Strelezc
15 -
Про Strelezc
- День народження 17.12.82
Денис
Харьков
Род занятий
Конструктор
Strelezc's Achievements
Требования к дереву для забора "жалюзи"
Strelezc відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
Тема актуальна. Интересно, что получилось? Как обрабатывать, чем красили? Кто-то дополнит? -
Грунт точно сказать не могу, но считается песчаный. Стены нынешней пристройки из кирпича (красный) - толщной в кирпич. В месте примыкания пристройки к дому (там где западлицо) кладка сделана монолитной (без явного разделения дома и пристройки). Кровля дома четырехскатная крыша. У пристройки односкатная крыша - ну как везде. От земли до пола - 600 мм. Шурфы не делали, но в ближайшие выходные буду делать подкоп для газовой трубы, тогда и узнаю что там за фундамент.
Требуется помощь советом/рекомендацией специалистов. Такая вот задача - залить фундамент под будущую пристройку. Исходные данные: - Дом 60-х годов постройки с пристройкой; - Дом деревянный, обложенный снаружи в пол кирпича, пристройка - кирпич; - Кирпичная стена дома местами имеет вертикальные трещины, самые протяженные на углах; - Фундамент – параметры не известные (ходят слухи, что в таких домах – глубина не более 300 мм). Стоит задача этой осенью залить фундамент под будущую пристройку (см. схему), оставив все текущие строения не рушимыми. Рушить перед возведением стен. Какую яму по форме и содержанию копать? Под какие стены (места примыкания будущей пристройки и дома)? Интересен вопрос по определению несущих стен для будущей крыши (односкатная). Вижу опасность нагружения сопридельной стены дома и пристройки от вертикальной нагрузки. Как разгрузить? Помогите кто чем может. Время поджимает.
Помогите разобраться с радиаторными кранами. Что-то я не могу понять каие в каких случаях ставить. Хочу экономить расход тепла. Вот узнал, что нужно ставить радиаторные краны с термоголовкой на подачу. Вопросы: 1. можно ли регулировать поток вручную без термоголовки 2. Можно ли ими вручную перекрыть поток воды 3. пока предпологаю прямые, что посоветуете? 4. какой же кран поставить на обратку? И я пока в затруденнии понять. Краном с терм. головкой регулируют только поток воды автоматически, а краном на обратке в ручном режиме? Не могу понять принцип. помогите констультацией! Коков алгоритм применения сих девайсов?
конечно греться, но до этого надо еще самому ламинат положить. Стараюсь все взвешивать. Добавлено через 1 минуту Варить, электросваркой.
Та есть. Может вы и правы. Нужно продумть как оно при монтаже. Что бы трубы варить удобно было. Да и ламинат ложить потом чтоб гемора не было. А то с пола такой частокол торчать будет, что б не поминать лихом)
Ох, та я тоже так поначалу думал. Но две вещи меня останавливают. Первая - не хочу греть бетонный пол. Это ж ТЕПЛОПОТЕРИ (это ужасное слово)! Вторая - Слой пола это полистирол 30 мм, OSB, подложка , ламинат. Так вот труба накроется OSB листом. И стрёмно греть эту плиту с ее формальдегидами, фенолами и прочей хней, которые будут поотм парить в комнате. Разве не аргумент?
Пдскажіть в якій програмі зробили дану схему? Autodesk INVENTOR Добавлено через 3 минуты Уже купил "Росс". Назад дороги нет. А для двухконтурника с встроенным насосом все равно нужно электричество. Смысл?
Я вчера уточнил, что свет выключают не каждый день, а пару раз в неделю на час-два. Так что схему оставлю как есть. Толко хотелось услышать впечатления о диаметрах труб. В планах, когда построю новую большую кухню/котельную, коридор и ванную, положить теплый пол. Так вот данные сечения труб достаточны? ах, да на ИБП прийдется роскошелиться. толко бы узнать как от автомобильного аккума его запитать. Ссылочку б мне.
Ага, спасибо. Меня тоже такая мысль сегодня посещала. но пока я от неё не в захвате по эстетическим соображениям. А скажите еще, вот этот самый ИБП за 2000 грн. , его на сколько хватит, если раз в день он будет работать по часу-два? Добавлено через 3 минуты Спасибо, это прям классика. Почти как у меня сейчас. но не , не хоцца так. Тем более , что обратку я мечтаю запустить под пол. А вот подачу опять же мечтаю пустить над плинтусом.
Я что то такое читал, но кажется это очень дорогое устройство. Там что то около 20 тысяч грн. Или я не то читал?
А если подымать трубу, то на сколько? Выше радиатора или под потолок? Но очень хотелось пустить под радиатором, что бы гирлянды из труб не угнетали. Добавлено через 6 минут Да, но у меня же есть насос. И толко несколько часов нет света. Вот хотелось уточнить - эти два часа для такой схемы как-то отразятся? Ведь я ж потому и хочу чугунину поставить, что он тепло держит. У меня сейчас и так гравитационка стоит и трубы под потолком 1,5 дюйма. Но я в растерянности. Что ж мне теперь вот эти трубы под потолком всю жизнь терпеть? А хочеться улучшить схему.
Уточнение - центры котла и радиатора совпадают
Здравствуйте! Прошу помоч советом али критикой компетентных людей. Имеется: -Частный дом где старая система отопления (СО): открытая гравитационная, но уже с врезанным цирк. насосом (ЦН); - Котёл "Росс" 15 кВт; Что будет делаться: замена старых чугунных радиаторов на новые чугунные, разводка стояков и отводов стальными трубами, установка мембранного расширительного бака, запорной арматуры, вентилей. Схема прилагается. Вопросы: 1) Мнение о схеме вообще? 2) Достаточны ли диаметры труб? 3) Подающих стояков два, а обратный один - как работает такая схема на практике? Кто сталкивался? 4) Почти каждый день выключают свет на час-два. Будет ли данная схема работать без электичества? Вероятность аварии? 5) Чугунные радиаторы - TERMO - Viadrus (чехия) - скажите мнение кто сталкивался. P.S. Данная обвязка котла является промежуточной. В будущем нынешняя котельня будет ликвидирована, а на ее месте построена бОльшая. Это будет кухня и котельня - два в одном. По этому прошу не сильно журить за те два радиатора в котельной. Они достались из старой СО, а сейчас их демонтировать не сруки. Сам котел будет менять место установки. Важна разводка труб, она останется. P.S.S. На 3D-схемах трубы черного цвета указывают на то, что они УЖЕ ВВАРЕНЫ; синие и красные - планируются.
