NewBuilder
    7
Усі публікації користувача NewBuilder
  1. Ищу людей на кладку газобетона (Одесса)(малиновский район). Около 20 куб.м. + ракушняк 5.5 куб м. Предлагайте цену , звоните. 096 563 99 25. 050 606 15 90
  2. Доброго времени суток решил снова поднять вопрос о пироге стен. Однако одна из задач - нужно влезть в толщину 400мм . Дом без подвала , два этажа , ж/б плиты ,чердак неэксплуатир , г. Одесса. Думаю о таких вариантах - изнутри наружу а) ракушняк 20 см (усиленный ж/б колоннами 20х20 см) б) монолитный керамзито, пено , или перлито БЕТОН , возможно вариант с подсыпкой но менее надежный , в) облицовочный кирпич (половинка) 65 мм. или газобетон 100 мм. В деньгах ( это важно для меня ) получается так : (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (кирпич облиц. + робота ) 210 - 240 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 13,5 см.) 60 грн. = 380 - 410 грн. (ракушняк 20см + робота ) 110 грн. + (газобетон 10 см. + робота) 85 грн + (монолитный пенобетон исходя из плотности 300 кг/м3 и толщины слоя 10 см.) 45 грн. + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 320 - 360 грн. Жду замечаний и предложений , особенно от практиков и гуру. Есть вариант ГБ 40 см а во внутрь опять таки ж/бетон. выходит - (ГБ 0,4 м х 850 грн.) 340грн + (штукатурка короед робота и материал) 80 - 120 грн. = 420-460 грн. (ссылка устарела) (ссылка устарела) (ссылка устарела)
  3. Уважаемые форумчане подскажите кто может скоко будет стоить расчет такого ж/б каркаса хоть примерно , начертить запроектированное смогу сам.
  4. ДБН В.1.1.-12:2006 стр. 27 табл. 3.2 фундамент стаканного типа под несущие колонны (см рис. в первом посте) более экономичен чем ленточный , ригель от армопояса будет отличатся высотой и густотой армирования.
  5. может так и будет , только какой толщины и какой плотности должен быть газобетон если два этажа и перекрытия (хочу ж/б), да и если вы разбираетесь в проектировании то в моем городе прийдется применить кучу антисейсмических мероприятий - армопояс (обязательно), ж/б сердечники (желательно) , соблюсти размеры углового простенка в соответствии с табл. в ДБН. 2006 ..........(не так легко при ширине дома 6,5 м ) Да и под несущие стены напрашивается ленточный фундамент который более трудоемкий и затратный.
  6. Колонны и ригель будут утеплятся пенопластом , газобетон 30 см = ж/б бетон 20 см + пенопласт 10 см. Добавлено через 12 минут Сделать чисто бетонною стену это как ? опалубка и т.д. у меня приблизительно 46 погонных метров несущих стен значит надо 46*2=92 кв.м опалубки , даже в аренду будет недешево , обьем работ немаленький - 46*6,7(высота стен дома)*0,15 = 46 кубов бетона это не мало вскорее всего понадобится миксер+кран, но кроме этого жить в цельно бетонном дома не очень комфортно .
  7. Доброго времени суток. Предстоит (проектирование) строительство дома на участке шириной 8,5 м., то есть дом выходит 6,5 м. Поэтому прийдеться использовать такие строительные материалы и технологии что бы максимально уменьшить толщину стен. Сразу скажу что я не сторонник "термодома" поэтому решил рассмотреть каркасно-монолитную технологию. Думаю так - стены газобетон 30 см. (плотность 300 кг/м3 - теплоизоляционный) и несущие Ж/б колонны сечением 20х30 см. - средние; 20х20 см. - по углам, все это дело поверх соединить ж/б ригелем 20х30 см. на который будут ложится плиты перекрытия. Строить с начало заполнение из газобетона потом ж/б колонны. Но есть несколько вопросов: могу ли я использовать фундаменты стаканного типа (бетонные подушки) под несущие колонны ? Или какие то другие фундаменты ?. Грунт-лессовидный суглинок слабопросадочный (г.Одесса). И как расположить рандбалку (ленту, балку) на которую будет ложиться газобетон первого этажа (подвала нет), если ниже глубины промерзания грунта то экономически не выгодно, если по уровню грунта то ее (рандбалку) может выломать сила пучения грунта, спасет ли в этом случае подсыпка из непучинистого грунта (песка), пройдут ли по прочности сечение колонн и сечение ригеля ? Нагрузка под подошвой фундамента самой загруженной колонны - 14,5 тонн. Максимальный пролет между колоннами 3,4 м. Заранее всем благодарен.
