ShamanUA
17 -
ShamanUA's Achievements
Большое спасибо за ответы. С параметрами стеклопакетов вроде разобрался. Обьясните, пожалуйста, по поводу профиля - есть ли смысл ставить более дорогой профиль, например Rehau Synego при использовании предложенных выше стеклопакетов (6/14ar/4/14ar/4 или 3.3/14ar/4/14ar/4) или можно остановится на Rehau Euro 70? Влияет более дорогой профиль на другие параметры, например, срок службы окна в целом, т.к. профиль шире на 1 см?
Добрый день. Посоветуйте, пожалуйста, по конфигурации окон в многоэтажный дом, окна выходят на шумную улицу и на cолнечную сторону. Размер окон: B1,67хШ2,30 (3 секции, средняя открывается), B1,67хШ3,20 (4 секции, 2 средние открываются) Хотелось бы получить теплые окна с достаточной шумоизоляцией. Предлагают профиль Rehau Euro 70 и стеклопакеты 4i-14-4-14-4 Ar. Насколько предложенный вариант оптимален? Стоит ли обратить внимание на более дорогой профиль, например, Rehau Synego? Стоит ли взять стеклопакет в другой конфигурации?
Какой пульт лучше заказывать у Came - Top, Twin, Atomo? В чем отличие кроме стоимости?
Спасибо, за уточнение. Возникло еще несколько вопросов. При заказе came bx78 надо заказывать отдельную опцию для пульта? Как в came bx 78 сделана защита ручной разблокировки ворот - обычный сервисный ключ или можно заказать цилиндр под ключ?
Cпасибо за рекомендации по выбору фурнитуры. Подскажите, пожалуйста, по автоматике. Есть ли сейчас системы с "надежными" брелками?
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по фурнитуре и автоматике: ширина 5,0 - 5,20м, высота 1,80м, двухсторонний профнастил. Сориентируйте по цене, пожалуйста, для бюджетного и оптимального варианта.
выбор ТТ котла 20-25 кВт (дерев. пеллета 6мм)
ShamanUA відповів у розділі Котли на твердому паливі (ТП)
Добрый день, Стоит похожая задача: - ТТ котел пелеты + дрова или уголь в качестве резервного. - дом два этажа, сейчас стоит газовый котел 28квт. Посоветуйте, пожалуйста, у кого можно заказать систему "под ключ". -
Добрый вечер. Спасибо за внимание к моему вопросу. Глубина скважины 90 метров, район нахождения село Ясногородка, Макаровский р-н, пробу брали в начале сентября прошлого года. А на что нужно провести дополнительный анализ? P.S. Специфического запаха у воды нет.
Добрый вечер. Вот такой анализ воды: Запах, баллы 1 Цветность, град. 16,4 Мутность, мг/л 10,1 Жесткость общая, мг-экв/л 6 Железо общее, мг/л 1,37 Нитраты, мг/л <1 Сухой остаток, мг/л 389 Источник воды - скважина. Предлагают ставить: BB20 + FK 1252 GL + Ультрафиолет E-480 + Обратный осмос. Подскажите, пожалуйста, насколько верно подобрана система? К кому можно обратиться за интересной ценой на такую систему ?
Добрый вечер. Сегодня объездил весь город в поисках дизельного Kipora KDE 6500e. Не нашел. В строительных маркетах пустые полки. Из того что осталось и можно завтра взять: DJ 7000 DG-E DALGAKIRAN - (6 кВт) 11400 DJ 4000 DG-E DALGAKIRAN - (3,3 кВт) 9000 боюсь, что не хватит на насос Spark DG6500LE (4.5 кВт) без кожуха 9300 Stark SSDG6500LE - (4.5 кВт) в кожухе 11400 Подскажите, пожалуйста, что за зверь такой Stark? C виду копия DALGAKIRAN (стоят рядом на витрине). На них дают два ода гарантию и скидку, на турков один год. Что оптимальнее взять? В дальнейшем обязательно планирую ставить АВР. Потребители: погружной насос, холодильник, газовый котел с бесперебойником, телевизор и свет.
Судя по гуглу есть две разные модели: 6700T - без автоматики 6700 TA - c цифровой панелью (не понятно, есть ли там автоматика) Видео с отображением данных на панели: Вес модели без кожуха (KDE 6500E) - 100 кг, с кожухом (KDE 6700T) - 171кг. Что ж там весить столько может? Мощность вроде одинаковая. Добавлено через 9 минут А можно, пожалуйста, поподробней про особенности установки?
KAMA KDE6500 подойдет под дальнейшую установку автозапуска? Стоит ли брать вариант в кожухе 6700T?
Dalet, подскажите, пожалуйста, есть более-менее приемлемые, не одноразовые, варианты до 10 тыс. гривен? Я понимаю, что в идеале, самое правильное решение - стационарный газовый генератор с автоматикой и правильной установкой. Только цена данного решения сейчас не возможна для бюджета.
