SteelRat
13 -
SteelRat's Achievements
4
Товарищи, помогите кто понимает в креплении. Вешал бойлер, 100 литровый, 4 точки крепления, стена адский бетон, дрелью долбился целый день, чтобы 4 дырки сделать, и так вышло что верхние анкера получились чуть ниже чем нужно, и теперь большая часть веса бойлера приходится на два нижних анкера, а верхние держат его на "отрыв". Так вот вопрос, анкера 16х70мм. Стена советский бетон. Стоит ли беспокоиться что бойлер вырвет анкеры верхние? Выдержат ли нормально нижние его вес?
Хочу в ближайший месяц утеплить фасад. Пятый этаж хрущевки, серия 1-480-19, стены какой-то керамический кирпич, толщина 40 см. Перекрытия железобетон и сильно промерзают зимой, из-за этого и утепляю. Рассчитал площадь стен - 21 м2 (без вычета окон 30 м2). Теперь стоит вопрос, чем утеплять, обычный пенопласт или ЭППС? Стоимость 200 грн. обычный, 260 грн. ЭППС. (если и правда критично, можно потянуть и ЭППС по стоимости) Кирпич так как керамический, довольно хрупкий, хотя, не уверен что для пенопласта это важно, он ведь легкий довольно. Вот такой фасад: Как видно, вверху плита довольно сильно выступает, хотелось бы знать какие требования предъявлять рабочим, ведь козырек выходит не нужен, чем-то дополнительно изолировать стык с плитой? Снова же, под окнами есть выемки, видимо это чуть усложнит работы, так как стена не ровная.
Скажу как обладатель окон изначально с режимом микропроветривания, использовать зимой его нереально, как не регулируй фурнитуру и площадь прижима, сильно дует, слишком большой поток воздуха. С клапаном такого нет, но постоянно чувствуется если стать посредине комнаты что холодный воздух поступает - и это без дискомфорта, маленькому ребенку не тянет и можно спокойно находиться на полу. С микропроветриванием через фурнитуру о таком и не мечтаешь.
Требуется совет в вопросах утепления стен хрущевки (весной буду делать). Имеется 2к квартира (не угловая, фото только образец), 5й этаж, дом 63 года, 480й серии, какой именно модификации хз. Стены из кирпича (пытался найти как он правильно называется чтобы угадать теплопроводность) похож на керамический, так как высокий и хрупкий. Толщина стен 40 см, под окнами и того меньше около 20-25 см, но самое плохое это перекрытия, по всему периметру дома часть стены выполнена из ЖБ. (ссылка на изображение устарела) В этом ЖБ и вся проблема, его толщина 40 см, и теплопроводность судя по калькуляторам в два раза выше кирпича в лучшем случае + учитывая 5й этаж и отсутствие подогрева со стороны крыши, углы плиты перекрытия внутри квартиры (стороны которая выходит на улицу) сыреют. (когда температура на улице опускается ниже -10 градусов), на них появляется влага, грибок и тд. Выход: утеплить фасад квартиры. По площади это 21 кв.м (с вычетом окон). Вопросы: 1. Чем утеплять? Материал, толщина, технология? Нюансы? 2. Нужно ли и чем дополнительно обработать стыки ЖБ плит потолочных снаружи здания? 3. Не нужно ли на ЖБ перекрытии делать утепление большей толщины чем на кирпиче? 4. На фото видно что даже снаружи под окнами выемка в кирпиче на 5 см, выходит утеплитель будет не одной толщины? Под окнами он должен быть толще? 5. Опыт, пожелания?
Ну как, установлены 3 приточных клапана, свежий воздух действительно идет (чувствуется, да и после ночи в комнате где ковролин - уже нет душноватого запаха который был раньше), не смотря на то что они пассивные и без врезки в стеклопакет. Также в двух комнатах врезал доп.решетки, в подоконники, получилось даже красивее чем просто голые. (ссылка на изображение устарела) Углы где было сыро, обои вырезаны, обработал DUFA против плесени. Посмотрел калькуляторы теплопроводностей стен и еще раз убедился что сразу ясно в чем беда, а именно в использовании бетона над окном и в том что 5-й этаж и сверху никто не греет. Так как основная стена это панель из кирпича 40 см, а над окном сплошная такая же 40 см бетонная перемычка по всему контуру дома, там нет кирпича, совсем, а бетон то в разы холоднее. Вот и выходит что из стены высото 2.7 м, 240 см это кирпич, и 30 см это ЖБ. Дальше перехожу в темы по утеплению, рассчитать толщину пенопласта и оптимальные материалы для "бутерброда" касаемо хрущевок, жаль тем таких маловато тут. (Еще бы бригаду найти толковую до весны )
Заказал только сегодня, отпишусь ближе к концу недели.
Смешно, да. Потолок на 50% спасет только периодический прогрев и может чуть-чуть клапана. Ибо паропроницаемость у бетонной плиты и перегородки над окном никакая ну и тд, тд. Главное замедлить выпадание росы и чтобы реже можно было бы прогревать, а не каждый день. В общем - посмотрим.
Прошла ночь после установки одной пробной решетки, уровень конденсата напротив решетки на окне около 1 см высотой, в других участках окна где решетки нет он порядка 3 см. Кроме того угол откоса теперь наконец-то сухой.
Эм, а чем? Повторюсь - стены утеплю летом, а что сейчас еще можно сделать кроме клапанов да решеток в подоконнике?
Да, тонким пенопластом наружные откосы сделаю. Это закроет 60% профиля снаружи. Поездка в Эпицентр закончилась покупкой вот такой решетки. Замаялся дрелью подоконник резать, нужно лобзик где-то взять. Установил пока одну для пробы. Указанная мной нормальная или есть украинские-европейские аналоги? По сути, схема работы у всех них одинаковая то. У этой все вроде бы логично в конструкции да и в методе установки. (ссылка устарела)еще нашел какие-то, но тут вроде бы все сверление подразумевают.
В общем исходные данные такие, 2х комнатная квартира, вытяжной вентилятор в ванной (не выключаю, работает круглосуточно) на кухне пока вытяжку еще не установил, но тяга есть. Во всех комнатах 2х камерные стеклопакеты с энергосберегающим покрытием + 70 мм профиль. Отопление централизованное. Окна огромные, во всех трех комнатах они 2.20 м в ширину. После того как на улице температура опускается ниже -10 (сейчас и -20 бывает), на плитах потолочных (5й этаж, каждую комнату накрывает одна сплошная ж\б плита, без швов и тд), с той стороны что контактирует с улицей образовывается конденсат, в комнатах +20С, влажность 50%. На окнах конденсат только в месте контакта стеклопакета с профилем, и на самом профиле тоже, все это течет на подоконник и откосы, они мокреют и тд. Под обоями что наклены на плиту уже начала появляться плесень. Сушу каждый день обогревателем, чтобы хоть как-то сдерживать. Летом 100% просто утеплю наружные стены пенопластом, думаю это решит проблему с конденсатом. А пока планируют предпринять экстренные меры: 1. Прорезать в пластиковых подоконниках отверстия и установить вентиляционные решетки. (эти снизить кол-во конденсата на подоконнике и нижнем профиле) 2. Установить простые пассивные системы для притока свежего воздуха. (в окнах есть микропроветривание, но тянет по полу и малышу это недопустимо). Не хочу сверлить профиль. По-этому выбор пал на: Air-Box Comfort - порядка 100 грн. за штуку. Вопросы: 1. Помогут ли данные пассивные регулируемые клапаны в данном случае? 2. Решетки в подоконниках таки делать или нет? 3. Может быть есть какие-то альтернативные Air-Box клапаны но со схожей схемой установки?
