Gridlik
132 -
Усі публікації користувача Gridlik
Для меня критерием при выборе микроволновки было плотное прилегание дверки по всему периметру. Проверяется нажимом на все углы дверки поочередно. Не сразу, но подобрал.
Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам.
Gridlik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Над минеральной ватой сделать зазор 2-3 см и закрыть супердиффузионной мембраной. Не будет пылить, задержит воду если прольете. -
Я бы выводил одну фановую трубу от с/у со 2-го этажа. Внутри там будет как минимум много конденсата. Уклон нужен.
Посмотрите в этой теме
3% розчином мідного купоросу або 5% розчином залізного купоросу.
Ну як може бути правильним додавання метрів кубічних до квадратних. Але у вас з математикою все ж краще ніж у прораба, якщо ви піддали сумніву його розрахунок. Поміняйте прораба, бо у вас не вистачить коштів закінчити будову.
У груши рекомендуют не закапывать место привоя.
Если груша из семечка выросла, то будет тоже самое. Если груша привита на подвое, то зависит откуда отбила поросль. Если выше прививки, то будет тот же сорт, если ниже прививки, то вырастит подвой.
Обратный клапан принято ставить сразу на выходе насоса. Он не позволяет стекать воде из трубы в колодец, иначе при каждом включении крана в доме, он будет каждый раз долго "прохаркиваться" накачивая воду в трубу. Затем синяя труба.
Вероятно, не отбалансирован
при ваших вимогах до приямка, до нього треба підходити, як до справжньої інженерної споруди. З власного досвіду скажу, що бачу два варіанти нормальної гідро(тепло)ізоляції. 1.Робити котлован з великим запасом, щоб виставити як внутрішню, так і зовнішню опалубку. Щоб після розборки опалубки зробити зовнішню ізоляцію (утеплення). 2.Робити котлован з невеликим запасом. Встановлювати зовнішню опалубку (яка залишиться в землі, бо ви її не дістанете) зразу з ізоляцією (утепленням). Плівка на землю сумнівний варіант тому, що коли будете виставляти арматуру, а потім заливати бетон, то скоріш за все порвете плівку, але це краще ніж без неї зовсім.
Насос Optimal 4P QGD 1,8-50-0,5кВт шнек (треба уточнити) 1,8 м3/год має вихід на різьбу в один дюйм, але зразу поставив перехід на 3/4 дюйма і далі 25 труба. Добавлено через 4 минуты Чим мені подобається шнек. Він попереджає про те що потребує ремонту. Ви побачите, що падає продуктивність, але він продовжує працювати. Ремкомплект біля 200 грн.
