ALMASTSTROY
34 -
Усі публікації користувача ALMASTSTROY
Заработает ли такая схема ?
ALMASTSTROY відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Сергей 31, Всем привет,весело у вас здесь,что не кто не работает -
Сергей 31, Да нет Добавлено через 1 минуту Сергей 31, Просто не каждый себе может позволить метал,а время и гимор -
Сергей 31, Так же если мы будем говорить,что эти трубы пакость,применение и производство их неуменьшется Добавлено через 3 минуты SON, Для себя сделал вывод,что трубы стаби Чешские куда не шло -
SON, Что за труба -
Сергей 31, Так это качество трубы, я без шуток провел испытание на выносливость ппр труб 130гр,потом вырезал кусок из системы и удивился сам,патологий не было,только где они провисали не много прогнулись -
Сергей 31,Трубы протянут;) Добавлено через 2 минуты Сергей_84, Согласен, бывает очень часто -
Сергей 31,ваша котельная далеко не дешевая ,но дедушке и бабушке не объяснишь,что бы у вас было тепло и правильно работала система вам нужно к котлу за 4000гр еще 10000 на обвязку, клапана,псевдо приводы и,т,д отопления как авто,кто то может позволить себе мерс,а кто то только жигули -
Сергей 31, А вы предложите этот клапан людям в селах,как они отриагируют,и если вы обратите внимания я ни кому не советовал,человек спросил о ппр трубе,он не спросил с какой делать с,о Добавлено через 5 минут Сергей 31, Я так понимаю,что вы имели виду узел подмеса -
Сергей 31, К чему этот спор,обвязка самого тт котла из метала,по принципу первично вторичных колец, где уже на малом круге обратка 70гр если в котле 90,+ термостат на управления поддувом а,что касается конденсата,он был и будет всегда при розжиге котла -
Сергей 31, Да лучше с меди,метелла,но при некоторых мероприятиях и с тт котлом работает не хуже чем с газовым,особенно в закрытых системах Добавлено через 5 минут Khomen, (ссылка устарела) Добавлено через 1 минуту -
antidimidrol, Чешский экопластик -
Khomen, все зависит от длины трубы , гидравлического сопротивления на участках и вцелом,но на вскидку насос у вас должен быть от5м напора,так же обратите внимания,что бы металлопластиковые трубы не имели соединения в не доступных местах стяжка,стены и,т,д -
antidimidrol, труба stabi,выдержала температуру 130 гр в течение 35 минут,патологий нет,отопление с тт котлом теплоноситель глитерн -20 гр -
antidimidrol, Диагональное подключения 100%,низ низ 88% -
AlexXL, Это комментарий,я к тому,что вы правы по поводу кирпичьной стены,а в сочетание с ппс 100мм это можно сказать идеальнно так как,этот пирог безопасен для стены и в целом благоприятен для строения,многие не знают но точька россы которая плавает проктически в очень многих безграмотно утепленных стенах,разрушает из нутри эти самые стенны зимой ,а иногда и летом так сказать дивузия,безграмотно хорошо утепленный дом это катастрофа,цель в правильном утепление вывести точьку россы за пределы стены Наверняка многие слышали выражение,что стены дышат,так вот это полнейший бред придуманный для понтов.Чем меньше в стену попадает испарений жизнидеятельности которые в определенном месте конденсируються тем лутьше
AlexXL, И это идеальное сочетания комфорта жил помещь,1,5 кирп, 100мм ппс,по техническим и термическим сопротевлениям ограждающей констукции не только в украине,полностью согласен,ну и экономически?
Interso, Зачем ему весь этот гимор имея газовый котел,а расчеты гидросопратевлений,напор насосов,скорость теплоносителя и,т,д Добавлено через 1 минуту ALMASTSTROY, Видно чел не начевал зимой возле тт котла -
w126, Вы должны были отсечь паробарьером не стену с наружи ,а мин вату от испарения жизнидеятельности с внутреней стороны,г,к паробарьер,утеплитель.И вообще точьку россы ни кто не отменял
NAVIN, А как на счет теплопроводности,термического сопротивления стены,не мало ли,не уже ли дешевле общестроительного кирпича М 100- М 150 и от куда такая любовь к бетонну извеняюсь,хотелось бы понять? Впрочем не та здесь тема,но для частного строения не посоветую бетон блоки,любите бетон,лейте монолит.
NAVIN, А,что хорошего в этих блоках,вам для чего,если не секрет?
тимошакарина, Температура наружных стен в нутри? Температура в помещение? Что с отоплением? Может быть и такое,что старые обои были паропраницаемы и пары жизнидеятельности частично выводились в сквозь стены. Вентиляция-отопительные приборы!!!
igorya, Газогенераторный котел ATMOS.+ форсунка для пелет,хочешь дрова,хочешь пелеты,+буфернную емкость из расчета квт котла и топка на СУХИХ дровах 1 раз в сутки,экономия дров используя пиролизный котел на 20-40 %.Обычьный тт котел без буферной емкости это мучения.Теплотворность дров 1 дуб,2 акация,3 сосна.Используя древесину влажность 40 % и выше,кпд котла падает на 30-60% ,соответственно перерасход дров,малая температура выходящих газов,загрязнение,мокрение,обмерзание и разрушение дымахода .
Molodoy pro-rab, За информацию, СПАСИБО!
Нина 54, Если трубы в полу металлопластиковые на фитенгах,то рано или поздно потекут
Molodoy pro-rab, Очень нужн,подробная информация.Спасибо
