Intelligent being
    253
  • Имя
    Денис
  • Откуда
    Севастополь
Intelligent being's Achievements
Форумчанин (4/13)
109
  1. Был удивлен как уайтспирит быстро справился с этой дрянью, ни следа скотча и клея. Уайтспирит помог, правда воняет адски, даже сквозняк не помог, зато всё отчистил.
  2. На трубе их было два вида, один отодрался нормально, но после него остался клей, а второй какой-то дешевый, красного цвета, отрывался кусками и вся "краска" осталась на трубе.
  3. Доброго времени суток! Какие есть способы, кроме уайтспирита, чтобы очистить медную трубу от скотча ? и не вреден ли он для трубы ? Благодарю !
  4. Доброго времени суток! Подскажите, пож-та, не раз замечал, что при обвязке котлов, краны с американками ставят по разному, кто-то американкой к котлу, кто-то от котла. Одна из фото Сергея BSV кран перед верхним коллектором, чтоб понятней было о чем речь. Чем обуславливается разное положение и как надо? Благодарю !
  5. Насколько помню инструкцию, при 3-х происходит автоматический сброс воды. Снизьте давление сами до нужных 1.1-1.3
  6. Господа, а подскажите пож-та, пойдет ли такой Клапан запорный от Danfoss для полотенчика ? А то, что-то беда с хромированными кранами (, а уголки ставить не хочу. Благодарю !
  7. Есть у кого-нить правильно видео по пайке медных тройников ? Благодарю !
  8. Насколько помню говорили о Остендорфе, Вавине, Рехау и еще вроде Качмерек.
  9. Никогда бы не подумал, что при выборе сечения можно доверять и ссылаться на производителей бытовой техники.
  10. есть же спец. раздел для покупок ТЕНДЕРЫ. Ищем поставщиков услуг и товаров. Сантехника и отопление
  11. Котел ставил застройщик, решили пока живой не менять. Проблема в том, что я почти на минимум выставил температуру ГВС, а вода всё равно руки обжигает хотя в инструкции написано, что температуру можно выставить от 35 до 60 гр.
  12. Доброго времени суток! Подскажите пож-та, когда хочу набрать ванну горячей воды, котел работает постоянно, но как только открываю холодную, чтобы разбавить, котел начинает вкл.-выкл. с небольшими перерывами и вода идет, то горячая, через несколько секунд теплая и потом холодная и так по кругу, что это за фигня такая ? На кухне в мойке тоже самое. Трубы на ГВС и ХВС ППР20, котел Nova Florida Vela compact, от котла до ванной где-то метров 10, до мойки метров 5. Благодарю !
  13. Доброго времени суток! Нормальное ли явление, черная вода (будто сажу водой развели) в радиаторах ? Отработали один сезон, отопление автономное. Благодарю !
  14. Сергей, не дождались еще переходников ротенбергеровских ?
