SP KIEV
167 -
Сергей
Киев
Хобби
катера, лодки, рыбалка
Род занятий
Производство фурнитуры для ворот, винтовые сваи, лодки, прицепы
Автомобиль
TOYOTA LC и много других
SP KIEV's Achievements
Интересующийся (3/13)
41
Продавали и свою и РоллГранд. Вроде ассортимента. На данный момент продаем только свою. sp.kiev.ua/komplekti-sp-dlya-otkatnih-vorot.html Типа такого? (к примеру комплект сп6стандарт) к-во цена 1 2900 2 2880 3 2860 4 2840 5 2820 6 2800 7 2780 8 2760 9 2740 10 2720 11 2700 12 2680 13 2660 14 2640 15 2620 16 2600 17 2580 18 2560 19 2540 20 2520 21 2500 22 2480 23 2460 24 2440 25 2420 26 2400 27 2380 28 2360 29 2340 >30 И потом его постоянно переделывать в зависимости от цен на металл? Прайс делают те, у кого цены в валюте. Им проще. Все намного проще. Есть ОДНА скидка. Например,200, 300, 400грн ...на ЛЮБОЙ комплект. Сложно запомнить? Если кому нужен прайс, он запросто может самостоятельно выписать себе 3-5 комплекта и проставить свою цену. Ассортимент не такой большой и не нет смысла прайс листа как такового. А на сайте ВСЕГДА актуальное наличие. Т.е. на сайт заходить не для расчета своей дилерской цены, а для проверки наличия.
В очередной раз показательно, что установлено качественное импортное оборудование рукожопыми мастерами, не будет правильно и долговечно работать. Заплатить 200-220 евро за фурнитуру Rolling Center и не поставить монтажные площадки за 200-500 грн. позволяющая корректно установить ворота с правильными зазорами. Заплатить мастерам за монтаж автоматики, которые криво приварили зубчатую рейку на коленках. Хотя уже давно существует монтажная Эс-образная рейка для крепления зубчатой рейки без сварочных работ. Завтра сброшу наглядное видео. Вашей вины здесь нет. Вы не экономили на материалах, хотели сделать качественно, но попались не качественные мастера и советчики. Все можно исправить, только это дополнительные затраты. Вызывайте мастеров, которые накосячили и требуйте исправления ошибок. Удачи.
Это каркасник; пол, стены и потолок сенвич панели. Постройка для постоянного проживания. На данном этапе, как жилье, в дальнейшем будет переоборудовано в гостевой домик. Под домиком ни чего не прорастет, так как цоколь полностью зашит, а без доступа света растение обречено. Хотя заказчику рекомендовали удалить все пеньки до момента установки свайного поля и постройки. Добавлено через 32 минуты Площадь опоры. На ребре правильно 40 мм, и 100 мм швеллер не правильно. Для домика в 3 тонны из жестких стен сенвича, такой вариант приемлем.
Свая зашла винтовыми лопастями в плотный слои грунта. На гидравлической установки имеется манометр давления в системе. По давлению можно косвенно посчитать с каким крутящим моментом закручивается свая на проектной глубине и какую несущая нагрузка возможна на сваю. В данном случаи, одна свая от 2 до 3 тонн. Сваи возможно бетонировать. Но в данном случае в этом нет необходимости, так как сваи горячеоцинкованны внутри и снаружи. Установка, инструмент и оборудование собственное.
