Androni Gavazzi
79 -
Androni Gavazzi's Achievements
Есть однозначно.
Нормальный пластиковый бак от нормальных брендов ходит 10 и более лет. Другое дело, что машина с таким баком врядли проживет сейчас столько. А там где идет нержавейка (к примеру Miele и выше) и ресурс совсем другой (но не из за бака). В Miele при сроке службы 20 лет в вертикальных машинках тоже шел пластиковый бак-но он пластика там явно не пажалели(очень массивная конструкция).
Щуп банально удобнее и термостабильность в приготовлении не страдает (открытие дверцы этому мешает,даже с последующей активацией режима ускоренного выхода на нужную температуру)-для некоторых блюд это очень критично. Другое дело, что тот же Сименс ставил щуп в модели серии Студиолайн и производные модели (вроде только 636-я довольно простенькая модель из нового модельного ряда обладала термощупом с ценой до 1000$), что очень не гуманно отражалось на цене. Правда чуть дешевле баксов на 200 можно было взять аналог от бош (тоже 636-ю модель). За цену студиолайнов (или к примеру 678-й модели и.т.д) порой можно взять Gaggenau или DeDietrich . А если сильно увлечься и есть место для громоздкой техники-то пароконвектомат позволит то чего не смогут обеспечить даже самый лучший духовой шкаф с парогенератором. А если абстрагироватся от BSH техники,то к примеру с щупами,пиролизом и всеми остальными функциями начиная с 400-450$ идут духовые шкафы от Electrolux или Gorenje 647-657 серий. Полностью согласен,что если эта функция стоит неадекватной наценки (к примеру лично для меня от 150-200$) и перечень блюд включающих приготовление с термощупом крайне эпизодичный, то можно по поводу его отсутствия вообще не парится.
Обе эти функции почти всегда отсутствуют у базовых моделей. Точно должны быть в 7-8 серии. В новых моделях бывают и в 6-й серии. У боша/сименса кольцевой тэн называется 3D hot air/4D hot air. Предназначен для одновременного выпекания на двух уровнях,и равномерного приготовления (к примеру пицца у духовых шкафов без кольцевого тэна имеет явные зоны перегрева у краев) . Касательно цифрового термостата-это почти все модели, где температура при изменении высвечивается на дисплее (а не с помощью нанесенной на фасаде температурной шкалы и установки риски элемента управления на нужной).
Боши/Сименсы/Нефф есть как немецкой так и испанской (вполне хорошей) и турецкой (базовые модели) сборки. Из обязательных функций помимо общих. 1)Цифровой термостат 2)Кольцовой тен Из желательных. 1)Телескопы 2)Пиролиз или в крайнем случае каталитическая чистка (эколиз) 3)тройное стекло 4)Доводчик двери 5)Щуп Все остальное на вкус и цвет.
Нормальный бренд,выступает иногда как оем производитель для других известных марок. К примеру для посудомоек Hansa bt.rozetka.com.ua/2225962/p2225962/ www.amica.pl/produkty/produkt/6926-Zmywarka_do_zabudowy--ZIM_678E В основном он работает по принципу Fagor,Brandt,Eughster/Frismag и.т.д в т.е как ОЕМ-ОДМ производитель. Соответственно и маркетинг не яркий с маленькой узнаваемостью самого бренда Amica и в основном локальный в Польше. Кстати это один из тех брендов который делает относительно качественную технику за разумные деньги. Брать можно,в частности поверхности,посудомойки и духовые шкафы. Вытяжки в зависимости от моделей-топовые нормально,но мидл и лоу немного шумноваты. По стиральным машинам не известно,а вот холодильники вроде очень неплохие за свою цену. .
Из нужных лично для меня: 1)отсрочка старта Must Have для меня-пользуюсь в 99% случаев мойки.Плюс при двухтарифном счетчике полезно. 2)Интенсивная на 70 градусах. Полезная функция к примеру когда нужно помыть противень или решетки от вытяжки. В общем когда довольно существенные загрязнения. 3)VarioSpeed редко,но бывает что нужно перемыть огромную кучу посуды и за адекватное количество времени или освежить комплекты посуды в паузах между подачей разных блюд. 4)Эко-стандартная повседневная программа. Для легких и средних загрязнений. Лично у меня на моей посудомойке Siemens SR65M080 эко моет вполне достойно при использовании таблеток Domol,Finish Powerball и Denk-mit Revolution,а вот при Sonett organic и Somat all in 1 средне. 5)Intensive-Zone Полезная функция при которой с нижнего коромысла подается усиленные струи воды. Для тех же кастрюль хорошо помогает. 6)Auto 45-65 в принципе хорошая программа использующая активно аквасенсор (на основе мутности грязной воды) и сама корректирующая время и температуру. Но было пару раз что видимо где-то была ошибка и посуда не достаточно хорошо отмылась. Что вообще не нужно. 1)Половинная загрузка (особенно в узких).Программа бессмыслена. 2)Intensive SMART (ECO)45 Очень плохо моет.Видимо не хватает температуры.В прочем она и предназначена для бокалов и чашек. 3)Аналогичная программа 45 градусов для бокалов-я ее не часто использую (раза 4-5 наверное за 3 года) и то только на винных бокалах Валеро и Бош,чтобы меньше щелочились.
С уникой таких проблем я не наблюдал. У уники все продуманнее начиная от суппортов и заканчивая финальной геометрией блоков в сборе. Все же седна это нижняя линейка (ниже только наверное были если не изменяет память вассены,рондо и прима) и такие параметры как удобность монтажа,геометрия вряд ли ставились в приоритет когда проектировались данные серии.
- 62 відповіді
- shnider electric
- брак
- (та ще 3)
У BSH с техникой в последние годы похуже,к примеру уже нет и не будет стиральных машин работающих 10 лет (сам производитель закладывает 7 лет срок службы,хотя уже может меньше-надо глянуть) за такими стиралками уз наиболее доступных к Miele. Но даже несмотря на это техника BSH все еще очень хорошая техника с прекрасным качеством заложенных функций (если стирает то стирает хорошо,если моет посуду то просто великолепно по сравнению с другими и.т.д). К примеру стеклокерамика HiLight из Траунрейта (завод в Германии) очень и очень надежна, индукция тоже одна из самых надежных в своем классе. Духовые шкафы как Испанские так и Немецкой сборки очень хорошие в надежности,Турецкой чуть хуже (проблема с ручкой).По посудомойкам немецкой сборки все сейчас более менее нормально (ну то есть уже как год точно не идет на рынок ревизии с сгорающим теном),по польским еще статистики не накопилось, но к примеру по их базовой модели L47 вопросов не возникает,даже несмотря на удешевленной дно из полинокса. Есть конечно элементы которые уж явно указывают на то, что производитель начинает думать о "прогнозируемом выходе из строя" ,ставя к примеру не разборные баки (сначала только в бюджетные стиральные машины Турецкой сборки,но теперь даже и в некоторые топовые Немецкой),делая монтаж противовеса отвечающий за открытие/закрытие двери в посудомоечной машине в очень тонкий пластик,что в некоторых случаях ведет к перелому и.т.д Есть конечно и просчеты где было видно что хотели как подешевле ,а вышло как всегда-пример стиральные машины первых партий питерской сборки (ревизии 01/02) где провисал лючек и клинил замок,или на холодильниках российской сборки (KGV,KSV,KGS) где продешевили на пластике и сначала растрескивались,а потом выламывались ручки открытия,они конечно сначала меняли ручки по гарантии на новые ревизии,но не всем это помогало.
Небольшой хинт-в Германии не так давно начались распродажи Miele 110-й модели по средней цене 530-599 евро в зависимости от сети и города (были в Saturn,Mediamarkt). Можно поискать по нашим серовозам или под заказ. Даже пусть она обойдется в 700 евро-но это будет Миле. У нас за 700 евро можно купить официальную 101-ю модель. С доставкой конечно проблема-так как вес у нее 101 кг. Вот вполне возможно стиралка оттуда olx.ua/obyavlenie/stiralnaya-mashina-miele-wda-110-wcs-IDkjCCc.html#647baff4d7
Я уже писал чуть выше про баки боша. В этом году они пошли неразборными например у топов немецкой сборкиWAY32742, WAY28742 и WAW серии. Определить очень просто-если барабан VarioDrum значит он не разборной,если барабан VarioSoft или обычный с металическими гребнями значит он разборной. Изначально неразборные барабаны VarioDrum устанавливались только в Турецких моделях WAQ и WAK серий. Все остальные серии WAE/WAT/WLG/WAS/WLO/WAN/WLT/WVG/и половина моделейWAY идут с разборными баками, даже модели представленные в марте этого года.
Ну в реальности у бсх техники дорогая будет только электроника,бак (но я не знаю что с ним надо делать, чтобы потребовалась замена с учетом того, что пока еще они почти все разборные и можно поменять подшипники) и замок+ все индивидуальные пластмасски у дорогих моделей на которые еще китайцы не наделали аналогов. Помпы там идут зачастую Askoll которые стоят 8-10$, тены тоже по 10$ и можно использовать неоригинал,Пара амортизаторов стоит в среднем 5$ за не оригинал и так по мелочи цены сравнимы с другими брендами. За оригинальные запчасти да бсх дерет немало+если самому заказывать нужно долго ждать и доставка 50 евро была.
Машины интересные.Некоторые модели идут с DD мотором (есть и ременные инверторе модели) и почти у всех увеличенный диаметр люка и жидкостный балансир который вроде только у них я встречал. Из недостатков-очень редкие на нашем рынке и по наличиию зч могут быть проблемы. Еще встречало что хитачи не очень любят просадки напряжения.
Для такого расстояния 48-50 будет как замочная скважина. Вот рекомендации
