KlimAlex
99 -
KlimAlex's Achievements
Интересующийся (3/13)
86
У меня был подобный случай. Если ваш заказчик готов пожертвовать еще несколькими сантиметрами своей жилплощади, то можно приклеить гипсокартон на клей и прибить дубелями с ударным шурупом 8*80мм. В моем случае стены гуляли максимум на 20-30 мм, горб - яма, горб - яма. Наносить на них еще слоя было опасно, так как там на стенах был полный "микс" из разных материалов))) - как и у вас. Сбивать все тогда заказчик не хотел. Он просто уже устал от ремонта. Я отбил по полу и потолку линии шнурком. Максимальный зазор между стеной и линией шнурка получился где-то 30мм, может немного больше, - уже не помню. А были места где было 15-20мм. Я немного разрезал профиль UD и прибивал его к стене и потолку. Были места где профиль проходил полностю. Потом наносите клей на гипсокартон, клеите его на стену, прибиваете, а верх и низ прикручиваете к профилю. Это просто как вариант. А вы думайте.
Глянец я беру не из-за экономии. Просто у меня дом 1.5м от дороги. Участок опущен на 0.8м ниже дороги. Крыша почти на уровне глаз, переходит в навес, который примыкает к забору. Так как дорога грутновая, матовое покрытие будет иметь не привлекательный и пыльный вид. Тем более что забор я планирую делать из профиля под дерево, а это покрытие только в глянце. Вот и думаю. Можно ли купить за 140грн. м.кв. глянец, где цинка 200гр. на м.кв.?
Ребята, подскажите, кто брал себе профнастил из украинского металла глянцевый, к примеру на Арсенале. Меня интересует, как быстро он теряет свой первоначальный вид, и хватит ли его на 20 лет без протечек крыши? Нужно накрыть часть дома 115м.кв. Хотелось бы войти в 140грн. за м.кв. Можно ли купить за такую цену крашенный глянец с содержанием цинка 225гр. на м.кв.? Спасибо.
Шпильки із цільно-металевого стержня (круг) 10мм
KlimAlex відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Ось так вийшло. Знизу залишав ще 60-70мм стержня, щоб не ловити його вертикаль в бетоні, а просто вставити його в отвір в газоблокі. -
Сьогодні купив круг 12мм(ціна за 1м - 10.60грн). Щоб не йти до знайомого токаря (в нього й без мене є чим зайнятись), спробували з батьком нарізати різьбу вдома, довжина різьби біля 30мм ... вийшло достатньо не складно - я думав буде довше. Результат покажу згодом. -
Но для мауэрлата лучше ф12. У меня легкая двухскатная крыша с центральной несущей стеной, потому 10мм шпильки будет достаточно -
У нас на базарі 2м шпильки 10мм коштує 55грн. Мене цікавить не тільки ціна, але й якість металу. Заїжав сьогодні на металобазу, в них круг 10мм коштує 7.1грн за 1м.п., тобто 2м - 14.2грн., проти 55грн (різниця в 4 рази лише на двох метрах). Мене цікавить одне, чи не будуть мої шпильки, які я сам зроблю, гірші по якості? -
KlimAlex опублікував темі в Стіни, перекриття, фасади
Дивився сьогодні на базарі шпильки 10мм. Вони мені здались якимись легкими та не надійними. Може я помиляюсь, поправте ... В мене виникла думка, зробити шпильки для кріплення мауерлата із металевого стержня (круга) 10мм. В мене є знайомий токар, який може нарізати різьбу 4-5см. Планую приварити знизу частину стержня, щоб вийшла перевернута літера "Т". Так мені здається, що вийде якісніше, чи може ні? Підскажіть, будь ласка, хто знає. Дякую. -
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
Всі умови по кладкі блока в мене дотримані, - стіни по вертикалі рівні, товщина швів 2-3мм. -
Є добудова до будинку 6*6м, блок 200*200*600 D400 (паз-гребінь). Скажіть, будь ласка, якщо утеплити блоком Аерок Енерджі D150 (100мм), чи достатньо цього буде для сучасних нормативів? Регіон - Київ. обл. Дякую за відповідь. -
А що робили зі старою фарбою на стінах, просто погрунтували, а далі шпаклівка?
Візуально, ніякої різниці не буде. Просто гіпсовими шпаклівками дещо складніше працювати ніж дорогими. Тому процес підготовки під фарбування з акриловими проходить швидше. Добавлено через 2 минуты Я стелю шпаклюю Акрил Путц і теж не грунтую по тій же причині, - відразу наношу фарбу розбавленою водою.
Просто береш і робиш, тому що інших варіантів немає, тому що такий об'єкт, такий бюджет ремонту, а коли немає іншої роботи, то погоджуєшся, і робиш не гірше чим дорогими шпаклівками.
Як раз таки проблеми були з польським. Я то з ситуації вийшов, все погрунтував валиком, обережно, ніби створюючи однакову структуру на стіні. Потім фарба Caparol Samtex 7 E.L.F. - на виході, все нормально. Але більше такого досвіду мені не хочеться. Я оце думаю, може знову повернутись до Екогіпсу чи Мультіфінішу, наскільки я згадую, з цими шпаклівками, хоч і складніше трохи працювати, але подібних речей не було.
