Viktor_AVI
15 -
Усі публікації користувача Viktor_AVI
Если бы понимали поделились бы своим опытом грунтования,а так все просто начинаю поливать шпаклевку дерьмом .Да она не супер ,но и не самое дерьмо что бы ее размыть нужно попокатать на одном месте.
Вопрос в названии темы"Грунтовка стен ,потолков перед покраской"делимся опытом .Я тоже много реставрировал потолков в том числе и после мультифиниша в этот раз ,чтото пошло не так с этапом грунтовки вот я и интересуюсь кто ,как делает данный процесс.Сори накипело буквально любую тему превращают в какие то нравоучения.
Размыть не размыл,при шкурении местами протер до сайтенгипса,он плотнее ,вот и надо выровнять по впитываемости
Вот поэтому и использую «Кнауф хафтэмульсию» грунтовку можно приготовить под любые задачи.Проблема у меня сейчас не могу добиться однородности по впитываемости. Мультифинишем работаю года три всегда результат был на высоте.И алгоритм нанесения был примерно такойже(выровнял плоскость Ротбанд,слой сайтегипса чтобы убрать мелкие неровности ,три слоя мультифиниша.грунтовка до однородности по впитываемости и покраска)а сейчас идёт что-то не-то краска в санузле легла с проплешинами на два слоя грунта . Коридорчик закатал не грунтуя легла идеально смотрю на зал и в раздумье грунтовать или сразу красить(
Так валиком и грунтую просто двух слоёв оказалось мало,сегодня трейтий добавил боюсь чтобы не остались участки слабо прогрунтованные и вот думаю грунтовать ещё тли хватит,пару лет назад делал все такимиже материалами результат отличный,но сколько грунтовал не помню
На недогрунтованный краска ложится пятнами на застекленные области ложится более тонким слоем ,приходится либо шкурить весь потолок либо подшпаклевывать области с более тонким слоем краски,поэтому если застеклить весь потолок то красить придется дольше но результат будет лучше
Застеклить не сильно страшно краски придется больше слоев накладывать,уже после первого слоя присутствуют области которые почти не впитывают,Также трижды грунтовал Артисаном по еврогипс сатен,Краска "Садолин"результат был супер краску пришлось ложить жидко в три слоя.Сейчас адекватного сатена не могу найти весь жесткий задиры,плохо шкурится и т.д. перешел на "Кнауф мультифиниш"
Кто до какой степени грунтует поверхность под покраску и каким грунтом,интересует грунтовка по "Кнауф Мультифиниш"Два слоя оказалось маловато ,присутствуют места с разной степенью впитываемости.Грунтовка "Кнауф Хафт эмульсия" 1:6 с водой.Пару лет назад делал этой же шпаклевкой и этим же грунтом результат отличный,но сколько грунтовал не помню,знаю только ,что старался выровнять по впитываемости,раза три точно грунтовал,сейчас решил попробовать на в санузле в два слоя оказалось мало((.Делитесь опытом.
Проблема решена,всем спасибо
Фото проблемного участка с права видно неоднородностьwww.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=4388&pictureid=49071
Да к сожалению с байрамиксом работаю в первый раз,есть фото только нормального участказавтра сфоткаю проблемный Добавлено через 3 минуты Меня также интересует затирка пластиковой теркой ,если это поможет ну и количество воды,т.е проблема в более теплом участке стены как на нем успеть все разгладить и не напороть боков
Попробовал сегодня наносить байрамикс. Участок стены 0.7м на2,3м в стене вмурован отопительный стояк,примерно посередине,проблема в том что на данном участке крошка подсыхает быстрее,а соседние участки еще сырые,как бы не совсем готовы для заглаживания.И вот при заглаживании появляются ,что то вроде прогалинок ,как бы крошка лежит не плотненько друг к дружке. На другой стене такого же размера все легло ровнее ,но тоже местами есть небольшие прогалинки.Слой вроде наношу равномерно,это начинает проявляться уже при заглаживании.Крошка не кругленькая ,а больше похожа на дробленный камень ,фракция 0,8мм до1,5мм,воды добавлено 0,5л. на 25кг.Слой примерно 2мм,пробовал тоньше делать еще хуже получается.И вот теперь мне предстоит еще одна стена 2м на 2,3м с вмурованным отопительным стояком и как пройти этот участок стены и все разгладить пока не знаю,может воды еще добавить ?Пробовал как по инструкции гладилку держать под углом 45градосув фигня получается,под углом градусов 15 ложится вроде как надо.Еще кто пробовал заглаживать пластиковой гладилкой?я делал металической.Помогите советом как бороться с прогалинками или задирами как кому удобнее называть.Гладилку постоянно мою при заглаживании.А может дело в самой крошке,ну что она не круглая.Заранее спасибо за дельные советы.
