1м.п., тобто 2м - 14.2грн., проти 55грн (різниця в 4 рази лише на двох метрах). Мене цікавить одне, чи не будуть мої шпильки, які я сам зроблю, гірші по якості? -
KlimAlex опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Дивився сьогодні на базарі шпильки 10мм. Вони мені здались якимись легкими та не надійними. Може я помиляюсь, поправте ... В мене виникла думка, зробити шпильки для кріплення мауерлата із металевого стержня (круга) 10мм. В мене є знайомий токар, який може нарізати різьбу 4-5см. Планую приварити знизу частину стержня, щоб вийшла перевернута літера "Т". Так мені здається, що вийде якісніше, чи може ні? Підскажіть, будь ласка, хто знає. Дякую. -
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Всі умови по кладкі блока в мене дотримані, - стіни по вертикалі рівні, товщина швів 2-3мм. -
Є добудова до будинку 6*6м, блок 200*200*600 D400 (паз-гребінь). Скажіть, будь ласка, якщо утеплити блоком Аерок Енерджі D150 (100мм), чи достатньо цього буде для сучасних нормативів? Регіон - Київ. обл. Дякую за відповідь. -
А що робили зі старою фарбою на стінах, просто погрунтували, а далі шпаклівка?
Візуально, ніякої різниці не буде. Просто гіпсовими шпаклівками дещо складніше працювати ніж дорогими. Тому процес підготовки під фарбування з акриловими проходить швидше. Добавлено через 2 минуты Я стелю шпаклюю Акрил Путц і теж не грунтую по тій же причині, - відразу наношу фарбу розбавленою водою.
Просто береш і робиш, тому що інших варіантів немає, тому що такий об'єкт, такий бюджет ремонту, а коли немає іншої роботи, то погоджуєшся, і робиш не гірше чим дорогими шпаклівками.
Як раз таки проблеми були з польським. Я то з ситуації вийшов, все погрунтував валиком, обережно, ніби створюючи однакову структуру на стіні. Потім фарба Caparol Samtex 7 E.L.F. - на виході, все нормально. Але більше такого досвіду мені не хочеться. Я оце думаю, може знову повернутись до Екогіпсу чи Мультіфінішу, наскільки я згадую, з цими шпаклівками, хоч і складніше трохи працювати, але подібних речей не було.
Тобто, можна фарбувати без попереднього грунтування? І ще одне питання: Дюфа шліфується так само легко як і Акрил Путц, чи складніше? Malyarman, а ви в більшості як робите: грунтуєте грунтовкою, чи відразу розбавленою фарбою?
В мене є ще одне питання ... Зустрів одну бригаду, так вони кажуть, що перед фарбуванням стелі ніколи не грунтують, а просто розбавляють фарбу водою (роблять її рідкою) і наносять на поверхню як перший грунтовочний шар. Ніби так краще, а від грунтовки інколи бувають плями, відблески, різні проблеми, - десь наніс більше, і вже поверхня як скло і т.д. Скажіть, хто ще з таким способом зустрічався? Ці хлопці кажуть, що ніби за весь їх час в них не було з цим ніяких проблем.
Скажіть, будь ласка, Дюфа розмивається грунтовкою як Акрил Пуц, чи вона стійкіша? Дякую за відповідь.
Якщо не говорити про укріплення стіни, а просто про те, як заробити це, то можете взяти піну, і акуратно задути ці місця.
Я в шоці!!! Підкопав фундамент під будинком, виявляється, що він залитий на глибину 25см!!! Я не повірив, взяв арматуру довжиною 1.5м почав забивати під фундамент, - арматура заходить легко. Будинок дерев'яний, обкладений цеглою. Стоїть так вже 40 років (без арматури). Цікаво, що 30 років назад морози, мабуть, були більші трошки ніж зараз, та все стоїть ... Єдине чим я це можу пояснити, так це тим, що в нас тут пісок, тому мабуть замерзання грунту не мало великого впливу на фундамент. В мене таке питання, чи можна мені закласти глибину фундаменту моєї добудови так само, як і в будинку - 25-30см? Моя добудова матиме приблизно таку саму вагу як і основний будинок. Блок Аерок, стіна 200мм під утеплення, дах шиферний. Я порахував загальну вагу добудови: разом з сніговим навантаження виходить до 10 тон. Площа забудови 6 * 5.8.
Так, звісно, армування буде. В мене є 10 та 8 арматура. Більшу не брав, тому що стіни в мене легкі, вирішив, що й такої вистачить. Добавлено через 3 минуты Дякую. Звісно, так буде краще, але я, мабуть, буду використовувати старі дідовські методи трамбування) В мене площа забудови невелика, близько 20м.кв. Під час спілкування тут, прийшла ідея про улаштування плити товщиною 20см, з армуванням арматурою в два ряди: 10мм та 8мм. Можливо по периметру (де будуть стояти стіни) дати 12 чи 14 арматуру?? чи досить 10 та 8? Стіни в мене 200мм газоблок, D 400 (під утеплювач), висота 2.5м, далі дерев'яне перекриття (ізовер 200мм), дах.
В мене на участку вже є щебінь та пісок, тому буду робити розчин бетонозмішувачем на місці: 4.8 куб.м. це не так вже й багато. Я можу погодитись, що розчин з заводу кращий по всим показникам, але чому ви так категорично проти використання бетону власного виробництва: щебінь+пісок+цемент+можливо використати якийсь наповнювач?
Дякую, але я думаю, що це не зовсім для мене. В мене 13м.п. фундаменту, для чого купувати бур на один раз? Добавлено через 29 минут А якщо залити плиту товщиною 20см? ... я порахував щойно, - на 20 м.кв потрібно 4.8м.куб розчину, а для стрічки 0.3м * 1м * 14 м.п. потрібно 4.2м.куб., але ж в цьому варіанті більше земляних робіт ніж в варіанті з плитою. Що скажете?
