CTOPMbI4
15 -
CTOPMbI4's Achievements
Из Газ-сервис это государственная организация которая подключала нам газ просят 3000р. Но они не особо разбираются именно в котлах. Коммерческие организации где брали котел страшно подумать сколько просят за один выезд. На просторах ютуба есть видео разборки, только именно такую модель не найдешь.
котел уже не на гарантии. мастера просят дорого. Трудно почистить его самостоятельно может есть где инструкция?
Несколько дней проработал норм. сегодня ночью опять выдал ошибку. Сейчас давление в системе в норм. Возможно проблема в датчике? В инструкции к котлу по данной ошибке "проблема может быть в трубе для отвода продуктов горения". Вы сказали проблема в пресостате. Можно поподробнее?
Турбину слышно работает. коды ошибок читал конечно. Как я понял либо проблема с выхлопом, так же что то про давление говорится. Короче долил воды в систему, давление выросло почти до 2х атмосфер. До этого было где то 1атм. Пока проблема не проявляется. До этого по несколько раз за день выдавал ошибку. Решалось только выключением. Вопрос котел в эксплуатации где то 2года есть смысл делать какую нибудь профилактику?
Все доброго времени суток. Возникла проблема выдает ошибку C6. может кто сталкивался с данной ошибкой у данной модели котла?
Дело в том что если не выключать. то проблемы нет. а если переодически выключать коте то через какое то время после того как котел не работал возникает проблема.
Да как то сам решился. немного подкрутил приток воды на метапол. Видимо это помогло. Сейчас даже при максимальном включении горячей воды звук норм. (до этого было как будто котел разорвет) Я решил экономить газ. выключаю котел на несколько часов, так как дома жарко становиться. После нескольких таких манипуляций давление упало до красной зоны. Пришлось долевать воды в систему. Откуда может воздух попасть?
проблема решена. звук вполне приемлемый.
Я выставил поменьше нагрев на котле.. Да кстати шум появляется если включать горячую воду почти на максимум в кране. Если же включаешь на минмум то шума нет. Да и шум такой как будто котел сейчас разорвет. Думаете реально повредили котел? Кстати подключал систему Тесть. Пока меня не было. Я потом посмотрел инструкцию и сказал ему что не верно подрубил.
действительно подключили не верно. поменял местами горячая вода появилась. Возникла еще одна проблема включаешь горячую воду , котел начинает как то странно шуметь звук очень сильный. не знаю как это объяснить . Но впечатление такое что он сейчас развалиться. в чем может проблема?
возникла другая трабла. котел рассчитан на то что будет горячая вода. вроде все правильно подключил, но вода холодная что может быть?
нашел. была проблема в соединении одной из батарей. там даже ламинат вздулся. закрутил. вроде как сейчас давление не падает. будет наблюдать далее.
Расширительный бак как я понимаю есть только в этом котле. отдельно не ставили. Теплой водой пока не пользуемся так как еще не переехали. Работает только отопление. Так надо подсчитать вроде как 2 недели еще не прошло. В грунт наврядли. Делали сами и сначала залили пол раствором приличный слой. Потом уже на него протянули метапол и его залили еще раствором. уже слой потоньше. Метапол цельный тобишь соединения только на распределителе ну и соответственно где батареи но они выведены наружу их видно. Там подтеков не видно.
получается что вода уходит? или воздух? если вода то ничего не видно не сочиться нигде. я просто понять не могу из за чего это. И так добавлять воду безопасно? или может где нить труба лопнуть?
приветствую форумчане. достроил дом. зима -25 . запустили систему. котел BOSCH Gaz 3000 + батареи + теплый пол на метаполе 16 диам. залили воды все прогрелось. полы теплые. батареи тоже. но теперь давление падает за 2 дня падает до единицы. дальше заливаю воды в систему. снова дня через 2 опять падает до 1цы. В чем может быть проблема? если бы где то было что повреждено например теплый пол то было бы видно наверное?. полы залиты бетоном. тобишь метапол залит бетоном. Или где то есть утечка воздуха? Подскажите как и что можно посмотреть ?
