MADALEX13
140 -
MADALEX13's Achievements
Интересующийся (3/13)
29
Все привет. При обследовании существующей системы отопления офисного здания, я обнаружил такую пластиковую трубу. Не подскажите что это за труба, и кто ее продает?
Сточки зрения экономичности, дешевле двухконтурник без рециркуляции!)
Утеплить и все тут!
Разводка воды частный сектор
MADALEX13 відповів у розділі Котли, радіатори, системи опалення, бойлери
Тобишь ГА жалко а то что насос будет дергатся при поливе не жалко?, как по мне только через ГА иначе зачем он нужен? Или закачивайте в бак куба 3 на крышу, и оттуда пользуйтесь поливом как хочете. Чем выше бак тем выше напор! -
Делать или не делать вентканал
Правильно но и вент канал выводиться натакую же высоту как и дымоход. Это все связано с зоной аэродинамической тени (ну допустим у вас частный дом с газовым котлом и тут через допустим 5 лет строят высотку рядом. Вот и все она будет заслонять своей "тенью" ваш дымоход и вент канал и тяги не будет! ) Вот поэтому в этом пункте и расписано на какую высоту поднимать и при каких условиях. -
Единственное что можно добавить автор всех этих норм ДБН В.2.5-20-2001 "ГАЗОСНАБЖЕНИЕ" Можете скачать гугл поможет)
- 3 відповіді
- газовый котел
- монтаж котла
(та ще 1)
Теги:
Ладно раз 2+2=5 тогда читаем: 6.37 Установку водонагревателей, отопительных котлов и отопительных аппаратов с отводом продуктов сгорания в дымоход или через наружную стену здания следует предусматривать в кухнях или в обособленных нежилых поме*щениях, предназначенных для их размещения и отвечающих требованиям 6.38, 6.39, 6.40. 6.40 Обособленные встроенные и пристроенные помещения, где размеща*ется отопительное газовое оборудование суммарной тепловой мощностью от 30 до 200 кВт должно отвечать следующим требованиям: - высота помещения не менее - 2,5 м; - наличие естественной вентиляции из расчета: вытяжка - в объеме трех*кратного воздухообмена в час; приток - в объеме вытяжки плюс дополнитель*ного количества воздуха для горения газа (при заборе воздуха из помещения);- размеры вытяжных и приточных устройств должны определяться расче*том; Ну и так дальше качайте ДБН там все написано. -
Смотрите требование на установку вытяжки обязательное. Расчитывается он изходя из 3-х кратного воздухообмена. Тобишь канал должен вытянуть 3 объема помещения где стоит котел. Приток расчитывается на этот 3-х кратный воздухообмен + воздух на горение котла. Но у вас с закрытой камерой сгорания поэтому только 3-х кратный воздухообмен Где посмотреть так это ДБН В.2.5-20-2001 "Газоснабжение" пункт 6.4 Но это касается котлов от 30 кВт до 200 кВт. У вас 29 поэтому просто вытяжку 120х120мм. По поводу высоты поднятия вытяжки с котельной ее зачастую поднимают вместе с дымовым каналом. А на какую высоту вам ответит Приложение "Ж" этого же ДБНа пункт Ж. 15. -
Подскажите что за душ такой!
Правильно если скважник с запасом по напору, ГА в норме по объему, то редуктор и не жлобится на трубах можно конечно не вести отдельные ветки в каждый этаж, просто изначально увеличить диаметр труб. Допустим как выше сказано берем одну трубу 40 и ответления по 25 в каждый санузел (эффект тот же), но опять же надо смотреть по стоимости трубы. Допустим у рехау две 25 дешевле чем одна 40 -
Правильно! У вас сказано вначале что гребенка РЕХАУ вот и берите приводы рехау и не знайте проблем, единственное 24В или 220 (влажное или сухое).
Согласен с питанием намудрил))) Короче для ТП как говорилось выше БЕЗ ПИТАНИЯ ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!!
