K.Vadim
19 -
Усі публікації користувача K.Vadim
Добрый день! На угловом участке (50*30) находящимся практически в поле ( отсутствие соседей на данный момент со всех сторон поблизости) построен новострой и установлен еврозабор с 3-х сторон (кроме фасада). По двум сторонам, забор установлен по границаиюм участка, а 3-я сторона, которая с улицы (длинной 50 метров) вынесена около 90 см. наружу. Умышленно желания отхватить земли не было, просто решили не делать подрезку плит. Теперь хочу узнать у старожил, чем мне всё это может обернуться в будущем. Переустанавливать 50 метров забора особого желания нет, а как быть непонятно. Может был у кого-то подобный случай. То, что сделано неправильно, я уже и так понял. Меня интересует, что делать?
Добрый день! Хочу услышать совет сторожил по поводу монтажа потолка и утепления при холодном чердаке. Планирую утеплитель кнауф 200 мм между балок, потом поперечены 50*50 и между ними ещё 50 мм утеплителя. Сверху гидробарьер и пол OSB 18 мм. по всей площади чердака. Не будет ли проблемой то, что пол закроет вентиляцию данного пирога и не будет ли там сырость? Что скажите? Жду Ваших комментариев.
Добрый день! А подскажите пожалуйста размер досок для данного забора. Спасибо
Спасибо за Ваш "дельный' совет. У меня вопрос по технической стороне, а не какой ставить забор. Я и сам бы удовольствием сделал нормальный забор, но не сейчас. Продажа, перепродажа это не так просто.
Добрый день! На строительном участке имеется около 50- ти штук нового шифера. Возникла идея часть участка им оградить. Интересует техническая сторона. Можно ли в качестве столбов использовать брус 50*100, а поперечены 50*50 или для устойчивости лучше брус 100*100 и поперечены покрепче. Есть ли в этом необходимость, при этом участок в поле и дует хорошо. Жду конкретных советов по данному вопросу.
Большое спасибо за данный совет. Возьму себе на вооружение при решении данной ситуации.
Возможно Вы и правы. Нужно уточнить у производителей окон какая будет стоимость расширителя на весь мой заказ, т.к. необходимо устанавливать 7 окон.
Всё таки склоняюсь к пенополистиролу, т.к. он есть в наличии. Интересует в первую очередь не отразится ли это каким то образом на эксплуатацию окна в будущем, его надежность крепления и т.д.
Добрый день. В новострое хочу уменьшить высоту оконных проемов, приклеив в верхней части на строительную пену пенополистирол толщиной 100 мм. Хотелось бы уточнить как прикрепить окно к пенополистиролу и не скажется ли это на надежности крепления окна. При этом отдельный вопрос по витражному проему размером 2500 мм высотой и 2800 мм шириной. Можно ли будет таким способом уменьшить высотку данного проема. Воспользуюсь Вашими советами по уменьшению проема. Заранее спасибо всем, кто откликнется на данный вопрос.
Необходимо изготовить 8 окон в дом. Профиль 5-ти - 7-ми камерный (предпочтение VEKA Softline, Rehau Euro Design 70, Rehau Ecosol 70 или рассмотрю Ваше предложение), 2-х камерный стеклопакет с 2-мя энергосберегающими стеклами + аргон (4i-14Ar-4-14Ar-4i или 4i-16Ar-4-12Ar-4i). Фурнитура желательно немецкая (GU, Roto или рассмотрю Ваше предложение). Так же необходим подоконник 400 мм и москитная сетка (кроме панорамного окна) + доставка и монтаж. Размер проемов под окна (ш+в) мм: - 1560*1600 - 4 шт. разделение пополам, одна половина – поворотно - откидная; - 860*1600 - 2 шт., окно поворотно-откидное; - 1940*2000 - 1 шт., одна часть поворотно-откидная, вторая часть – глухая, высота 1600 мм, вверху глухое окно на 2 половины высотой 350 мм; - 2780*2500 - 1 шт. панорамное окно, разбито на три части. Нижняя часть из трех частей, посредине дверной блок (не балконная дверь) с ручкой и замком, высота 2100мм. Вверху глухая часть высотой 350 мм. на всю ширину (2780 мм), разбита на 3 части. Установка окон г. Днепр (с. Новоалександровка). Рассматриваю вариант установки окон по программе "IQ energy". Все вопросы по телефону или на почту.
Хотелось бы уточнить почему толщина 5 см для утепления цоколя мало???
Наверное все же поднимим пол на 10 см газобетоном, утеплю пол 10 см пенополистиролом, а цоколь думал утеплять 5 см пенополистиролом.
Дело в том, что на данный момент уже на цоколь выложено 4 ряда газобетона с разрывом по цоколю входные двери и окно терасы. Также залит фунг под перестенки и кирпичам выгнаны перестенки по уровню цоколя. Планируется утепление цоколя снаружи пенополистиролом 50 мм и внутри по периметру. Сомнения как раз по поводу монтажа пола в ноль по цоколю. Хочется его всетакн сделать выше. Предложенный Вами вам вариант явлнмне наиболее приемлемый.
Добрый вечер! Начато строительство одноэтажного дома по проекту Z7 доработанный. Залит ленточный фундамент, цоколь полнотелый кирпич высотой с перепадом от 48 см до 70 см. Сейчас стал вопрос по поводу высоты пола, т.к. поступило предложение поднять пол в доме выше цоколя на 10 см за счет стен. От цоколя предполагается 14 рядов газобетона + 20 см армопояс, т.е. от цоколя 3 метра. С этого размера уйдет 100 мм на пол+подшива деревянного потолка+провода.Высота от пола до подоконника получится 90 см. Достаточно ли комфортно все будет в дальнейшем или лучше перестраховаться и добавить высоту стен на 10 см или вообще не заморачиваться и выгнать пол по уровню цоколя. Вот такая проблема. Жду Ваших советов и рекомендаций.
Добрый день! На начальном этапе строительства дома рассматриваю источники отопления. Дом строится в с. Новоалександровка, Днепропетровского р-на, до газовой трубы почти 200 метров. Хотелось бы узнать примерную стоимость подключения газа при таких условиях. Интересует общая сумма и аргументированне предложения на данную тему.
Добрый день. Перед началом строительства хочу оформить соответствующие документы. Строительство будет происходить в Днепропетровском районе (с. Новоалександровка). Сам в черчении и т.д. не спец. Поэтому для быстрого решения данного вопроса воспользуюсь помощью специалиста в этой области за определенную (разумную) плату. Предложения направляйте на почту 14263020@ukr/net.
С многими комментариями я согласен. В доме хочу или раздельный санузел или дополнительный туалет. По поводу дополнительного окна - согласен, сам подумывал. Доработаный Z 7 интересно смотрится, нужно подумать. Просто стандартный Z7 мне кажется маловаты комнаты. Добавлено через 12 минут Также хочу поздравить всех строителей с профессиональным праздником!!!:flag1:
Добрый день! Для строительства дома остановились на проекте Z 69. На форуме практически нет информации о данном проекте. Хотелось бы узнать мнение о данном проекте. Интересуют как плюсы так и минусы. Очень важно мнение тех, кто строил дом по данному проекту. Буду благодарен любому дельному совету. Для объективности не хватает картинки самого проекта, но у меня не получается вставить. Если кто вставит проект, буду благодарен. Жду комментариев.
Интересует проект дома Z 69.
