1 207 -
Усі публікації користувача Профессионал
Не.... ну..... Вот универсальное, в РыФы пользуется успехом. Называется "срачели", так сказать, приятное с полезным:
Мне кажется, уверен, необходимо изначально не заниматься рукоблудием, заливая 10-20 миллиметровую "стяжку" из дерьма на кучу мусора. Что поможет в дальнейшем избежать геморроя. То, что на фото, не есть стяжка, все "ремонты" (очковтерательство) как мертвому припарка, особенно если речь идет о стяжке теплого пола под плитку. Вытерев сопли, все срубить и выбросить, залить новую, качественную стяжку - гранотсев+песок+цемент (3/2/1,5) толщиной не менее 7-9см. Не забывая, разделять помещения демпферной лентой, отсутствие которой есть, кстати, есть одной из причин столь безобразного результата (фото).
- 21 відповідь
- 2
- расшивание трещин
- ремонт трещин стяжки
- (та ще 1)
Нет, так как в инструкции (конкретно от Steiсo) об этом ни слова, только в разбежку между рядами, в 1/2 пластины.
Толщина 4мм, в районе 40гр за м2
Нет, это плиты из волокон дерева хвойных пород. Вообще подложка очень напоминает ДВП, только мягче. Производитель (Польша) заверяет, что изготовлены из 100% натурального материала без использования химии, как на самом деле - хз. Прекрасно режется канцелярским ножом, идеальная геометрия, очень легко укладывается, нет не пыли, не запаха. Примерно первую неделю-две казалось, что пол немного ходит/плавает вверх вниз, как будто на неровностях. Показалось странным на фоне обещанного, опять таки производителем, выравнивания самой подложкой небольших перепадов в1-3мм. Потом таки да, по всей видимости "улеглось", сейчас пол просто идеальный, монолит. Что будет со временем, поживем увидим)))
Со знаком на упаковке разрешающем использование на теплом полу, в частности Classen. Думаю, что это обычный, так как расчитан на температуру поверхности не превышающей 27-28гр ( у меня ~26). Если выше, там без "спец" не обойтись. Да, еще производитель ламината рекомендует, при укладке на бетонную стяжку теплого пола, использовать мембрану. Вообщем "пирог" получается следующий: мебрана (то что я купил в Эпицентре, на мой взгляд, "отрез" качественного полиэтилена, гордо именуемого мебрана, а потому раз в пять дороже))), подложка из натурального материала Steico 4мм, ламинат Classen с четырёхсторонней фаской. В круг вышло порядка 300гр м2 (укладывал сам). Все кто не приходит, обязательно ковыряют пол, пытаясь пальцем зацепиться за сучки и задоринки на "натуральных досках" пола. Результатом доволен!!!
Любой материал, из которого сделана подложка, определенным образом ничто иное, как барьер. Но, как ни странно, в ситуации с теплым полом, натуральный материал "работает" намного лучше. Убедился на личном опыте, разница в температуре поверхности между ламинатом и плиткой буквально десятые градуса. При покупке ламината долго "мучал" продавцов-консультантов в разных магазинах и салонах. Из рекомендаций для теплого пола - что то натуральное. Доверился, не пожалел.
Только что то натуральное... Себе укладывал на Steico, понравился:
Та побачив, побачив, с третьего раза, в самом конце, этак тихонечко и без лишнего шума))). На просьбы местных продавцов, там еще не то напишут Короче, все в салон напольных покрытий, не нравится Эпицентр, Новая линия, можно (нужно) в "Хату ламината", или что у кого там рядышком (кому доверяете). Потом поговорим
Ага, не реален, особенно при укладке непосредственно под покрытие чудо пленок или матов с минимальной стяжкой в 2-3см. Пора закругляться, спор бесполезен, особенно когда говорят на белое - черное и наоборот... PS По Ващему примеру, с водяными полами - "Заставь дурака Богу молиться...." Добавлено через 3 минуты Сползите Снизойдите до поиска по форуму, раз пятьдесят перетерли. Ази, буки, веди...это в школу.
Очень просто - с помощью узла смешивания, если газовый/ТТ котел или, если его нет (электрокотел), регулировать непосредственно самим котлом. Я действительно ничего не могу Вам больше ответить, потому что, просто не знаю/не понимаю зачем это делать - превышать мощность 100Вт/м Что касаемо почему не рекомендуют, в большинстве случаев, использовать электрический пол под финишное покрытие (паркет, ламинат). Все дело в температуре греющего кабеля/мата, Вы ведь не будете спорить с тем, что она достигает ~60гр? Пусть даже кратковременно, но факт остается фактом, перегрев покрытия обеспечен. При водяных ТП этого очень легко избежать, ну конечно не в случае с теплоносителем в 50-60гр))) Добавлено через 5 минут Мы с Вами, как на разных планетах, именно при такой стяжке (8-10++) результат день/ночь самый эффективный. Ну что быстрей остынет, 3-5м3 бетона (толщина стяжки 2-3см) или 10-15 (стяжка 8-12)?????
Совет был очень простым - лично, самому, зайти в ближайший приличный салон напольного покрытия и все узнать. Конечно, нет исключений, я имел ввиду покрытия в средней ценовой категории 300-500гр/м2. Видел ламинат, на который без проблем можно вылить ведро воды и так оставить до полного высыхания, но...цена 800-900+++. И еще подложка к нему от 150 за метр. Так что...тут уж каждому свое. А по стяжке, если я правильно понял, Вы имели ввиду использовать ее как аккумулятор? Поэтому и совет делать ее как можно толще, как по мне все логично. Добавлено через 2 минуты У меня подается максимум 30 (поверхность при этом не превышает 27), я не могу ответить за человека подающего 55, мне сие действо не понятно
Как совет. 1. Не спрашивайте у продавцов электрических полов, в первую очередь руководствоваться только рекомендациями, непосредственно, производителей напольного покрытия, будете неприятно удивлены несовместимостью таких понятий, как ламинат (паркетная доска, паркет) с ЭТП. 2. Если использовать стяжку, как аккумулятор, начинать с 10см+++
Докупить контактор (установить рядом с таймером, возможно на динрейку), таймер подключить к управляющей катушке контактора, силовые контакты к штатным контактам котла (куда подключается термостат). Примерно как здесь: www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3792129&postcount=173 Добавлено через 4 минуты Наверное расчет на байпас. Только зачем там вообще узел смешивания-насос, термоголовка... Разве что на перспективу подключения газа или что бы було, хз...
Нет конечно, вплоть до ~+10-15. Все дело в том, что пол обеспечивает от 50 до 100% теплопотерь, в интервале температур на улице ~ от -25 до +12. Когда тепло, конвекторы просто не включаются, холодает - термостаты дают команду на включение, причем в каждой комнате отдельно, в зависимости от установленной желаемой температуры, расположения относительно сторон света (солнце) и тд. На самом деле все очень просто. Не подходил к котлу с 5 октября
Так она (у меня) и есть низкотемпературная, ниже не бывает - подача 30, обратка 27, температура поверхности пола не превышает 25-27гр (при этом в доме строго 22),конвекторы "аж" по 0,5кВт, только для отсечения холодного воздуха от окон и корректировки желаемой температуры в комнате. А вот при отоплением только ТП, пол придется, при низких температурах на улице, частенько перегревать + не обойтись без регулировки по контурам, завязанным к датчикам по комнатам и тд и тп... На втором этаже, мое глубокое убеждение, теплый пол вообще лишняя трата средств и бессмысленное мероприятие. Впрочем, если религия не позволяет иметь что то под окнами, извеняйте за совет...
Не могу пройти мимо))). Делайте как у меня. Теплый пол + конвекторы. Недорогой котел украинского производств (Титан), работает только на теплый пол, регулируется по температуре обратки (что приблизительно соответствует температуре поверхности пола). Полное отсутствие всевозможных наружных, внутренних и тд датчиков. Под каждым окном установлен электрический конвектор, термостат которого уже "доводит" температуру в каждой конкретной комнате до желаемой. В итоге получите недорогую, простую, надежную и комфортную систему отопления. Добавлено через 3 минуты Ага, и значит не так быстро "прогорит"
Так Вы определитесь, что Вас больше волнует: Судя по описанному Вами "пирогу" кровли, подкровельной вентиляцией и не пахнет - отсутствует контррейка и гидробарьер. Нет вентзазора между основанием и утеплителем (30-50мм). Ваша кровля, повторюсь, сделана для холодного чердака, но не как не для масандры.
Пожалуйста, не вырывайте слова из контекста!!! И Ваши 4 градуса перепада температуры пола,при средней на улице +2, тому прямое доказательство. Включайте логику, пытайтесь думать...Как внутренняя температура в 20гр, например, влияет на температуру пола, если она 25, 30 или 35...(в момент выключения отопления) в течении следующих 16 часов.
