Олег N
19 -
Усі публікації користувача Олег N
Месяц назад покупал себе перфоратор с подобными пожеланиями . Купил Hitachi DH 22PG заплатил за него 2480грн Вес 2480 грм( взвешивал) . По сути он ударная дрель с патроном для сверел с хвостовиком(ход удара короткий) . На нем написано мощь 620W обороты 0- 1500 об/мин , 2 режима- сверление и сверление/с ударом .Длина инструмента 290 мм (измерял).Надежность и ремонтопригодность мне не известны. В работе ненарадуюсь . Очень контролируемые оборты особенно радует в начале долбежки (у меня специфка , долбить нужно очень точно ) в плохо прилепленые штукатурки входит мгко оккуратным отверстием , тоже могу сказать и про кирпич . В бетон надо давать оборотов сверлит леко и быстро, отверстие оккуратное, это все касаемо свела 6 мм . 8мм в бетон тяжелее 10мм в бетон подозреваю сверлить будет совсем не радостно .Пользовался Макитой 2470 в сравнении небо и земля не в пользу Макиты (когда речь идет о сверлении 6мм) с ростом диаметра сверла картина меняеьтся в пользу Макиты . В моем случае мое " не нарадуюсь" от правильного подбора класса перфоратора . Скорее всего у каждого производителя есть такой перфоратор ( ударная дрель с патроном от перфоратора) которые между собой мало чем отличаются.
Ого, давно не отписывался , но стройку продолжал . Соберусь с мыслями и продолжу описывать свою постройку.
Купил сабельную пилу Интерскол НП-120/1010Э , пила с ограниченными возможностями . К ней подходят только тонкие пилы (особенность зажимного патрона ) Покупать не советую . Кстати Интерскол не единственный с таким патроном , при выборе сабельной пилы обращайте на это внимание .
Руки , шуруповерт все цело Сверлил в ДСП сверлом 4 мм нагрузки не было . Громкий хлопок, батарея с летела с шуруповерта. Поднял развороченный аккум взорвалаль одна банка ( не литий ) NI-CD . Вставил запасной аккум и продолжил работу . Факт остается фактом стремная штука .
Сегодня у меня в момент сверления шуруповертом Зенит ЗША-12 профи .Взорвался аккумулятор .
Из упоминаемых марок , пользуюсь Ручной циркуляркой Зенит 3 сезона на стройке . Покупал в новой линии, била самая дешевая 300 грн. и самая мощная . Мощность не соответствует заявленной ,работает. Этим летом купил шуруповерт Зенит ЗША-12 профи 500 грн, нормално успел наработать им бывает плохо переключаются обороты. Еще заметил большой осевой люфт патрона, расстроился. Пошел в Новую линию взял в руки Макиту а там такой-же, отлегло. Из недорогого инструмента стоит обратить внимание на инструмент ТЕМП пользуюсь болгаркой и перфоратором 3 года . В свое время когда покупал болгарку на базаре из-за неизвестности марки продавец любезно согласился разобрать редуктор болгарки . Увиденное мне понравилось, все на подшипниках и достаточно добротно . Купил доволен, через месяц и перфоратор до купил .
alex_pt, Спасибо. В Ворзеле за Лукойлом по варшавке . Газик не заменимый друг и помошник. Был приобретен к началу строительства . Официальная версия для домашних, самый дешовый автомобиль, который может отрабатывать на стройке . Вообще-то с Газика, все и началось . Хотел 69-тый построить под себя , для этого нужен был большой гараж поближе к дому . А где его такой взять ? Вот так и родилась мисль о частном доме . Строю дом , строю гараж , строю машину . К моему удивлению машина очень быстро полюбилась всем .
dvk, Спасибо . Ознакомился с ЛСТК , что-то в этом есть . На счет крыши дома из ЛСТК еще не уверен, дерево все таки душевней , а вот канал дымохода и крышу на гараж точно сделаю .
dvk, Детали еще будут обдумываться . Возможно вдоль лестницы 1м перестенка и у выхода лестныцы колона и ролета над этим перестенком ,чтобы всетаки можно было при необходимости (гости) из этого хола сделать комнату . Дверь сдвыжная в стену . Пока не сезон , есть над чем подумать . Начту потихоньку повествовать , что , как и почему делал . Дабы мой отчет действительно мог принести пользу . С фундаментом вроде, как все ястно фото приложено краткое описание есть . Единственное перед самой заливкой (миксера уже были в пути) решил доверху не лить поставил маяки - 15 см так и залил. Отстатоки бетона пошли на заливку столбиков и фундамент забора ( траншея уже была прокопана ). Дальше снял внутреюю опалубку увязвл арматуру, к наружной прикрутил пенопласт и залил плиту пола . НЕ ДОЧЕТ все можно было залить одним махом (экономия времени) в расход ушлабы внутреняя опалубка. Фундамент, плита пола готовы. Для самостроя Газоблок удобный материал, на нем остановил свой выбор. Термо блок (несемная опалубка из пенопласта) технология ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛАЯ НА РУКИ по весу бетон который нужно залить во внутырь значительно тяжелее газоблока . Каркасный рассматривал но прикинул без помошника не обойтись. Много, где нужно поддержать, придержать. Хотя на сегодня уже понимаю, что и каркасник можно построить в одиночку . Блок хотел шириной 375мм такого не оказалось . На первый этаж взял 400мм, ему на себе нести плиту пусть будет по крепче . Выбор блока паз-гребень или ровный . Паз-гребень терзали смутные сомнения, что там настолько точная подгонка, как рекламируют производители . Можно стыковать без клея. А если не такая точная то, как промазывать клеем . Удобно носить ! А если блок подрезаеться, все удобство пропало и подрезая один блок придется резать и второрой с которым стыкуеться, как нинимум если стыкуеться в гребень. Хотя конечно без торцевого промазывания быстрее идет кладка . Протянул гребнем сразу на три блока и положил. Но всеравно увеличивается количество подрезов , так, что по времени если и будет вииграш то небольшой . Решил брать ровный без всяких гребней, для удобства кладки изготовил пимитивный инструмент им обхватываю блок и несу, ложу. Без разницы подрезаный не подрезаный . Если кому интерестно могу сфоткать инструмент . Такой инструмент, как ковш с гребнем для нанесения клея я не нашол и скорее всего им работать не удобно. Клеевой раствор должен быть совсем жидкий чтобы из него легко вытерать потом также легко клей будет течь по стене . Купил прямую гребенку оторвал ручку , срезал штыри в которые была вбита ручка , загнул под 90 градусой в размер блока края гребенки и к торецу прикрутил оторваную ручку. Получилось нечто удобное мне в работе. Продолжение следует.
dvk, Я тоже хотел окно напротив лестницы , супруга хочет гардероб в спальне , но балку под окно я все таки заложу . Идея не ставить стену в комнате возле лестницы (призадумался ) изложил супруге ей понравилось. Сели представили как это будет, туда-бы еще кухоньку и зачем нам 1-й этаж .
dvk, Комната 9 ( север, восток) и есть сан узел . В 7-ой (юг, восток ) я буду спать а в том апендеците будет шкаф. 6 (юг ,запад) детская . 8 (Север, запад) прозапас
nickvas Еще до начала стройки твердо решил, меж этажное перекрытие буду лить монолит . У брата перекрытие по балкам , ну вот нету такого твердого шага, как по бетону + стиральная машина будет на 2-ом этаже, чтобы меньше прыгала пол нужно по тверже . С промышленной опалубкой мне повезло, было где взять без денег , правда месяц стройка стояла ,ждал халявы . Монтировал сам , ставить не так тяжело, как снимать .Один помощник ускорит установку и снятие в 5-7 раз .По этажный план мне нарисовали , как всегда в процессе немного претерпел изменений .Проекта у меня до сих пор нет, надеюсь найти на форуме, кто мне его сотворит . dvk Вдвоем вообще идеальный вариант , больше не нужно . Вдвоем быстрее чем в два раза, не мало операций где вдвоем 2-5 минут в одиночку 15-30 а то и дольше .
Это практически все фото что у меня есть на сегодняшний день , не все строительные этапы сфотографированы . Почему решил завести свой отчет о постройке ? 1. Буду много спрашивать, советоваться . До сих пор пока не попал на форум как-то и посоветоваться не с кем было . Пробовал со строителями из соседних строек и сразу же понимал в инженерии они не разбираются вообще. Ключевой вопрос почему так ? Приводил в ступор всех . В технологиях строительства у них тоже особо не чему учиться . 2. Отчет о моей стройке может послужить вдохновением для тех , кто раздумывает можно ли дом построить в одиночку .
Первый этаж стена 400мм . Второй блок 360мм хотел схитрить не сильно получилось .
Подготовка фундамента
Может и нет разницы об этом , как-то не подумал . С водяной рубашкой мне кажется будет проще сделать подачу тепла во все комнаты по батареям, врезаться в общую систему отопления .
Фундамент ленточный вроде так называется , я не строитель есть проблема с терминологией . В общем 80 см в земле 40 см над землей, ширина 40см арматуру вязал 14 ю заливал с миксера под этим всем 20см песчаная подсыпка и 5см щебня
Решил поделится своим самостроем . Дом из газобетона 8.28м Х 9.48м , 2 этажа . Строю уже 3 года точнее 3 теплых сезона . 1 год стройки , смог побороть только фундамент 2 год заливка пола и 2м стены первого этажа 3 год доложил стены первого этажа , залил меж этажное перекрытие выгнал 1,6 м стены второго этажа . Вот на этом этапе строительные работы приостановились , ждемс тепла . Строю в одиночку , лукавить не буду не все сделал сам З раза на заливку бетона приезжали друзья помогали разгонять бетон (фундамент, плита пола, плита меж этажного перекрытия ) а еще родич помогал снимать опалубку . Разберусь, как вставлять фото , выложу фотки
Интересная тема . Дом еще в стадии постройки. Слышал о таких каминах и собираюсь себе ставить, как вспомогательно аварийное отопление . Мучает вопрос угловые камины с водяной рубашкой бывают ?
