vladimbr
15 -
vladimbr's Achievements
посоветуйте пожалуйста как лучше сделать вентиляцию ямы 2х1.5х1(ДхГхШ) сделал для гидрофора с бочкой на 750л. т.к. летом все поливают и слабое давление в доме. Все забетонировал сверху рамки (1мх1м)с 50мм уголка внутрь доски зашил потом профнастил. Но заметил что в нижней части стен на бетоне влага (высокий уровень грунт.вод) как ее вентилировать но и что бы зимой мой насос не замерз? Спасибо Еще вопрос может не по теме бочка пластиковая как продают на рынках с крышкой на резьбе. Если клапан поплавок не сработает вода наверное пойдет в яму я думал поставить переливную трубку но под давлением наврядли крышка резьбовая выдержит давление гор. водопровода как ее правильно загерметизировать что бы вода не под крышку пошла а по сливной трубке из ямы наверх? Спасибо
нет но дом еще без отделочных работ т.е. я думаю можно доделать
а если у меня в доме вообще вент.каналов никаких нет то в этом случае что лучше для сооружать естественную вентиляцию или покупать рекуператор в доме влажность.
Нарыл такую инфу. Как отнесутся знающие люди может переделать свое утепление мансарды таким образом:www.teploizolyacia.com.ua/teploizolyatsiya-kryshi
решил по теплу переделать крышу поставить обрешетку 50х50 брус и заменить гидробарьер на мембрану без вент. зазора между мембраной и ватой. Или лучше сделать зазор между ватой и гидробарьером и оставить старый ГБ? Но опять же снизу зазора не получится для вентиляции т.к. он уже заложен раствором а делать только сверху наверное смысла нет тяги не будет.
между ГБ и ватою нет а между МЧ и ГБ доска 25мм как обрешетка через200мм
Может Василий так и не понял что у меня нет подсоса воздуха снизу. Когда крышу накрыли то изнутри дома заштукатурили стены под самую металочерепицу а потом уже начали утеплять изнутри ватой поэтому и зазора для тяги нет то наверное и вверху теперь смысла нет прорезать. А вообще есть такая мысль: если есть конденсат выпадающий от разности температур то нелзя ли добавить еще миллиметров100 утеплителя а затем еще и зашить фанерой сверху и тогда теплый воздух перестанет доходить до ГБ и на нем перестанет образовыватся конденсат
да почитал я тут умные мысли и теперь вообще не знаю как решить свой вопрос все все правильно излагают а вывода так и нет что в моем случае нужно менять вату паробарьер гидробарьер или металлочерепицу нужен ли вент зазор между ватой и гидробарьером если выход воздуха будет только вверху а тяги снизу нет? Будет ли результат после всего этого ведь любой материал будь то метало-черепица или гидробаръер соприкасаясь с минусовой температурой будет мокреть если снизу +20 и все это потечет вниз по скату крыши и на внутреннюю стену дома. Так какой же выход для дома с мансардой? Я не верю что за границей народ живет с такими же проблемами в помещениях под крышей. Может нужен другой кровельный материал для мансарды? Натуральная черепица что-ли?
а если сделать таким образом как на картинке это будет выходом из этой моей ситуации чердак выше жилого помещения сделать холодным т.е. поставить на фронтоны воздухозаборники и пусть там будет прохладно тогда наверное конденсат не будет образовыватся. И еще вопрос если делать как на фото то нужно ли снимать уже установленный утеплитель выше жилой зоны?
да пока не смотрел все никак не решусь разбирать сниму паробарьер там видно будет но готовлюсь к худшему позвонил в одну контору должен специалист приехать посмотреть может еще какие умные мысли появятся.
а подскажите еще такой вопрос если сверху гидробарьер должен быть разрезан под коньком то наверное снизу тоже должны быть отверстия для создания тяги? У меня снизу камень и штукатурка идут впритык к металлочерепице поэтому потока воздуха для выветривания наверное не будет или как?
спасибо буду искать кто это может с умом сделать
контробрешотки нет и вата впритык плотно уложенна а лента к2
метлалочерепица под ней доска 20мм гидробарьер стропильная часть между стропил уложена минвата 100мм и 50мм в шахматном порядке и снизу паробарьер но строители были видно не высокой квалификации и этот паробарьер не очень аккуратно установлен пришлось самому подклеивать.
С недавнего времени увидел что прокапывает из под паробарьера немного вскрыл и увидел конденсат который скапливаясь на гидробарьере стекает на минвату и соответственно на паробарьер и находит выход внутрь помещения. Утеплитель базальтовая вата 150мм между стропил потом пароизоляция но она изрезанна вокруг конструкции стропильной системы и есть тонкие щели кое где. В доме нет вентиляционной системы поэтому как я понимаю вся влага в доме скапливаясь в верхней части строения стремится найти любые щели для выхода и таким образом попадает под утеплитель где и конденсируется. Теперь может кто подскажет как выходить из сложившейся ситуации. В первую очередь наверное нужно искать того кто сможет построить в доме систему вентиляции? А потом полностью устанавливать новый паробарьер по старому по возможности цельный без единого пореза и прокола? И что делать с той влагой которая уже попала на вату высохнет ли она летом когда на улице +40? или нужно снимать ее и сушить чердак? тогда это вообще катастрофа. И еще вопрос есть ли специалисты у кого кто вентиляцию и чердак может сделать в Одессе соответственно отвечая за результат и качество? Спасибо.
