батян
67 -
Усі публікації користувача батян
Добрый вечер.Подскажите как лучше отопить частный дом до 80кв м,если есть возможность сделать небольшую котельню и поставить котел,или же сделать две грубки(деревенский стандарт).но опять же нужно будет обогреть мансардный этаж и ванную и туалет.а туда грубка не достанет своим теплом.Жить планируем круглый год,маленькие дети есть,хочется чтобы было тепло.Газа у нас нету.Всё на дровах.Так вот думаю поставить котел,но говорят что он кушает много дров,думал про тт длительного горения,но они типа Стропува,очень дорогие и говорят что только полностью сухие дрова должны и плюс какие то хитрости в разводке труб,обратки.Хочется котел чтобы не бегать ночью подкидать,и чтобы жена сама могла им управлять.Подскажите стоит ли ставить котла,и какого бы лучше выбрать,не очень дорогого,но и не очень прожорливого.Топливо у нас это дрова и торфобрикет.
А подскажите ширина 40будет.блок будет 30см плюс пенопласт 5см.блоки ложить правильно на фундамент как?чтобы вместе с пенопластом получилось западлицо до фундамента или как?
Добрый день.Решили начинать строительство.есть вопросы по фундаменту.Хочу заливать ленточный фундамет глубиной 80см.ширина 40.стены будут газоблок,перекрытие балки,крыша мет.черепица.Дом мансардный.Заливать планирую сначало в землю,слой камня бут фракция 70х120,потом проливка раствором,потом опять слой,и так до нуля.А дальше вопрос.у меня уклон на участке гдето разница 60см.хочу выше фундамента залилить в опалобку всё в ноль под уровень,а потом положить рваный блок на лицо,а изнутри дома поставить опалобку.а между блоком и опалобкой кинуть армопояс.Подскажите правильно ли надумал?и что лучше всего взять для опалобки?доски или осби?или фанера.нужно ли клиенку стелить в траншею,перед тем как кидать камни и лить раствор.нужно ли фундамет который в земле связывать с тем что сверху в опалубке например арматурными штырями или просто накладывать один на одного.Все работы планируем делать сами.
Регион-Ровенская область,полесье.тоисть кругом леса.более всего склоняюсь к газоблоку 35см без утеплителя,отопление в доме будет твердотопливный котел,газа у нас нету.интересует ещё сколько долго может газоблок стоять без фасада?знаю дома из пенобетона стоят лет 7 вроде ничего.как это обстоит с гб,кто сталкивался?
Добрый день.хочу залить ленточный фундамент,ширина будет 40см.но не могу определится с материалом на стены.или газоблок+отделка или ракушняк +силикат кирпич.перекрытие будет деревянное.дом мансардный.что же лучше взять?какая примерно будет разница в цене и что лучше тепло держит?какие нюансы в стройке могут быть,дайте совет
Так в два этапа немного легче,но хочется услышать мнения спецов по этому поводу,по поводу холодного шва и т.д.
Вот и хорошо.с бутом фракцией 120х70,прослойка раствора будет минимальной.а если фундамент заливается в землю а потом цоколь,прочность его не теряется,если сравнить с цельным?
Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду? Добавлено через 2 минуты Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду?
Подскажите кто нибудь как поступить
Что я могу сказать.у соседа котлован 3 метра глубиной вырыт рядом,то воды там совсем нет.Можно сказать что не на низу.болота нет.земля суглинистая Добавлено через 2 минуты Рек озер в поселке нет
Геологии нет.зачем она?у нас её никто не делает
Строится будем сами.Подскажите пожалуйста как правильно поступить в таких ситуациях.выбор камня для фундамента-фракция 120х70 цена 55гривен тонна,или просто черный бут цена 45гривен,какой будет лучше?глубина гдето 80см,ширина 40.Отливать хочу вместе с цоколем.у нас делают так кидают гдето 30см камня,потом всё это заливают жидким раствором.потом опять 30см камня и т.д.На цоколь планируется сделать из щебенки 60х40примерно.дом будет мансардного типа,газобетон.Правильной будет такая заливка,или здесь что то может быть не то?и нужна ли вообще в фундаменте арматура,или можно обойтись
Нужен будет ракушечник в город кузнецовск.нужно 2300 штук м25 или м20.сколько будет стоить цена с доставкой за блок.нужен хороший камень,не хрупкий и ровный.
Нужно будет через некоторое время(сейчас у нас по пояс снега,недовезете)фура(2000 штук)ракушечника.что можете предложить?и цена с доставкой в город кузнецовс ровенской области.будет дом с мансардой.я так понял крымский не хвалят.мол хрупкий.миф или это так?
Спасибо за оценку.да уж согласен со всем что вы описали.только камина мы делать не планируем.короче проект забраковали.запасной вариант был муратор укромный вариант 3.у нас двое маленьких детей.хочем ещё 1-2х.вот и не знаю что уже делать.хочется без ошибок Добавлено через 4 минуты Домик я тоже хотел зеркалить
