Igel440
    4
Усі публікації користувача Igel440
  1. Заменил привод на Meibes LE STM10-230, как будет работать узнаю когда запустятся полы.
  2. Я благодарен за уделенное внимание, но все же это двухпозиционный термостат, при котором, как я понимаю, температура подачи ТП будет постоянно циклически колебаться, при этом амплитуда колебаний будет зависеть от чувствительности термостата. Но даже при самом чувствительном датчике и удержании перепада температуры подачи в допустимых пределах вопрос постоянной работы эл. привода не решается, а этого как бы не очень хочется
  3. Вчера весь день искал термостат способный работать по 3-х позиционной схеме. В принципе, исходя из логики, дабы не насиловать привод, в момент достижения требуемой температуры термостат просто должен переключиться в режим, когда питание на привод не подается, и включаться при отклонении в 0,5-2 градуса. Как бы ничего сложного, но подобный режим роботы я нашел только в эл. регуляторах, в которых ко всему прочему встроены функции управления ГВС, погодозависимая регулировка и прочие свистелки, в моей ситуации просто не нужные. Поскольку правильного, с моей точки зрения, решения я не нашел, то хотел спросить, быть может кто-то из форумчан стыкался с подобным вопросом.
  4. Добрый день уважаемые форумчане. Прошу совета. Имеется система отопления на газовом напольном котле протерм медведь, температурный режим 70/50 (уже работает). На коллекторе в котельной сделаны выводы на гребенку ТП со смесительным узлом (ТП запустится не скоро, ввиду отсутствия стяжки). Смесительный узел исполнен трехходовым поворотным клапаном 1" с электроприводом ( Данфосс). Вопрос состоит в том, будет ли корректной работа узла, если управление электроприводом выполнить через накладной термостат на подаче ТП (установив его на 35-40 градусов), или же есть необходимость установки более сложного оборудования Спасибо
