arnega
391 -
Усі публікації користувача arnega
Добрый вечер. Котел Беретта Чао 24 турбо. На котле есть манометр, который показывает температуру носителя в системе. На днях заметил, что когда включаю ГВС, температура на манометре зашкаливает под 80 градусов. Горячую воду закрыл, тепрература упала на своё место. На сколько я понимаю, то этот манометр с ГВС не связан? В чём может быть причина этого скачка, помогите пожалуйста. П.С. Все это действие еще сопровождает треск во время работы ГВС. Когда работает котёл на обогрев треска нет.
Добрый день. В соседней теме посоветовали засыпать подполье 70 см песком. А сейчас нашёл эту тему, решил и тут спросить. В комнате подполье 70 см. Убрал деревянный пол и хочу засыпать песком 50 см, потом на песок плёнку и эппс 50 мм, затем стяжка с сеткой 7-8 см. Этого достаточно? И второй вопрос, сейчас на грунте лежит около 20 см шлака. Его желательно убрать и сыпать песок на грунт? Или можно на шлак? Спасибо за ответы.
Ремонт только начал, ещё не в курсе всех новых названий, что такое винил на клей?
Спасибо. Про тёплый пол думал, но это зала, хочу там ламинат стелить, а он вроде не дружит с тёплым полом. Сейчас еще не поздно передумать, как раз меняют в доме отопление и будут делать тёплый пол в кухне и ванной.
Песок+пленка+ппс+бетон? Какой толщины ппс и какая толщина стяжки? Песок не будет брать влагу из под грунта? Спасибо за ответы.
Пленку под грунт? Пленка-песок-грунт-ппс-бетон. Правильно понял?
Добрый день. Очень нужен совет специалиста. В комнате снял деревянные полы, а под ними пустота в 70 см. Хочу засыпать и сделать бетонную стяжку. Чем засыпать и как правильно сделать? Как это вижу я: рубероид-земля или глина-эппс 50 мм.- стяжка 50 мм. От этого пирога сразу вопросы: Земля или глина? Нужен ли рубероид, если будет эппс? Можно ли ложить эппс на землю/глину, или нужна черновая стяжка по земле, а потом эппс и чистовая стяжка? Заранее благодарен за ответы
Друзья, назрел вопрос. Скоро начнут монтировать новые радиаторы и теплые полы. Мне нужно убрать старые батареи. Убрать не проблема, только если я вырежу всю старую систему, как в этот период времени остаться с горячим водоснабжением? Я так понимаю без теплоносителя нельзя пользоваться ГВС. Пока только в голову приходит закольцевать подачу и обратку где-то в районе котла, или под ним. Такой метод работать будет? Или что еще можно придумать? Котел Беретта чао 24, турбо.
Можно телефон Юрия? Спасибо
Ищу сантехника для замены отопления в частном доме в Днепре. Дом 100м².
Нужен специалист для замены отопления в доме. Если у кого есть контакт, буду очень признателен.
Конечно не критично, 7 лет уже на кухне, но не удобно. Начал кап ремонт в доме, всегда хотел иметь котельную, и вот надумал ее сделать из кладовой. Тем более будут теплые полы, удобно и гребёнки поставить там же. Высота кладовки 2.8м, котел настенный турбо, площадь дома 105м², 2 этажа. На худой конец я могу в кладовку вывести тёплые полы, поставить там гребёнку? А котёл пусть уже на кухне будет
Сначала нужен проект, или можно перенести котел, а потом с местными царями решать вопрос?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, газовый настенный котел установлен на кухне сейчас. С кухней граничит кладовая 4,6 м². Можно перенести котел по нормам в такую кладовую? Окно и вентиляция в кладовке есть. И второй вопрос, как все это узаконить?
Добрый день. Помогите решить проблему с котлом Берета чао 24. Горит постоянно красная лампочка и работает вентилятор. Перезагружал, ничего не дает. Стабилизатор на котле есть. Чисто визуально всё целое,на плате пригоревших мест нет, предохранитель целый. Снимал прессостат, трубка чистая,сухая. Прессостат не продувается мембрана держит. Что можно еще сделать? Добавлено через 18 минут Подергал датчики на трубках, ошибка ушла, котел запустился. В чем всё же была проблема?
Есть и то и другое. Под плотными шторами все сухо, под жалюзями иногда конденсат на два пальца с низу стекла. На ночь жалюзи приоткрываю, что бы воздух поступал и все сухо. Я ниразу не пожалел, что выбрал именно такие окна. И еще, что мне нравится, мультистекло немного зеркалит, днем не просматривается с улицы, даже штор не видно.
У меня рехау 70, в двух камерах аргон и мульти стекло. Очень доволен, летом кондиционер не включал, зимой все окна сухие, конденсата нет, и стало намного теплей. Есть с чем сравнивать, до этого стояли другие окна, всё текло зимой и было холодно.
