Telets
    2
Усі публікації користувача Telets
  1. Появились новые вопросы: 1. Что есть "турбина" и где она находится? 2. Что такое "коксование теплообменника" и как это проверить? Фильтра на обратке нет. Недавно потёк полотенчик, снимал угольники, менял прокладки. Так теплоноситель ни визуально, ни на ощупь не имеет включений и следов накипи и ржавчины - прозрачный как слеза (ну почти как). Переключатель установлен на "чуть ниже четвертой метки" (это перед режимом AUTO). Удаление воздуха из системы, естественно произведено...
  2. Всем - здравствуйте! От строителей достался котёл Беретта СИТИ. К проблеме, описанной выше, недавно прибавилось звуковое сопровождение, по типу как у чайника со свистком, когда в нем закипает вода. ПО ГВС это выглядит так: открываю крантик ГВС - включается, как положено, котёл - через 3-5 сек. появляется негромкий "свист" - свист не исчезает, пока не закрою кран и не отключится подогрев ГВС. ПО отоплению ситуация аналогична: автоматический запуск котла на подогрев теплоносителя - через 3-5 сек. появляется негромкий "свист" на 2-3 сек. - автоматическое отключение. ЧТО бы это значило??? P.S. Цикличность пуска-отключения котла. СО прогрета, описанное выше тактование неустойчиво-периодическое 5-7 сек. горит, потом тухнет, минуты через 3-5 цикл повторяется. В течение суток бывает, что запуск происходит не "минуты через 3-5", а через минут 10-15. На подаче около 50-ти град. Разница по температуре между подачей и обраткой 5 - 7 градусов - в системе установлены два термометра. Термостат комнатный отсутствует...
