батян
67 -
батян's Achievements
Добрый вечер.Подскажите как лучше отопить частный дом до 80кв м,если есть возможность сделать небольшую котельню и поставить котел,или же сделать две грубки(деревенский стандарт).но опять же нужно будет обогреть мансардный этаж и ванную и туалет.а туда грубка не достанет своим теплом.Жить планируем круглый год,маленькие дети есть,хочется чтобы было тепло.Газа у нас нету.Всё на дровах.Так вот думаю поставить котел,но говорят что он кушает много дров,думал про тт длительного горения,но они типа Стропува,очень дорогие и говорят что только полностью сухие дрова должны и плюс какие то хитрости в разводке труб,обратки.Хочется котел чтобы не бегать ночью подкидать,и чтобы жена сама могла им управлять.Подскажите стоит ли ставить котла,и какого бы лучше выбрать,не очень дорогого,но и не очень прожорливого.Топливо у нас это дрова и торфобрикет.
А подскажите ширина 40будет.блок будет 30см плюс пенопласт 5см.блоки ложить правильно на фундамент как?чтобы вместе с пенопластом получилось западлицо до фундамента или как?
Добрый день.Решили начинать строительство.есть вопросы по фундаменту.Хочу заливать ленточный фундамет глубиной 80см.ширина 40.стены будут газоблок,перекрытие балки,крыша мет.черепица.Дом мансардный.Заливать планирую сначало в землю,слой камня бут фракция 70х120,потом проливка раствором,потом опять слой,и так до нуля.А дальше вопрос.у меня уклон на участке гдето разница 60см.хочу выше фундамента залилить в опалобку всё в ноль под уровень,а потом положить рваный блок на лицо,а изнутри дома поставить опалобку.а между блоком и опалобкой кинуть армопояс.Подскажите правильно ли надумал?и что лучше всего взять для опалобки?доски или осби?или фанера.нужно ли клиенку стелить в траншею,перед тем как кидать камни и лить раствор.нужно ли фундамет который в земле связывать с тем что сверху в опалубке например арматурными штырями или просто накладывать один на одного.Все работы планируем делать сами.
Регион-Ровенская область,полесье.тоисть кругом леса.более всего склоняюсь к газоблоку 35см без утеплителя,отопление в доме будет твердотопливный котел,газа у нас нету.интересует ещё сколько долго может газоблок стоять без фасада?знаю дома из пенобетона стоят лет 7 вроде ничего.как это обстоит с гб,кто сталкивался?
Добрый день.хочу залить ленточный фундамент,ширина будет 40см.но не могу определится с материалом на стены.или газоблок+отделка или ракушняк +силикат кирпич.перекрытие будет деревянное.дом мансардный.что же лучше взять?какая примерно будет разница в цене и что лучше тепло держит?какие нюансы в стройке могут быть,дайте совет
Так в два этапа немного легче,но хочется услышать мнения спецов по этому поводу,по поводу холодного шва и т.д.
Вот и хорошо.с бутом фракцией 120х70,прослойка раствора будет минимальной.а если фундамент заливается в землю а потом цоколь,прочность его не теряется,если сравнить с цельным?
Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду? Добавлено через 2 минуты Щебенки ещё не покупал,значит нужно будет брать 5х20.а чем бут лучше чем тот же битый бут на фракцию 120х70?по вашему нужно заливать сначало в ноль,потом вязать каркас с арматуры и заливать бетоном,вы это имели в виду?
Подскажите кто нибудь как поступить
Что я могу сказать.у соседа котлован 3 метра глубиной вырыт рядом,то воды там совсем нет.Можно сказать что не на низу.болота нет.земля суглинистая Добавлено через 2 минуты Рек озер в поселке нет
Геологии нет.зачем она?у нас её никто не делает
Строится будем сами.Подскажите пожалуйста как правильно поступить в таких ситуациях.выбор камня для фундамента-фракция 120х70 цена 55гривен тонна,или просто черный бут цена 45гривен,какой будет лучше?глубина гдето 80см,ширина 40.Отливать хочу вместе с цоколем.у нас делают так кидают гдето 30см камня,потом всё это заливают жидким раствором.потом опять 30см камня и т.д.На цоколь планируется сделать из щебенки 60х40примерно.дом будет мансардного типа,газобетон.Правильной будет такая заливка,или здесь что то может быть не то?и нужна ли вообще в фундаменте арматура,или можно обойтись
Нужен будет ракушечник в город кузнецовск.нужно 2300 штук м25 или м20.сколько будет стоить цена с доставкой за блок.нужен хороший камень,не хрупкий и ровный.
Нужно будет через некоторое время(сейчас у нас по пояс снега,недовезете)фура(2000 штук)ракушечника.что можете предложить?и цена с доставкой в город кузнецовс ровенской области.будет дом с мансардой.я так понял крымский не хвалят.мол хрупкий.миф или это так?
