Oleg_31
16 -
Oleg_31's Achievements
Я на своєму чирдаку накрив вату тільки дошкою з зазором в 10мм. Правда він в мене не зовсім холодний, так як будівельники порадили, щоб мемебрана не мокріра і не обмерзала, і дали на чирдаку 150мм вати між крокв. Ніякої додаткової вентиляції чирдака не робили, так як вата також дихає, і в мене супердефузійна мемебрана. Пока все було сухо, крім того що на ваті під мембраною був конденсат, по тій причині що включив опалення в грудні в морози а паробарєр набив лише через два тижня, але так було не лише на чирдаку, а всюди. Ну зараз вже все висохло нігде нічого не підтікає.
Дуже потрібна допомога. Проблема з утепленням
Oleg_31 відповів у розділі Теплоізоляція даху, мансарда
Я надіюсь що все так висохне і буде добре, бо вже все зробили. Через вату ніби продуває. А то думок багато, а робити щось потрібно було. Є ж варінти коли тільки зведений дах утепляють, закривають паробарєром і роблять далі ремонт, а дехто навіть без паробарєру штукатурить, стяжки заливає, але літом все висихає. -
Та ні утеплювач в тих місцях є точно, тому що спочатку заклали вату між крокви, а потім до неї стелю закладали, а підтікає з гори, і в тому місці де стеля трошки підсочує на стіну через стики. Вата мокра всюди не тільки там. Тай після того як підбив дошкою і повідкривав вікна на цілий день в деяких місцях попідсихало. Тай якщо би виходило тепло в цьому місці то думаю сніг на металочерепиці би топився також в тому місці. Добавлено через 30 секунд чим погано? Добавлено через 2 минуты багато є різних думок, одні кажуть шо так погано, інші кажуть що дошку також захистити від волого, плюс паробарєр не буде плотно затиснений і трохи повітря між ни і доскою. Ще кажуть доску давати поверх щоб менеше дирявити паробарєр, але хто знає чим більше подирявиш шурапами від доски, чи гіпсокартону. Добавлено через 1 час 5 минут По цьому питанні тут є ціла тема www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88242, в якій є рекомендації одного з виробників паробарєру, який рекомендує щоб до паробарєру з середини нічого не приставало, а стеля була від нього упущена -
Я зробив таким чином: утеплив весь дах 25см мінеральної вати, потім все підшив доскою 3см, підшивав встик, і потім дав паробарєр. Паробарєр ліг рівненько по досках, всі стики і скоби проклеєли скотчем, а до стін і мурлатів клеїли на автомобільний герметик.
ні мені все роблять з середини Добавлено через 3 минуты так все зашив дошкою, і тепер все захистив від вологості паробарєром. скажем так дошка в мене була два тижня підшита і відтчотно і по темло і по шумо ізоляції додало, тай гіпсокартон тепер можна кріпити не щупаючи брусків. -
В мене підкапує тільки де стеля стикується з дахом, а в Вас напевно вана лежить прямою лінією і вся волога стікає аж до крокв. Вата в мене конденсує лише верхній шар той що до мембрани, вода стікає донизу і шукає собі вихід, в мене виходить десь на стіні, в Вас аж на вулицю. Міняти 10 на 15, думаю 15 маловато буде я всюди давав 25см, лише више стелі 15см, але зато стеля 30см. Мій підрядник розказував що вони вже не раз розбирали вже готові будинки ззовні, тому я їх контролював помаксимум, правда міг бути тільки пів дня, але ходив заглядав, підказував, просив переробити, коротше надоїв напевно їм))) Тепер маю велику надію на паробарєр, що вата перестани конденсувати. Всі стики проклеюю, всі скоби проклеюю, а до стін і мурлатів клею на автомобільний герметик, який розрахований для зовнішніх і т.д.... робіт. Тримаю бомба, правда по грошах.... -
Взяв плівку Strotex AL 90 і скотч Dorken/ -
Ще одне питання перед тим як затянути все паробарєром. В мене в трьох кімнатах вище стелі є невеликі чирдачки, в одній маленький трикутник, в двох інших трошки більші, всіх їх вище стелі я також утеплив 150мм вати між крокви. Але використовувати як чердак буду лише один більший, на ньогог зробив люк, також планую зробити паробарєр і ще вентиляцію в коньок. Питання, ті чирдачки які не використовуютьс, закриті стелею на якій 300мм вати і буде все закрито паробарєром з середини кімнати по стелі потрібно провітрювати? Чи в них волога не піде і вони крізь вату між кроквами самі будуть провітрюватись? -
Послухався Вашої поради. Завтра купляю плівку фольговану Strotex, скотч, герметик і до кінця тижня дам всюди паробарєр. Надіюсь що доска не запариться, а буде потроху сохнути в верх черз вату, вата ж дихає? -
Над мембраною вент зазор є точно, тому що ще до утеплення я заглядав під мембрану на стику так там був сквозняк. В мене по крокві йде контр лата і потім обрешітка, ніби все як має бути, мембрана заходить в ринву і під металочерепицю спокійно проходить повітря. Паробарєр я сам не хотів ще ставити, щоб не запарити всередині дошку якою вже підшалювали майже все. Можливо є ще якісь варіанти боротьби з цим в сильний мороз, провітрювати, підкрутити опалення, чи ще щось? -
Сьогодні ті що роблять так і сказали що нормально, так як плівки немає, погода у Львові зараз дуже сира, так як падає дощ при -2 градусах, опалення включене тепло йде вверх і там конденсує, крім того зараз ще підшальовуємо сирою дошкою. Опалення відключити не вийде так як потрібно буде воду спускати, вікна круглодобово на мікровентиляції, відкривати більше немає сенсу так як на вулиці дуже сиро. Такшо один варійнт продовжувати підшальовувати, потім місяця через два хочу дати паробарєр, а літом все підсохне і надіюсь на другу зиму буде все добре. Це моя думка. Стосовно притоку і виходу повітря в вент зазорі між ватою і мемебраною, то в коньку всюди прорізали мембрану для виходу, а приток то в мене з вулиці між кроквами екструдований пінопласт до мембрани не герметично і все по кругу підшальовано пластиковою вагонкою, думаю вона також не герметична. Такшо теоретично прихід і відток є, але не протяг, тай мембрана ніби дихаюча пропускає. Але думаю що вент зазор не всюди є, там де стеля до даху примикає і т.д. -
Паробарєр так і планував давати фольгований Strotex. А стосовно доски, то вирішили по ваті дати встик доску 3см, підшалювати, це акби ще додаткова тепло і шумо ізоляція, а поверх дошки дамо паробарєр, так шоб доску також від вологи захистити, але давати паробарєр буду десь весною перед початком якихось робіт а зараз хай доска підсохне.
Oleg_31 опублікував темі в Теплоізоляція даху, мансарда
Доброго дня! В мене склалась наступна неприємна ситуація. Мій дах складається: 1.Металочерепиця 2.Обрешітка 3.Кнтрлата 4.Мембрана DELTA-VENT N 5.Кроква 18см Утепляли наступним чином, вздовж крокв набили бруски 3см, між крокви пішло 20см мінеральної вати (два по десять), поперек крокв набили бруски 5см і дали поперек крокв 5см мінеральної вати що перекрити крокви. Взагальному вийшло 25см. Стосовно зазору між ватою і мембраною то він вийшов десь 1-2см, але десь він є десь немає, але я так розумію що при мемебрані він і не потрібен. В двох кімнатах робили стелі, їх утеплили тим самим способом що і весь дах. Дах який вище стелі в одній кімнаті утеплили 15см вати між крокви і закрили стелю, в другій кімнаті вирішили зробити холодний чердак і утеплили 20см (15см між крокви і 5см поперек крокв). Все це утеплення простояло вже три тижня і зараз все підшальовую доскою 3см, а паробарєр планую давати вже в березні, так як ніяких робіт більше робити не буду, вологості ніби немає, опалення на 12 градусів потсійно включене, нехай доска підсохне. Так проблема в тому що сьогодні заїхав на будову і побачив що в двох місцях де ще не підшалював доскою капає вода з вати в тих місцях де стелі примикає до даху. В інших кімната не знаю чи нічого не капає чи просто доска недає побачити. Що може буде причиною цього і як це вирішити? Можливо якщо дати всюди доску і паробарєр то такого не буде? -
Живу у Львові. Даю 30см по двох причинах, перша боюсь жари літом, друга купив трохи забагато вати тай тому вже не економив. Тай 30см це тільки на двох стелях, а так всюди 25см. Стососвно здавлювання, то надіюсь що на властивості не вплине яж не роблю з 30см на 20см, а здавлюю до 27-28см.
Чомусь ніхто не хоче прокоментувати.)) Ще маю одне питатання: на одній із стель трохи получається здавлена мінеральна вата, а саме стеля зроблена з крокв 18см на які набиті бруски 3см і поперек тих самих крокв ще брусок 5см і от на цю конструкцію я запхав 30см мінеральної вати(25см між крокви і 5см поперек крокв). З одного і дрогуго боку ця конструкція буде обшиватись дошкою, так як зверху чирдак, а з середини підшальовую для загальної надійності. Після укладання вати я поміряв що вона виходь за межу бруска буквально на 2см, тобто на цих 2см вона буде придавлена дошкою. Чи вплине це якось на властивості вати? Чи все буде добре? Бо розбирати вже якось не хочеться, а майстри запевняли що нічого страшного.
