Лопины" происходят от того, что трубки обрезаются резаком для меди, а потом развальцовуются во всю дурь молодецкую...
Так "лопины" подрезать где есть, или оставить не че страшного.
Здравствуйте. Подскажите, при развальцовке г-образных трубок обязательно внутри трубки снимать грат? Бывает при развальцовке трубка по кругу чуть-чуть лопается (4-5 лопин по 1мм глубиной), это критично? Развальцовку производить за 1 прием или несколько? Отчего происходят лопины?
Привет.
Кто пользовался этим пистолетом не по родным матам rehau, а по экструдированному пенополистеролу. Держатся ли в нем гарпун-скобы. Ну и вообще плюсы, минусы, а то стоит вопрос о покупке,т.к. предстоит много теплых полов по экструдированному пенополистеролу. Или мотать по старинке: сетка+стяжки(если честно устал ползать).
Наверное котел с встроенным бойлером будет немного дешевле, чем котел + бойлер из-за подключения, но впроцессе эксплуатации наверное практичней раздельноы аппараты?
p.s. Котел 24 кВ.
Если имеете ввиду проточный электроподогреватель - то это мне не подходит. Скорее всего 2х контурник 24кв. Есть еще вариант эл.котел, та, бойлер - ночной тариф, но для домика 100м2 дюже дорого.
Я имел ввиду выбор котла. Получается или котел 24кв двухконтурный избыточной мощности - ГВС в порядке, но отопление не оптимально. Если котел подобран больше к отоплению ( например: Baxi одноконтурный конденсатник 12кв-модуляция от2кв ), то страдает ГВС - малая мощность для нагрева водонагревателя. Какой вариант предпочтительней? Или есть еще.
Добрый день! Покажите как выглядит (дайте ссылку) спец.ключ для донного клапана. Может кто использует самодельный ключ? Но нужен, чтобы заворачивал сверху. Если кто пользуется спец.ключом, то как : удобен, практичен? Какого производителя посоветуете.
Работать буду до28-35 диаметра max. Почитал о bernzomatic TS8000BTb понравилась. Каким газом предпочитаете пользоваться? Припой с Ag или нет. Работал медью 1 раз (маленькая, очень простая котельная), прошло 3 года - все работает.: Какие могут быть подводные камни (инструкции по монтажу меди читал).
