donboss
14 -
Усі публікації користувача donboss
Как утеплить такой дом?
donboss відповів у розділі Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Подскажите.Из чего сделать воронку? -
Прийдется делать снаружи, т.к. внутри уже сделан ремонт.Планирую делать так.Сверлом высверливаю вокруг кирпича в растворе максимальное количество отверствий и зубилом выбиваю остатки.Вынимаю кирпич.Вставляю прозрачную трубу (постараюсь найти 100мм) и с воронки засыпаю перлит.Перлит засыпится внутри конусом. Может дунуть на конус компрессором для более ровной засыпки?А над перлитом задуть бы пеной, но тогда надо вынимать кирпичи через 50 см.(через 2 кирпича).О задувании пеной еще подумаю. -
Агрегат обнаружить пока не удалось.А вот недорогой перлит нашел.Перлит по теплопроводности мало уступает ППС и в моем случае 120 мм перлита лучше 100 мм ППС. Кроме того перлит будет внутри стены и его не нужно, как ППС, штукатурить. Вот только прийдется засыпать вручную. а вот с точкой росы по этому расчету (ссылка устарела) получается не очень хорошо.(ссылка на изображение устарела). Может кто подскажет чего делать? стоит ли боятся этой точки росы? -
PLS, хоть в двух словах как это сделать вручную? -
Юра, с удовольствием задулся бы перлитом, но я во всей Донецкой области пока не нашел ктобы это делал.Может подскажешь? -
Цена в моем городе: Пенопласт М25 1000 х 1000 х 50 мм - 18 грн/кв м Пенопласт М25 1000 х 1000 х 100 мм - 36 грн/кв м -
Расчет по моей стене на (ссылка устарела) 1. сейчас без утепления теплопотери 0.87 Вт/м2/K 2. с пенопластом 50мм теплопотери 0.42 Вт/м2/K 3. с пенопластом 100мм теплопотери 0.27Вт/м2/K Стоит ли клеить 100мм для уменьшения теплопотерь на 0.15Вт/м2/K ??? -
Безусловно, только пистолет. -
Народ на форумах пишет,что реальный выход пены окло 10 л. Да и когда мне монтировали пластиковые окна, то на окно 1400х1300 уходило 2 балона, и это лишнее тому пдтверждение -
Даже с Пеной Green VIK 70 л дороговато получается -
Есть у кого-нибудь ОПЫТ заливки монтажной пеной? На каком расстоянии по стене делать отверстия? что получается по цене? -
Спасибо,plastkiev! Я планировал разной толщиной ППС выровнять стену и сделать ее ровной, чтобы потом покрыть клеевой смесью и стеклосеткой.Вы же, я так понял, декоративные выступы оклеили той же толщины ППС. А как вы закрыли ППС декоров, особенно торцы?Достаточно будеnmd моем случае для защиты от воды и снега клеевой смеси и стеклосетки?ППС клеили пеной? -
donboss опублікував темі в Утеплення будинку. Теплоізоляція стін та підлоги.
Вот такой достался мне дом. Стена силикатный кирпич: ½ кирпича +воздух(~12см) +½ кирпича. Декоративные выступы ~2 см + ~1см «шуба». Уровень пола в доме — это уровень бетонной отмостки. Задача: утеплить дом. Думаю клеить на пене ППС М25 50 мм, выступы - ППС М25 30 мм. А что делать с «шубой»? Сбивать? «Шуба» - крепкая, сделана на совесть. Или клеить по «шубе» пеной ЭППС Penoboard 20мм? Задувать простенок пеноизолом не хочу - не верю местным умельцам. Поскольку цоколя нет, то ЭППС клеить от отмостки. Как ЭППС защитить от дождя и снега?
