sirey
80 -
sirey's Achievements
sirey підписався на Перекопать асфальную дорогу , Асфальтная крошка - что добавить? , "Автомат" на дин-рейку для регулировки мощности по линиям та 1 інший
День добрый Есть мысль заасфальтировать площадку асфальтной крошкой - срезом асфальта. Видел как её «перерабатывают» засыпая в обычную бетономешалку и греют пропановой горелкой до 150 по Цельсию. Вопрос: что добавить в крошку для увеличения сцепления материала? Что-то добавляли эти деятели, но что не сказали
sirey опублікував темі в Консультація фахівця
Подскажите существует ли такой "прибор" и если да, как он правильно называется? Суть необходимости: имеет после ввода две линии. Вводной, например, 25А, потребление на одной линии пускай будет 3 кВт, втора пустая. На второй линии включается прибор с мощностью ещё 3 кВт и 25А автомат должен отключить нагрузку, верно? Так вот, нужен такой "прибор" чтобы по появлению нагрузки на второй линии при суммарном потреблении двух превышающем разрешённую снижал допустимую к потреблению мощность на первой линии. Т.е. давал на первую только 2,5 кВт если на второй появился потребитель с "аппетитом" в 3 кВт. Заранее благодарю за помощь -
Подскажите пожалуйста по УЗО\Диффавтомату
sirey відповів у розділі Електрика, Освітлення, Генератори
можете ответить? заранее благодарю -
подниму тему. иек чем плох? я прочитал про хагер и принял. интересно чем чревато использование того же иека? -
с номиналами разобрался, теперь бы по производителям - иек совсем ГЭ или можно ставить? -
sirey опублікував темі в Електрика, Освітлення, Генератори
Дано: по словам электрика, проводка выдерживает 24А Вопрос: - ставить вводной автомат на (двуполюсный?) на 20А или 25А? - после счётчика ставить реле напряжения на (20)25А или на номинал больше - 32А? - на линию после реле ставить УЗО на (20)25А или на номинал больше - 32А? - или поставить диффавтомат? на сколько? на номинал вводного автомата (20)25А или на номинал больше 32А? И самое главное: посоветуйте чьи УЗО\автоматы купить? IEK - дёшево, но стремает. АВВ, шнайдер и прочие - цены просто капец( Заранее благодарю за помощь -
о как! а как физически с этой штукой работа проходит? труба потом остаётся там или пробили, вынули, а в образовавшееся отверстие вставляет пластиковую трубу? или как иначе?
Извините, но лучше раздела не нашёл. Ув. модераторы, если не по адресу, перенесите пожалуйста в правильный Собственно, дано: дворовой проезд многоэтажки заасфальтированный. Требуется: проложить под ним провод. Вопрос: как перекопать проезд? Физически. Берём болгарку с 230 диском по камню и пилим асфальт, это понятно, а как быть с тем что под асфальтом? Насколько сложно копать дальше? Может есть какие-то способы, ухищрения, лайфхаки? Была мыслЯ воспользоваться услугами горизонтального бурения, но чувствую цена там будет космическая. Заранее всех благодарю за любые мысли.
напугали( записал, металл нужно заземлять. я так понимаю, отверстие, в отверстие болт, н болт провод, провод на землю? оцинкованный профиль П-образный подойдёт для такой прокладки?
да, и первая половина таблиц противоречит второй половине, местами(
разницу понимаю, убивать никого не хочу можно подробнее объяснить что вы имеете ввиду?
интернет с телевизором в обычных трубах проложен. поэтому и спрашиваю, как лучше. в металической трубе или квадрате это безопаснее будет провести?
и вам всего хорошего в нелёгком труде вразумления неразумных. а, ой! вы ж не вразумляете, так мимо проходили, верно? тогда, просто всего хорошего!
парковка под домом. с разрешениями, погодженнями, дозволами всей прочей требухой, будь она не ладна( второй месяц пошёл бумажной волокиты(
с жеком. парафия жека - все дела что от вводного автомата на дом до квартиры. только пломбировка отсчитывающих счётчиков на квартиру делает облэнерго. вся проводные дела это жек. мощность на доме есть. лет 10 назад в подвале был пожар. до сих пор черные стены и потолок. вся проводка и электрика поменяна на вводе. кабель что подводит электроэнергию до подъездов тоже поменян. одна беда, делали наши с кривыми руками: вместо того, чтобы выковырять поплавленый кабель из металлических труб в которых изначально всё это проложено они просто прилепили на трубы новый кабель и привет, живите так, пока. а у нас "пока" это самый долгий отрезок времени. все рекомендации - это рекомендации электрика непосредственно жека. проверяю и ищу варианты как сделать лучше, безопаснее и, если это возможно, дешевле да, относительно нагружаю своей зарядкой: смысл в зарядке есть только по ночному тарифу - с 11 до семи утра. как думаете, ночью многоэтажка сильно нагружена?
