1 637 -
Хмельницкий
- Отчет о моей стройке
ValVal's Achievements
морилкой вы несколькими слоями подтянете необходимый цвет. лаком так не получится. лак потом бесцветный, да.
только морить, потом лакировать. черным лаком цвета не добъетесь.
Не покраситс ни разу. Тут варианта два - покупать доску первоклассную или закрывать глаза на разноцветность шпаклевки и доски.
Для пола нужна не крепкая шпаклевка, а еластичная. Ибо доска будет двигаться обязательно от изменений температури, влажности и т.д. Если все таки хотите крепкую, то замешайте епоксидную смолу с мелкой тирсой. Если еластичную, то лучше всего специальние герметики для межвенцовой конопатки срубов - там растяжение до 400 %
вантовый мост сделайте. а доску такого сечения нужно заказывать на пилораме любой, вырежут из большого бревна, но она точно будет стоять не 3000 грн за куб.
Елемент. отличный материал для обработки дерева.
масло-воск, Реммерс В-312, 5 раз.
нет, шлифмашиной необходимо делать чистовую щлифовку. вначале снять все болгаркой - шлифмашиной замучаетесь. кору можете оставлять, при условии что у вас сухостой или сухое дерево. смола заполнит все поры и трещины в дереве - ничего не случится с сухой корой. по логике, сырая кора без доступа воздуха тоже может сохранится (янтарь тому пример с мухами - суть одно и то же), но я не пробовал ни разу.
болгарка нужна еще хорошая. процедура следующая. найдите сухостой интересующего вас дерева. сухостой - прямо таки обязательно. если бензопила для вас привычна ( бутерброды вы к примеру ею нарезаете утром) , тогда смело кромсайте бревна на необходимые вам диски - неважно, что будет криво. далее выкладываете все это добро в любом беспорядке в ванне из какого нибудь ненужного вам обихода (или делаете свою ванну из пластика) и заливаете все эпоксидкой. важно - герметичность ванны!!! смола вытекает шо вода.. а вот после полимеризации работайте болгаркой. все огрехи порезки бревна снимутся вместе со смолой. сначала зерно 40, потом 60. потом 100, 150, 200 и т.д. до 600-го. 200 и мельче уже руками - болгарка только повредит. дерзайте!
вот такая столешница получилась в ванную.. толщина - 10 см. склейка по плоскости. орех.
Что сделать из ствола грецкого ореха
ValVal відповів у розділі Зруби, "каркаснікі" і вироби з дерева
любая пилорама с вменяемым пилорамщиком и более менеее толковой пилой. чай, не коллайдер сделать - распилить бревно.. -
да собственно вышеупомянуттое и есть ПВА.
ну вы даете... с таким настроением слона вам не продать! вы бы проконсультировались вначале, чи шо.. во первых, он у вас свежеспиленый. т.е. его нужно провялить и высушить для максимальной цены. если высушить - морока, то провялить - легко. положите под навес до октября - и будет полуфабрикат. это уже цена в росте. и во вторых, сбросьте фото, на форум например.. лично выскажу свою цену.
