setone
17 -
setone's Achievements
Елена, что вы можете сказать про Чернигов?
Уверен, потому как шестигранник у меня автомобильный Какая приблизительная стоимость?
Речь идет не о цапве снизу, а о самом регулировочном болте, находящимся с торца, рядом с петлей. Отметил на фото:
Ребята, подскажите, была проблема с продувом посредине балконной МП двери. Принялся регулировать ее положение самостоятельно, проверив все зазоры выяснил, что створка перекошена. Начал крутить регулировочный болт на ножницах шестигранником 4 мм. И тут произошло ужасное - сбились грани на регулировочном болте в ножницах. Что делать, как выйти из ситуации, что менять, сколько стоит и так далее? Спасибо.
Ребята, подскажите, была аналогичная ситуация с продувом посредине двери. Принялся регулировать ее положение самостоятельно, проверив все зазоры выяснил, что створка перекошена. Начал крутить регулировочный болт на ножницах шестигранником 4 мм. И тут произошло ужасное - сбились грани на регулировочном болте в ножницах. Что делать, что менять, сколько стоит и так далее?
Технологии отделки гипсокартонного потолка под покраску.
setone відповів у розділі Внутрішнє оздоблення
Как вариант, рассматривается установка металлопласта, я так понимаю, вставляется между стеной и окном расширительный профиль? Какое он имеет научное названия, фото? Расстояние от штапика до стены 55 мм. Для утепления даже без замены рамы придется что-то мудрить, ее урезать. -
Имеется ввиду, чем к нему крепить подвесы? Теми же саморезами? По саморезам ясно, что есть расширительный профиль и экономка? Вставляется профиль в пространство межу окном и стенами? Есть приблизительное фото? Были и такие мысли, смонтировать направляющий профиль на потолке\полу и на окне\стене. Есть и такие планы по замене на мп окна. Но, получается, для того, что бы смонтировать боковые стенки по бокам окна это отнимет площадь окна, что не сильно страшно, но, придется валить нижнюю часть, либо ставить мп окна от потолка до пола, я правильно понимаю ситуацию? Либо, третий вариант, гнать боковые стенки за старой облицовкой балкона с последующим их выводом на наружный уровень с окном. Профиля вставляются один в один (они как-то закрепляются между собой?) и предлагается утеплить пространство внутри них? При монтаже стенового каркаса позволительно использовать потолочные СД профиля, или необходимы стоечные СВ? -
Друзья, есть балкон в квартире, который принято волевым решением обшить гипсокартоном. Изначально будет происходить утепление, затем монтаж каркаса для ГК. Если с потолком всё ясно - там бетонная плита, то с стенами возник вопрос. Каким образом лучше монтировать подвесы на стене такого типа - что-то на подобие шифера. Спасибо. -
Тут два варианта. Либо дом строился не для себя, потому и разбираться с отступом от соседа, разрешениями и бумагами предстояло "новому" владельцу, который уже, судя по всему, вырисовывался, но, сейчас что-то начало скользить и это дело решили законсервировать и как можно больше отжать денег обратно из строительства. Либо, второй вариант - вопрос именно в деньгах, не в выполненных объемах, а в деньгах, как уже было сказано - вникла третья сила и просто прозрела, идёт простейший развод, "лапочка, да тебя просто раздевают", да законный, да, кидок (ведь если нам буханку хлеба продадут за 16 грн. вместо 2 ух, как это мы будем воспринимать? Как откровенный развод, хоть и сами же покупает втридорога) и именно потому, что все эти сметы были согласованы, подтверждены, то-есть, по факту кидок легализован, после вмешательства третьей силы было принято решение придираться к чему угодно, что бы снизить общую стоимость облапошивания, что бы вернуть хоть часть каких-то денег, которые переплачены. Ведь никто не будет спорить, что они переплачены? Никто. И именно потому исполнитель сейчас напирает - смета не могла быть уменьшена по договоренности. Когда ты поймал золотую рыбку - это главное, застолбить смету. Что тут говорить? Петрова натормозила согласилась не неясные расценки, непонятные тарификации, непомерные аппетиты, когда прозрела (с помощью третьей силы) договоренность уже была, уже были влиты непомерные средства, уже была совершенна оплата по увеличенному тарифу и остается только что? Искать изъяны, придираться и так далее. И это не означает, что изъяны, недочеты, неточности, халтуру нельзя найти. Потому, на данном этапе задача одной из сторон найти как можно больше недоделок, неточностей, дефектов, недостающих объемов - но, не говорить о стоимости и деньгах, так как "что ОПЛАТА РАБОТ _ СВЯТОЕ и МЕНЬШЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ" и деньги есть тут главным вопросом. Задача второй же стороны - напирать на недоплату, отвлекая разговор о том, и принимая как аксиому - стоимость работ, (которая уже многократно покрыла существующую недоплату) - что бы не допустить пересмотра стоимость всех работ.
Правильным ли будет вариант монтажа стенового каркаса под гк на черновой пол? Либо вариант монтажа на половую плитку? -
Да, спасибо, это уже уяснено. Другой вопрос, следует ли жестко связывать профиля стенового каркаса для гк с направляющими уд профилями на потолке и полу? Либо, по аналогии с каркасом для потолка - выкручивать саморезы из направляющих на стенах? Спасибо. -
