Gridlik
132 -
Львов
Хобби
фото
Gridlik's Achievements
Интересующийся (3/13)
80
Для меня критерием при выборе микроволновки было плотное прилегание дверки по всему периметру. Проверяется нажимом на все углы дверки поочередно. Не сразу, но подобрал.
Пирог межэтажного перекрытия по деревянным балкам.
Gridlik відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Над минеральной ватой сделать зазор 2-3 см и закрыть супердиффузионной мембраной. Не будет пылить, задержит воду если прольете. -
Я бы выводил одну фановую трубу от с/у со 2-го этажа. Внутри там будет как минимум много конденсата. Уклон нужен.
Посмотрите в этой теме
3% розчином мідного купоросу або 5% розчином залізного купоросу.
Ну як може бути правильним додавання метрів кубічних до квадратних. Але у вас з математикою все ж краще ніж у прораба, якщо ви піддали сумніву його розрахунок. Поміняйте прораба, бо у вас не вистачить коштів закінчити будову.
У груши рекомендуют не закапывать место привоя.
Если груша из семечка выросла, то будет тоже самое. Если груша привита на подвое, то зависит откуда отбила поросль. Если выше прививки, то будет тот же сорт, если ниже прививки, то вырастит подвой.
Обратный клапан принято ставить сразу на выходе насоса. Он не позволяет стекать воде из трубы в колодец, иначе при каждом включении крана в доме, он будет каждый раз долго "прохаркиваться" накачивая воду в трубу. Затем синяя труба.
