yava74
363 -
yava74's Achievements
yava74 підписався на Помогите с выбором ибп та Ремонт окон после прилета (Winkhaus фурнитура)
Всем привет! После прилета 2 января повредило окна во всей квартире. Некоторые полотна вылетели (повырывало петли), на остальных погнуло и повредило петли, зацепы. Фурнитура Winkhaus. Окнам уже лет 15. Где смогли отрегулировали, но по нескольким окнам стоит вопрос: 1. Заменить петли, потому как после регулировок до конца не прижимают створки (особенно верхние). 2. На пару окнах или заменить всю фурнитуру или заменить полностью окна. Если получится заменить фурнитуру, то это сэкономит бюджет. Размер полотна окна: высота 174, ширина 103,5. Фурнитура GRM 1400/1 FFH 900-1400 Пjэтому прошу помощи в подборе фурнитуры, потому как Винкхаус, как я понял, старой модели у нас. Реально ли найти такие же варианты или подобрать аналоги. Какие смог параметры посмотрел, может еще нужны какие-то замеры, скажите: 1. Верхние петли рамы SWS 3-6 2/ Верхние петли створки с ножницами SW 22-13 (такая надпись на петле, на ножницах не увидел надписей) 3. Нижние петли ESV 6-3-16
Якщо ставити переключатель, т о це треба в щитку монтувати і кабель звідти виводити. По перше це потрібен електрик, по друге якось кабель цей треба вести, а враховуючи що щиток схований, то це ще те питання.
В мене лед освітлення, максимум на кімнату 25-30 ват. Все інше потяне ще 150-200 ват. Станції повинно хватити на 3-4 години. Заряджається до 80% за 2.5-3 години (зарядка йде двома шляхами в турбо режимі - через розетку і через 100 ватний type-c шнурок).
якщо буде вимкнуто автомат, то ймовірність теж нульова
Планую використовувати для освітлення, зарядки мобільних пристроїв, ноутбук, роутер, ТВ, холодильник можливо та інш. Також можливо брати з собою при поїздках за місто. Enernova Smart PEP-S1000 оснащено літій-іонним акумулятором 324 000 мА/год/1166,4 Вт/год, (понад 1000 циклів зарядки до 80%)яка може задовольнити більшість ваших потреб в електроенергії, незалежно від того, чи то електроенергія для офісу, домашнього господарства, подорожі на природі чи аварійне відключення електроенергії. Enernova Smart PEP-S1000 оснащена вихідними портами: три виходи змінного струму (чиста синусоїда) (1000 Вт, 100 В-240 В, 50/60 Гц), 1*Type-C1 (PD100W), 1*Type-C2 (PD27W ), 2*USB-A1, (QC3.0), 2*USB-A2, (5V/2.4A)і вхідні порти: 1*Type-C1(PD100W), 1*DC, (24V/5A), також функція бездротової зарядки для гаджетів. У продукті є складна ручка, яка може заощадити більше місця для зберігання та забезпечить вам високу якість використання. Вага пристрою становить 11,2 кг. Продукт оснащено функцією заряджання від автомобільного прикурювача, а також сонячних батарей, які можна придбати у нас додатково, забезпечивши себе повною енергонезалежністю..
Доброго дня! Питання до фахівців. Купив собі для квартири мобільну зарядку станцію на 1 кВт. Чи можу я, у випадках відключення електроенергії, вимкнути на щитку ввідний автомат і далі підключити станцію напряму в розетку через провід з двома вилками? Буде і світло, де необхідно і потрібні прилади в різних кімнатах будуть працювати. Спілкувався з електриками і думки розділилися, одні кажуть, що можна, проблем ніяких (головне слідкувати щоб був вимкнутий ввідний автомат міської мережі), інші не радять.
Я на 6 кВт взял себе такой вариант, неделю назад- Генератор бензиновий GENERGY LIMITED 7000 6,5 кВт(240652091)
Що хто скаже про такий варіант генератора? Генератор бензиновий GENERGY LIMITED 7000 6,5 кВт
Дякую! Тому і написав пост в цій темі, про допомогу у виборі генератора. Я зовсім не спец в цій тематиці і зараз потроху збираю інформацію що і до чого. Але генератор потрібен неодмінно!
Ще пропонують варіант ФОРТ GX2S 1.4 кВт (макс 2,0 кВт), 12 В. А до нього AGM акумулятор на 100 чи 200Ан.
Добрый день! Друзья, почитав данный форум, решил переформулировать задачу по ИБП. Посоветуйте вариант, если на ИБП из опубликованного ранее списка задач, повесим только газовый котел (130 вт), цирк насос (60 вт), свет и розетки в комнате (150-200 вт). Пусть будет общая нагрузка 500 Вт , скажем. Глубинный насос не трогаю. Параллельно занимаюсь поиском генератора на 5-6 кВт, который при необходимости долгого отключения уже покроет большую нагрузку.
Этот вариант предложили в магазине Сторгом, нашел в инете. Что касается очереди, готов постоять, лишь бы норм вариант подобрать.
Добрий день! Веду пошук генератора на 6 Квт, бензин. Якщо є пропозиції, пишіть в особисті повідомлення. Запропонували із наявного в одному магазині варіант "Двопаливний генератор Genergy Natura 7000", бензин газ. Бензин А92. Чи варто розглядати, чи шукати далі або замовляти щось інше? І ще питання, якщо є запас палива рівня А 76-80, чи можливо його використовувати для бензогенератора?
В таком случае из списка устройств, насос можем удалить. При таком подходе тогда какой будет результат? Или уже оборудование поменьше надо смотреть?
Добрый день! Нужна помощь! Вникаю в тему альтернативного энергообеспечения дома на случай отключения электричества. Рассматриваю сначала ИБП, а потом возможно и генератор. Выбор ИБП для обеспечения, на первое время, отопление дома, водоснабжение, работу холодильника, свет в одной комнате и пару розеток, хотя бы для зарядки гаджетов. Работу электробойлера, для подогрева воды не рассматриваю через ИБП. По нагрузке: 1. котел Herman Supermicra 28E, газовый, мощность 130 Вт 2. Насос глубинный на 50 м стоит. Pedrollo 4SR1.5 m/13. мощность 550 Вт (включается по мере использования воды, при отключении света переходим на экономное использование, с учетом того, что запас в гидроакумуляторе 200л и бойлер ГВ на 80 литров запитываться не будет). 3. цирк насос для подогрева полов, 60-70 Вт 4. холодильник 5. розетки. Пусть будет запас 200-300 Вт (сигнализация, роутер, зарядка телефона...). Возможно телевизор маленький? 5. Свет в 1-2 комнатах, лед лампы. Насчитал нагрузку макс до 1500 Вт. Пусковая нагрузка будет побольше, я так понимаю. Как вариант мне предложили (цена порядка 30 тыс грн вышла): - ИБП Форт FX 403 3кВт 24В (пусковая 4 кВт).. - два аккумулятора Challenger A12-100A, AGM Что скажете и посоветуете?
