cRYSMAS
    4
cRYSMAS's Achievements
Новичок
  1. ребят не какой ямы не будет - тупо бетонный пол хотя думал мб деревянный, но потом сказали что за 10 лет сгниет... сугубо из финансов думаю так: снизу песок пленку щебень и цементом залить все и хорошо утрамбовать и ппц... машина 6 много не весит на пару тройку лет думаю хватит, ям не каких не будет грунтовые воды близко
  2. ну прояснили многое СПАСИБО ВАМ!!! если что буду еще спрашивать уточнять=) когда сделаю отпишусь=)
  3. До воды думаю много 1-1,3м песка потом грунт идет, я не копал не могу точно сказать=)да гараж не отапливаемый, вопрос с утеплителем решен=) По порядку: 1)утрамбовать песок 2)а зачем заливать стяжкой 5см? 2) положить рубероид 3) положить сетку от рубероида по высоте 10-15 см, как ее закрепить? или просто на брусочки и все? Армированная сетка обычная сетка с ячейкой 10на10см?
  4. Добрый день, подскажите как лучше сделать я новичок, есть гараж 4*6м стоит на месте где раньше было болото, низина, перед тем как строить насыпали песка. Нужно правильно сделать пол бетонный что б зимой не сильно холодный был и сухой, зимой бывает до -35. Порыл в инете нашел: 1) Утрамбовать песок или щебень(у меня песок) 2) Положить гидробарьер в данном случае буду ложить рубероид 3) утеплить, думаю взять Пенополистирольные плиты 4)Незнаю как дальше, ложить сетку с арматуры или еще шебня или песка?5) Сетка с арматуры какой диаметр? можно скрутить проволочкой меж собой или нужно варить? 6) Установка маяков 7) Заливка бетона 8) Со стяжкой немного мне не понятно, когда ее делать? 9) Эпоксидные полы как сделать? Гараж используется для авто легкового и другого не тяжелого хлама... Бетон буду мешать к пропорция 1*3-4... что еще незнаю может какие нить ньюансы упустил=)
