wwhhiittee80
20 -
Усі публікації користувача wwhhiittee80
Со времени принятия бетона.
Боюсь ламинированная дороже на 30-35грн/м2. А разопалубливать конструкцию по нормам можно при достижении прочности: вертикальной конструкции 50% от проектной, горизонтальной конструкции 70% от проектной. Т.е. летом это выходит 2 и 5 дней соответственно. (Это если не нагружать сразу!)
А чего её критиковать - крыша как крыша, 200грн/м2 работа
Хорошо, что не для себя - получилось шикарно(не без минусов конечно), просто и со вкусом так сказать, а то если б под себя делали, то могло бы так и не сложится!!! И без модных дизайнеров, что очень радует)) - простое желание воплощения в реальность делает чудеса.
1500мм ширина максимальная для пустотных плит, шире только у панелек, но там ограничение по длине.
Здраствуйте. Здесь может быть очень много объяснений, и довольно таки простых и правдоподобных. Давайте я попробую объяснить, кто может пусть дополнит. 600грн геодезисту, который приехал и дал скажем 2 или 4 основные оси, можно и этим обойтись. 4000грн геодезистам с электронным прибором(который стоит 65к), которые сделают привязку ко всему окружаещему, дадут абсолютно все оси (и закрепят их надлежаще - у них все расходники свои), и ещё дадут распечатку карты разбивки. Я никого не опрадываю, но оба способа разбивки действенны, у каждого есть свои плюсы и свои минусы - здесь вы хозяин и вы определяете, что вам более подходит. Что же до гидроизоляции, то здесь необходимо переводить цифру в стоимость 1м2, в которой стоит учесть вид используемого материала (обмазочный или "обклеечный") и толщина гидроизаляции в результате (в проекте неопределённо сказано - толщиной 3-6мм). Вот кто-то может и считал обмазочной 3мм и вышло по минимуму, а кто-то обклеечной 6мм и вышло по максимуму. Я не видел смет, это моё предположение, но я полностью с вами согласен, что за одну и ту же единицу работы не может быть такая разбежность в стоимости. Необходимо зреть в корень.
160 грн/м3 + пару машиносмен автокрана
И выше, в зависимости от объёма, от сложности и толщины стены.
Работа: грунтовка, нанесение штукатурки "барашек"-80грн; материал:грунтовка в цвет, штукатурка в мешках - около 35грн/м2, грунтовка в цвет, готовая шукатурка - около 55грн/м2. Цена на материал зависит от производителя. Покраска при необходимости - 16грн/м2.
Утепление стоит около 130 грн с материалом. По декору и покраске нужно уточнять+монтаж/демонтаж лессов.
