Jorik_B
137 -
Юрий
Ровно
Хобби
Строю дом
Jorik_B's Achievements
Повністю погоджуюсь. дві зими. без проблем. утеплювати не збираюсь тим паче зважаючи на вартість утеплювача). Територіально Рівне. При чому ще навіть фасад не робив - визначаюсь
всім приіт. цікавлять фасадні роботи. Стіни з газоблоків. Утеплення не потрібно. Затягнути армувальну сітку, та фініш бараник. 1,5 поверхи (мансардний) десь 200м2. Може хто кого порядить. і зорієнтує що зараз по вартості обійдеться робота і матеріали. Територіально Здолбунів.
це потрібно норально закритий брати Так? Але в цьому випадку вже не буде відсікатись колектор по температурі води. мені здається чим гарячіший буде теплоносій в контурі тим ще інерційнішою стане система і точність регулювання впаде. І ще питання. чи не будуть конфлікувати між собою два радіо термостати. В мене вже є один керує роботою котла на 2му поверсі
2шт 10коп монет вирішили ситуацію. Тепер показання на верхньому термометрі відповідають уставці. цікаво що могло з нею статись? і як довго так можна її використовувати (разом з копійками)? А що скажете якщо застосувати додатково терморегулятор в контрольній кімнаті, який би відключав насос теплої підлоги? на скільки це корректно з точки зору всієї системи опалення? для таких перехідних періодів поки не стабілізувалась зимова погода, відключення теплої підлоги було б економічно доцільним (враховуючи її інерційність). та й насос не крутив би постійно
а не підскажете якусь не дуже дорогу, але нормальну головку, щоб і по носію і по температурі в приміщенні регулювала.
пробачте, а голова - це термоголовка? ніби ж рухався шток при нагріванні. чи разом із клапаном
не знаю чи правильно зрозумів. Перекрив подачу і обратку на колектор. (але це зробив безпосередньо біля котла- там є крани). насос був включений. погрався швидкістю насоса - поплавки всі дружно реагували - опускалися при збільшенні швидкості. все нормально?
дякую перевірю головку про всяк випадок. просто тут якраз зворотнє. якщо я тоді б не вимкнув то було 45 на подачі і 35 на обратці (це при І швидкості)при 30 на головці. І на першому поверсі вже було майже 24 при запланованому 21. окроп звичайно не піде, бо на котлі виставлено 50 ( в мене конденсаційний) Добавлено через 31 минуту перевірив головку ніби працює. викрутив на максимум, кинув датчик в чайник . шток рухався десь на 2 мм
в якості експеременту взагалі зняв термоголовку. Показники на термометрах за за деякий час були такі самі як на фото. Може дійсно що з головкою сталось
так вже немає куди 30 це мінімум. ну може ще на крапаль там повертається за поділку і все А взагалі то нормальні показники термометрів. я думав раз я виставив 30 на головці то і на термометрі верхньому має бути 30
Всім привіт. Прошу консультацію. останнім часом став помічати що тепла підлога стає реально теплою. раніше такого не було. система вже третій рік в експлуатації. Вихідні дані: два поверхи - перший тільки теплі підлоги. другий - тільки радіатори. Виносний терморегулятор котлом на другому поверсі. температура носія в котлі 50С. в ібльшості температура на головці колектора ТП стоїть 35С. в сильні морози просто добавляв до 40 і все гуд (минулої зими взагалі не чіпав). Різниця температур між першим і другим поверхом 1 С була стабільної на користь І-го (інерція всетаки). але наразі різниця почалі збільшуватись уже 2,5С. Додаю фото змішувального вузла колектора. Він був примусово відключений на 1 добу (07.12). для вирівнювання температури в будинку. Фото зроблено через 1 годину після увімкнення. Швидкість була 1 ( на фото 2 то я випадково перемкнув під час фотографування) Звернув увагу на температуру. при головці 30 С температура після вузла 40С. Може головка вийшла з ладу чи термоклапан. Прошу допомоги
Доброго дня. Зорієнтуйте, будь-ласка, скільки буде коштувати замовити у вас зварити металевий каркас під сходи згідно ескізу. дякую Також цікавлять сходи на горище утеплені (висота до 2800мм, проєм 70х130 (120)
Сергей прораб, Ну що ж дякую. Поїду втішу куму ;). Весною, ще раз все продивимось... Добавлено через 3 минуты Нідіюсь що ні. зараз там навколо снігу по коліна . Весною подивлюсь ще і зовні на всяк випадок по блоках чи не має яких тріщин
Сергей прораб, Це від раптового збільшення навантаження на фундамент чи від зміни (теж раптово) температурно вологого режиму? і цікаво: чи цей процес вже закінчився. чи ще триватиме (і як довго?). фундамент заливався в 2010-11 (якщо не помиляюсь). Дім будувався і накривався в 2012р
Продовжу я свою темку . Був вчора на обєкті. Не так вже й страшно на мій погляд, як писалось раніше. Якби не звернули мою увагу взагалі не замітив тріщин спочатку. Зробив кілька фото, але на них мало, що видно(освітлення неважне). Коротше є кілька (від 2 до 4 шт на стіну) переважно поздовжніх волосяних тріщин на кожній стіні. При простукуванні ніяких відміннностей не чулося. Не дуже розгалуджуються. Основна їх риса вони довгі. Таке відчуття що на всю протяжність стін. Не завжди йдуть на рівні швів блоків, можуть переходити з ряду на ряд Є кілька вертикальних - строго по місцю де були маяки. І ще є кілька рівних тріщин на відкосах. (як під лінійку) з переходом на стіну через кутник і кілька від дверних перемичнок та ще під кількома вікнами (від підвіконня). Тріщини в рівній мірі як на першому так і другому поверсі. Що скажете є місце для паніки ? чи вцілому нормально і природньо після зазначених раніше причин.
