dimass522
15 -
Усі публікації користувача dimass522
Такая пойдет (ссылка устарела) ? А в случае падение сети, понесусь сломя голову наверное за этой (ссылка устарела) К стати, а они когда новые заряжены? И насколько я понимаю, в сочетании с ней (бетереей) это будет "полноценный" online стабилизатор с "правильной" синусоидальной формой выходного сигнала, "достаточным" потенциалом по пусковым токам и ВОЗМОЖНО даже сквозным нальом? Иначе как я понял, "нежная" европейская техника просто откажется работать или даже загнется.... Чьерт пабери, я жену так тщательно не выбирал.... У родственника в деревне котел, говорит запалил газету, засунул в дырку, и все работает... какой там сквозной ноль... Но мы ведь не ищем легких путей.... надо немца купить, чтобы экономный, с кучей наворот, плазмоионоподжиг))) Простите за оффтоп!
Здравствуйте! Посоветуйте модельку хорошего стабилизатора для котла, по паспорту нагрузка у него 90-120В., но как по мне откуда там 120В. электроника + моточик ... хотя я не специалист. Со светом тьфу-тьфу, за год 1 раз выключали планово на 2 часа для тех. работ, но все же, а вдруг пойдет "ледяной дождь" оборвет провода по всему поселку.... хотелось бы чтобы была возможность на случай если раз в жизни зимой что-то со светом случится згонять на базар купить акум на 100 а\ч к нему прикрутить. Смотрел в сторону Синпро, интересные штуки, но вроде они без акума как стабилизаторы не работают, а брать сразу акум за 2к. грн. который может быть и не понадобиться как то не очень.
На весну хочу соорудить забор из дубовой доски 10Х2.5 см. на каркасе из квадратной трубы.Посоветуйте, пожалуйста, чем и как вскрыть дубовую доску, чтоб прослужило максимально долго + остался характерный вид и цвет дуба. Проваривать в отработке как по мне чересчур токсично...
Так и предполагал, по трубам ТП стяжку "без камушков" и на нее плитку. А вот что лучше настелить-насыпать под ТП на грунт?
А заплатить за замес 11 кубов ЭППС? Площадь 70 м.кв. Добавлено через 4 минуты Извиняюсь, перепутал с ЦПС.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по "пирогу" пола, рецептов миллион, а работники понятное дело, выберут наиболее простой для них и не факт что ефективный для меня. Ситуация такая, стоит коробка, сейчас накрывается крышей, на первом этаже земля. Планирую ставить водяной теплый пол для обогрева первого этажа. Второй радиаторы. Где то в районе 32-44 странице появилось понимание что "керамзит это хорошо", да и не дорого. А что под него на землю "класть" и чем заливать, учитывая последующий монтаж пенопласта под трубу, не могу определится. Поделитесь пожалуйста хорошим рецептом для моего случая.
Посоветуйте мин. вату, паробарьер, гидробарьер
dimass522 опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Крыша высотой 1,5 м, не мансарда; утеплять будем перекрытие. Нужно купить минеральную вату, гидробарьер, паробарьер. Посоветуйте, пожалуйста, какую фирму выбрать, кто с какой сталкивался. И еще, может кто посоветует качественную обработку для леса на крышу. Спасибо. -
Насчет пробного замеса, размешать 1/3 с песком и смотреть во что он превратиться через сутки(?) какие критерии оценки как высохнет, цвет и "хрупкость"? Или может еще секрет какой то есть?
Заказал перечень материалов в одной солидной давно работающей конторе (пока не хочу разглашать название) привезли, работяги приняли.... Приехал, смотрю, накладную не дали, так с виду вроде все нормально а вот цемент непонятный. По телефону обещали что будет "Балаклея" в итоге на мешках ни названия, ни адреса производства, ни даты россыпа, вообщем никаких опознавательный знаков. Что скажут бывалые, стоит на такой "noname" клеить облицовочный кирпич или в сад его? Фото прикрепил.
Подскажите, пожалуйста, какой лучше цемент (производитель) взять для кладки облицовочного гиперпрессованного кирпича?
Почему выступать, ГБ 300. Облицевка 60. Остаеться 40, отсюда и вопрос, поскольку кирпич 60, площадь "прилежания" или "накладывания" не большая: 1. Стоит ли делать вент-зазор в эти оставшиеся 40 мм? 2. Закладывать вент зазор утеплителями, паробарьерами "пирогами)))"? 3. Или для наилучьшей фиксации облицевочной стены с газоблоком ложить вплотную? Как правильнее поступить в случае если облицевка 60мм?
Товщина фундамента: 400 мм. Ширина ГБ: 300 мм. Ширина цегли: 60 мм. З приводу структури стіни маю одну велічезну білу пляму, от тому і прийшов за порадою до не зацікавлених спеціалістів... Якщо цегла стандартної ширини все зрозумило, а в моему випадку коли вона 60 едине правильне рішення знайти важко. Будівельніки кажуть ми зробим, але робитимуть вони лише так як їм зручно, тим більше не маю уявлення взагалі як цей "пиріг" правильнише викласти.
Столкнулся с такой-же дилемой, по поводу облицовочного кирпича 65... Но вот только с одним отличием, я его уже купил :o:o, прошлой осенью... было хорошее предложение от родственников, имелся выход на небольшую мануфактуру по производству гиперпрессованного кирпича в житомирской области. Сейчас ситуация такая, залит фундамент, закуплен ГБ аэрок 400, 300мм, ну и облицовка "типа-литос" 60 мм. Чем ближе к весне, к началу строительства, тем больше одолевают сомнения по поводу успешной реализации затеи... Опыта 0, есть "зафрахтованная" на весну бригада, к ихнему мнению конечно прислушиваюсь, говорят "все зробым як нада" - ну это такое... жить то мне! Уважаемы специалисты, скажите пожалуйста: 1. Есть ли какие-то конкретные рекомендации, или нормы, по отношению к высота стены=ширина облицовочного кирпича. (не нашел подобной информации ни на одном сайте именитых производителей гиперпрессованного кирпича) 2. Можно ли безопасно, эффективно, качественно облицевать дом с высотой стен 6м, кирпичем 60 мм?
