574 -
Усі публікації користувача aveoalex
Перевязки стены помещений подвала и наружной стены подвала не увидел. Или химические анкера заводили под арматуру когда кладку делали? На плите нет нижних фиксаторов арматуры, потолок в подвале будет в ржавых пятнах.
Советы по применению изделий из газобетона AEROC
aveoalex відповів у розділі Стіни, перекриття, фасади
Какая часть блока опирается на фундамент? Высота наружного утепления? Ширина самого енержи? -
Да. Если сантиметров 7 то Штукатурка не поможет. Может тогда проще блоки приклеить и выбрать этот перепад. -
Молодцы. Поздравляю. Как в новом доме. Фото изнутри.
Для того что бы нарисовать картину не нужно быть художником. Весь вопрос в том устроит ли вас результат вашей работы. А человек который делает ремонты регулярно однозначно сделает лучше. Он уже сделал кучу ошибок на других стройках. У вас есть возможность потренироваться на своем ремонте. Опять же сложно проконтролировать рабочих, если те начнут упрощать техпроцесс. Как правило на каждой упаковке продукта пишется инструкция как его готовить. Ну кто эти инструкции читает. А воду рабочие добавляют на глаз (видимо принципиально). Тут как и в искусстве, если есть склонность и попались вменяемые рабочие, то все получится, если нет. Есть возможность повторить через некоторое время.
По видимому хотите кухню студию. С технической точки зрения проблем никаких. Убрали пару не несущих стен. Все будет упираться как на это отреагирует БТИ, лучше заранее согласовать с ним. Сейчас есть куча частных бТИ, там ребята более шустрые..
Поликарбонат это хорошо. Но у него есть одна неприятная особенность. Грязь забивается между верхним и нижним листом и он теряет вид. Я за металлочерепицу или металлопрофиль. Они конечно греются, но с учетом того что это навес не страшно. Да и прочнее будет. У нас каркас перед входом из поликарбоната сосульки с крыши пробили. У соседей из металлочерепицы только вмятины.
Любой проем но не забывайте через пару метров ставить колонны. На 2.5 можно сделать проем но желательно что бы конструктор просчитал вашу перемычку. Как вариант можно взять готовую перемычку 2шт 3 ПБ 30-8-п и утеплить ее. Минимальная глубина опирания 21см т.е. можно делать проем 2.58м Нагрузка на м/п 800кг. У вас до армопоясов рядов 3 газоблока так что проблем не будет. Только высота не удобная 22см верхний газоблок нужно немного подрезать Если из у блоков то нужно бетон не меньше в20 или в25 -
Тех карты производителя очень даже конкретная информация. У клиента дом построеный, горе строителями потрещал. Теперь думаю как усилить углы. Как бы не пришлось фасад перетягивать полностью. Потрещало под окнами и на примыкании стен. Стены правда длинные по 13-16м/п. Если бы изначально хотя бы по одной арматуре пустили было бы значительно легче. -
srubnbrus.com/257.html -висячие srubnbrus.com/279.html - наслонные Имелось ввиду их распорный вариант с замком на мауэрлате . А что насчет коней?:D Если без замка то стропилина ползет и скоба сгибается . Можно рассматривать это как безраспорную систему с подвижным шарниром.
Висячие стропила давят только вниз и распор принимает на себя затяжка. Но они обычно применяются при ширине крыши между мауэрлатами меньше 10м. В остальных случаях это наслонные стропила которые передают распорный момент на мауэрлат с помощью скоб или с помощью замка (если тропила упираются в вырезанный паз в мауэрлате). А мауэрлат связан анкероами с армопоясом, который и держит распорные моменты. :-D
а в чем смысл тогда пустот?:D -
-5грн от цены завода на кубе. На сегодняшний цена завода 770грн за м3. Отгрузка в течении 5-7 дней после оплаты. Доставка и выгрузка манипулятором если вы как говорите 15 км от завода - минималка 1000-1100грн. В зависимости от крутизны манипуляторщина:D Добавлено через 49 секунд Хранить. А что еще с ними делать. -
№1 Да №2 Для 375мм да допускается до 30% смотри выше по теме №3 да для стен 6м и более №4 Точное название и объем блоков? -
Такой смайлик подойдет? Нет это не издевка это константация факта. Действительно строиться и довольно не плохой. одноэтажный с плоской крышей. А с плоской всегда больше проблем. Перекрытие ЖБ плиты. Так что все хорошо ничего не падает, ничего не трещит. -
бетон будет чувствовать себя очень хорошо. Особенно если его поливать и накрывать полиэтиленом еще и сверху. Пленку хорошо укрепи на опалубке и возьми более грубую порядка 200мкм иначе ее просто сорвет с чернозема. :D Мы полы льем целиком на пенопласт и отсекамем его от фундамента ЭПС. Цоколь снаружи правда утепляем. Но может в одессе есть свои ДБН и ДСТУ и у вас нет минусовых температур.
В Пуще сейчас строиться одноэтажный дом с плоской крышей. Д300 375мм. Пока все хорошо. -
они бывают разные. Кованые они дороже. И гнутые они дешевле.
Прочтность у них одинковая В2,5 так что Д400 выдержит легко. У меня с этим проблем не было. Не забывай армировать кажде 4-е ряда и армопояс лить под плиты и проблем не будет. Добавлено через 4 минуты 200мм толщина стенки Фундамент 250х500 мм на ширину лопаты Связываешь через уголки оцинкованные. не забудь рубероид между фундаментом и стенкой (горизонтальная гидроизоляция) -
Стандартный. Лента демпфирующая. Плюс оцинкованный уголок на дюбелях. А лучше при возведении стены в наружную стену сразу закладывать закладыне. Тогда ленту надо наклеивать с промежутками. Стандартный узел в интеренете встречается очень часто. Добавлено через 36 секунд Расход такой же . 1мешок на 1м3 -
Внутри любую только до начала нанесения штукатурки нужно загрунтовать поверхность. Снаружи есть несколько систем Церезит, Полипласт, Полимин. Главное сетку берите "лугостийкую" и не меньше 165 микрон. Мы работаем с Полипластом он немного подешевле церазита. И остается работоспособным чуть дольше. Но тут как говорится кому что нравится. Некоторые работают только с Церезитом или Баумитом. Выбирайте. Короед желательно брать силикатный или силиконовый. Если по деньгам не тянете тогда можно попробовать акриловый в ведрах. -
По моему 25% когда к вам на завод обращались к технологу по поводу свеса 400х200х600 там была цифра 100мм. Но правда было давно- 2010г. Может поменялось что то? -
Теоретически возможно если глубина фундамента и размеры у новой и старой части одинаковы. Но гарантию никто не даст. Поскольку геологию никто не делал. Плюс когда будете мансарду надстраивать она будет общая. Если общая то придется связывать. Если отдельная то я бы не спешил. Но никак не прикину как она может быть отдельной.:-x -
базальтовые стержни или оцинкованные закладные. Но проще всего в наружную стенку дюбель на 80мм на шляпке пластина которой фиксируют окна (она оцинкована) и загибаем ее до нужной высоты и закладываем во внутреннюю стену -
С продухами согласен и с акриловыми красками тоже. Это я думаю оптимальный вариант. А когда клеим без зазора и красим акриловой краской или виниловыми обоями проходит не всегда. Из 6ти объектов с похожим утеплением 4-е удачных а два не удачно. Не удачные - красный кирпич не заштукатуренный начала сыпаться внешняя часть. Утепление в одном случае минвата во втором ракушняк. Причем на этаж ниже кладка в 1,5 кирпича, такого эффекта не наблюдалось. Хотя на каждом этаже в том числе и утепленном было отопление. Был один с силикатным кирпичем, тоже в пол кирпича. Этот не сыпался. Утепляли изнутри пенопластом. Ну так и паропроницаемость пенопласта никакая в отличии от газоблока. Вывод если обеспечите отсечение проникновения влажного пара то можно попробовать и без зазора. Но как на меня то это маловероятно. Очень тщательно нужно обрабатывать. Редко видел такую скурпулезную работу у наших строителей.
