Androni Gavazzi
79 -
Усі публікації користувача Androni Gavazzi
Есть однозначно.
Нормальный пластиковый бак от нормальных брендов ходит 10 и более лет. Другое дело, что машина с таким баком врядли проживет сейчас столько. А там где идет нержавейка (к примеру Miele и выше) и ресурс совсем другой (но не из за бака). В Miele при сроке службы 20 лет в вертикальных машинках тоже шел пластиковый бак-но он пластика там явно не пажалели(очень массивная конструкция).
Щуп банально удобнее и термостабильность в приготовлении не страдает (открытие дверцы этому мешает,даже с последующей активацией режима ускоренного выхода на нужную температуру)-для некоторых блюд это очень критично. Другое дело, что тот же Сименс ставил щуп в модели серии Студиолайн и производные модели (вроде только 636-я довольно простенькая модель из нового модельного ряда обладала термощупом с ценой до 1000$), что очень не гуманно отражалось на цене. Правда чуть дешевле баксов на 200 можно было взять аналог от бош (тоже 636-ю модель). За цену студиолайнов (или к примеру 678-й модели и.т.д) порой можно взять Gaggenau или DeDietrich . А если сильно увлечься и есть место для громоздкой техники-то пароконвектомат позволит то чего не смогут обеспечить даже самый лучший духовой шкаф с парогенератором. А если абстрагироватся от BSH техники,то к примеру с щупами,пиролизом и всеми остальными функциями начиная с 400-450$ идут духовые шкафы от Electrolux или Gorenje 647-657 серий. Полностью согласен,что если эта функция стоит неадекватной наценки (к примеру лично для меня от 150-200$) и перечень блюд включающих приготовление с термощупом крайне эпизодичный, то можно по поводу его отсутствия вообще не парится.
Обе эти функции почти всегда отсутствуют у базовых моделей. Точно должны быть в 7-8 серии. В новых моделях бывают и в 6-й серии. У боша/сименса кольцевой тэн называется 3D hot air/4D hot air. Предназначен для одновременного выпекания на двух уровнях,и равномерного приготовления (к примеру пицца у духовых шкафов без кольцевого тэна имеет явные зоны перегрева у краев) . Касательно цифрового термостата-это почти все модели, где температура при изменении высвечивается на дисплее (а не с помощью нанесенной на фасаде температурной шкалы и установки риски элемента управления на нужной).
Боши/Сименсы/Нефф есть как немецкой так и испанской (вполне хорошей) и турецкой (базовые модели) сборки. Из обязательных функций помимо общих. 1)Цифровой термостат 2)Кольцовой тен Из желательных. 1)Телескопы 2)Пиролиз или в крайнем случае каталитическая чистка (эколиз) 3)тройное стекло 4)Доводчик двери 5)Щуп Все остальное на вкус и цвет.
Нормальный бренд,выступает иногда как оем производитель для других известных марок. К примеру для посудомоек Hansa bt.rozetka.com.ua/2225962/p2225962/ www.amica.pl/produkty/produkt/6926-Zmywarka_do_zabudowy--ZIM_678E В основном он работает по принципу Fagor,Brandt,Eughster/Frismag и.т.д в т.е как ОЕМ-ОДМ производитель. Соответственно и маркетинг не яркий с маленькой узнаваемостью самого бренда Amica и в основном локальный в Польше. Кстати это один из тех брендов который делает относительно качественную технику за разумные деньги. Брать можно,в частности поверхности,посудомойки и духовые шкафы. Вытяжки в зависимости от моделей-топовые нормально,но мидл и лоу немного шумноваты. По стиральным машинам не известно,а вот холодильники вроде очень неплохие за свою цену. .
Из нужных лично для меня: 1)отсрочка старта Must Have для меня-пользуюсь в 99% случаев мойки.Плюс при двухтарифном счетчике полезно. 2)Интенсивная на 70 градусах. Полезная функция к примеру когда нужно помыть противень или решетки от вытяжки. В общем когда довольно существенные загрязнения. 3)VarioSpeed редко,но бывает что нужно перемыть огромную кучу посуды и за адекватное количество времени или освежить комплекты посуды в паузах между подачей разных блюд. 4)Эко-стандартная повседневная программа. Для легких и средних загрязнений. Лично у меня на моей посудомойке Siemens SR65M080 эко моет вполне достойно при использовании таблеток Domol,Finish Powerball и Denk-mit Revolution,а вот при Sonett organic и Somat all in 1 средне. 5)Intensive-Zone Полезная функция при которой с нижнего коромысла подается усиленные струи воды. Для тех же кастрюль хорошо помогает. 6)Auto 45-65 в принципе хорошая программа использующая активно аквасенсор (на основе мутности грязной воды) и сама корректирующая время и температуру. Но было пару раз что видимо где-то была ошибка и посуда не достаточно хорошо отмылась. Что вообще не нужно. 1)Половинная загрузка (особенно в узких).Программа бессмыслена. 2)Intensive SMART (ECO)45 Очень плохо моет.Видимо не хватает температуры.В прочем она и предназначена для бокалов и чашек. 3)Аналогичная программа 45 градусов для бокалов-я ее не часто использую (раза 4-5 наверное за 3 года) и то только на винных бокалах Валеро и Бош,чтобы меньше щелочились.
С уникой таких проблем я не наблюдал. У уники все продуманнее начиная от суппортов и заканчивая финальной геометрией блоков в сборе. Все же седна это нижняя линейка (ниже только наверное были если не изменяет память вассены,рондо и прима) и такие параметры как удобность монтажа,геометрия вряд ли ставились в приоритет когда проектировались данные серии.
- 62 відповіді
- shnider electric
- брак
- (та ще 3)
У BSH с техникой в последние годы похуже,к примеру уже нет и не будет стиральных машин работающих 10 лет (сам производитель закладывает 7 лет срок службы,хотя уже может меньше-надо глянуть) за такими стиралками уз наиболее доступных к Miele. Но даже несмотря на это техника BSH все еще очень хорошая техника с прекрасным качеством заложенных функций (если стирает то стирает хорошо,если моет посуду то просто великолепно по сравнению с другими и.т.д). К примеру стеклокерамика HiLight из Траунрейта (завод в Германии) очень и очень надежна, индукция тоже одна из самых надежных в своем классе. Духовые шкафы как Испанские так и Немецкой сборки очень хорошие в надежности,Турецкой чуть хуже (проблема с ручкой).По посудомойкам немецкой сборки все сейчас более менее нормально (ну то есть уже как год точно не идет на рынок ревизии с сгорающим теном),по польским еще статистики не накопилось, но к примеру по их базовой модели L47 вопросов не возникает,даже несмотря на удешевленной дно из полинокса. Есть конечно элементы которые уж явно указывают на то, что производитель начинает думать о "прогнозируемом выходе из строя" ,ставя к примеру не разборные баки (сначала только в бюджетные стиральные машины Турецкой сборки,но теперь даже и в некоторые топовые Немецкой),делая монтаж противовеса отвечающий за открытие/закрытие двери в посудомоечной машине в очень тонкий пластик,что в некоторых случаях ведет к перелому и.т.д Есть конечно и просчеты где было видно что хотели как подешевле ,а вышло как всегда-пример стиральные машины первых партий питерской сборки (ревизии 01/02) где провисал лючек и клинил замок,или на холодильниках российской сборки (KGV,KSV,KGS) где продешевили на пластике и сначала растрескивались,а потом выламывались ручки открытия,они конечно сначала меняли ручки по гарантии на новые ревизии,но не всем это помогало.
Небольшой хинт-в Германии не так давно начались распродажи Miele 110-й модели по средней цене 530-599 евро в зависимости от сети и города (были в Saturn,Mediamarkt). Можно поискать по нашим серовозам или под заказ. Даже пусть она обойдется в 700 евро-но это будет Миле. У нас за 700 евро можно купить официальную 101-ю модель. С доставкой конечно проблема-так как вес у нее 101 кг. Вот вполне возможно стиралка оттуда olx.ua/obyavlenie/stiralnaya-mashina-miele-wda-110-wcs-IDkjCCc.html#647baff4d7
Я уже писал чуть выше про баки боша. В этом году они пошли неразборными например у топов немецкой сборкиWAY32742, WAY28742 и WAW серии. Определить очень просто-если барабан VarioDrum значит он не разборной,если барабан VarioSoft или обычный с металическими гребнями значит он разборной. Изначально неразборные барабаны VarioDrum устанавливались только в Турецких моделях WAQ и WAK серий. Все остальные серии WAE/WAT/WLG/WAS/WLO/WAN/WLT/WVG/и половина моделейWAY идут с разборными баками, даже модели представленные в марте этого года.
Ну в реальности у бсх техники дорогая будет только электроника,бак (но я не знаю что с ним надо делать, чтобы потребовалась замена с учетом того, что пока еще они почти все разборные и можно поменять подшипники) и замок+ все индивидуальные пластмасски у дорогих моделей на которые еще китайцы не наделали аналогов. Помпы там идут зачастую Askoll которые стоят 8-10$, тены тоже по 10$ и можно использовать неоригинал,Пара амортизаторов стоит в среднем 5$ за не оригинал и так по мелочи цены сравнимы с другими брендами. За оригинальные запчасти да бсх дерет немало+если самому заказывать нужно долго ждать и доставка 50 евро была.
Машины интересные.Некоторые модели идут с DD мотором (есть и ременные инверторе модели) и почти у всех увеличенный диаметр люка и жидкостный балансир который вроде только у них я встречал. Из недостатков-очень редкие на нашем рынке и по наличиию зч могут быть проблемы. Еще встречало что хитачи не очень любят просадки напряжения.
Для такого расстояния 48-50 будет как замочная скважина. Вот рекомендации
WAY32742, WAY28742
Ну вот и все-Бош/Сименс в своих топах WAY и WAW самых последних моделей изготавливаемых в Германии начали ставить самые не ремонтопригодные (не разборные-подшипники не поменять,) баки из турецких моделей VarioDrum.Модели с двойкой в конце. Уверен там не только эти "доработки". Политика "прогнозируемого устаревания" добралась и туда как это не печально.
Есть мнение по поводу "непересекающихся" каналов 1,6 и 11. habrahabr.ru/post/149447/ P.S По хорошему надо Инсайдером в каждом конкретном случае промониторить и уже потом выбирать канал.
А разбирать и не надо. С 2013-го года на стиральных и сушильных машинах,а также духовых шкафах концерна B/S/H (Bosch & Siemens Hausgerate) произведенной в германии на лицевой стороне должна стоять надпись Made in Germany и у встраиваемых посудомоек (внутри либо на панели управление либо возле Er номера.) У встраиваемых стиральных машин серии WiS сзади на металлической табличке либо на наклейке. Но смею заметить, что польская сборка очень хорошая и отличий от немецкой сборки нет. Это не российский завод с косяками ручек,петель и подгонкой корпуса (да и проблемы с эмалью имеются). И вообще WAE считается очень хорошей и надежной рабочей лошадкой. Одно из лучших соотношений цены-качества в классе стиральных машин с классическим двигателям и разборным барабаном. Есть различия немного по материалам некоторых изделий-например дно у L-серии польских посудомоек из пластика в отличии от полностью нержавеющих коробов на немецких посудомойках, но на потребительских качествах это никак не сказывается.
Так, а немецких WTB и не бывает. Сушильные машины сейчас только Польша фабрика в городе Лотз, раньше еще делались в Китае в Нанкине (Нанцзине) некоторые модели WTW и WTC серий. Даже топы серии WTY делаются в Польше. Из немецких стиралок сейчас только полноформатные WAY, некоторые модели WAW и встраиваемые WIS-серий. Узкие 40-47см серий WLG и WLK,а также новая серия WLT с инверторным мотором делаются в России. Узкие серии WLO в Китае (но Их уже под брендом бош не делают,а выпускают их полный аналог для Siemens серии WSO). Есть еще турецкие полноформатные самые простые модели серий WAT. Ну и в Польше сейчас делается две серии WAE и совсем новая серия WAN.
Такая сушка в Польше 1600 злотых. У нас тогда ее реально взять за порядка 11500 грн.
Хорошо моет за свои деньги Bosch/Siemens. Если подешевле Hansa и некоторые из BEKO, можно и Электролюксы так же глянуть. Какой у вас бюджет?
Gaggenau CX480 и Siemens EH875KU11E или Siemens EH801KU11E https://www.youtube.com/watch?v=EZ8UAvt9paI
У меня есть и индукция и hi-light. Я немного увлекаюсь кухней,одно из моих хобби и очень много готовлю. Честно говоря сложные блюда связанные с жаркой нравится готовить больше на hi-light. К примеру лиманду у меня не получается правильно зажарить на индукции, и к стейкам есть вопросы, но менее критичные. Зато на индукции даже без буста можно быстрее вскипятить воду на пасту. И уход куда как проще за индукцией. В общем процесс отличается от обычной hi-Light и уж точно от газа и обычных теновых элетроплит. Есть еще нюансы с флексиндукцией-например на ней зачастую выбирается зона чуть меньше чем реальный размер кастрюли, видимо из-за боязни перегрева (для индукции и hi-light,да и для halo light есть правило-желательно никогда не использовать посуду меньше диаметра зоны нагрева,дабы не спалить) и из-за этого к примеру вода в кастрюле диаметром 16 см будет медленнее нагреваться на флексиндукции, чем на выделенной под нее круге 16 см. По этому если и брать, то лучше брать комби Flex или Vario Induction плюс обычные выделенные конфорки. Имеется конечно топовые модификации с микроиндукцией и подстройкой под любой диаметр (автоматически подстраивается 24 индуктора под форму и размер посуды) и без всех детских болезней-но цена не гуманна.
Ну как правило все начальные модели идут с одной платой и соответствующими недостатками. К примеру начальный Bosch 645 (но не все) идет с одной платой,а вот чуть более дорогая 651 уже с двумя. По этому нормальные начальные Bosch индукции начинаются с моделей PIE 611 и PIB 651. Но у каждого производителя по разному.К примеру у Gorenje модель с более высоким числовым индексом 614 имеет одну плату,а 612 имеет 2 Как определить по косвенным признакам две платы: 1)Все индукции с флексзонами всегда имеют как минимум две платы. 2)Если на поверхность 60 см есть 21-см конфорка это почти 100% гарантия наличия 2-х плат. 3)Если есть возможность включить буст на две конфорки одновременно из левой и правой стороны. 4)На стеклокерамике Schott (на KERA не помню уже) можно просветить саму панель фанариком и увидеть. Есть еще такой параметр как скважность. У дешевых индукций с этим плохо. Проявляется это в плохом нагреве на низких мощностях. Проверить можно двумя способами: 1)Включить к примеру на 4 или 5 и послушать писк.Если писк прерывистый с большими промежутками-скважность плохая.Если прерывистый с малыми или просто гул-значит отлично. 2)Набрать в кастрюлю воды и включить на 3-5 и смотреть как идут пузырьки.Если все время более-менее плавно ,значит с скважностью все отлично.Если пузырьки то идут то не идут с большими промежутками, значит это не самый лучший выбор. Просто у нормальных производителей Bosch/Siemens/AEG/Electrolux/средние и верхние Gorenje используется скважность с минимальными периодами и инерция посуды успевает сглаживать последствия. На счет Гюнтер Хауэра к сожалению не подскажу. Но фирме которая врет о своем немецком происхождении я бы не доверял.
