dom_v_rau
33 -
Про dom_v_rau
- День народження 07.03.79
черкассы
dom_v_rau's Achievements
14
Мечта по реальной стоимости. SIP-ДОМ
dom_v_rau відповів у розділі Як ми будуємо будинки і робимо ремонти
В ванной простая вытяжка с обратным клапаном -
это рекупираторы Вентс. у меня толщина стены с отделкой 220 мм а труба рекупиратора 250 мм , то 30 мм я отрезал болгаркой и к стати керамический теплообменник на 4 см меньше трубы. -
;);););) О чем вы говорите;) Материал одобрен во всех европейских страна как эко термо изоляция, допусчен для утепления крыш жилых и комунальных строений ;)где пенопласт даже на фасад не проходит О каких выделениях идет речь пенополистирол весом в 8- 9 кг/м3 с заводов сонант , вик буд... при сертифекате г 1 горит мама не горюй.:D Поэтому я использую 15 кг/м3 с испанского зерна, где достаточное количество антипиренов, вот он не горит Я пробовал поджигать айсенин.... так он реально сразу затухал после отвода пламени На счет цены согласен , 200 у.е за м3 - цена не маленькая и реально отразится на стоимости дома... = 20 у.е /м2 Но скупой платит 2 а то и 3... Добавлено через 1 минуту Если не секрет, во сколько полностью обошлась лестница? -
[/i][/color][/size] И в чем разница СИП и вот этого? В том, что вместо пенопласта используют пенополиуретан? Так у них схожие характеристики и конструкция крыши схожая. Основной отличительностью этого утеплителя является дифузия "дышание" за щет открытой ячейки и вся влага выводится на ружу... -
Скажите, пожалуйста ,во сколько вам обошлась эта лестница с материалом и работой? -
КОНЬКОВЫЙ БРУС ИЛИ ПРОГОН НАХОДЯЩИЙСЯ В СИПЕ СВЕРХУ ЗАКРЫТЫЙ БИТУМНОЙ ЧЕРЕПИЦЕЙ НЕ ПРОВЕТРИВАЕТСЯ СОВСЕМ, РАЗВЕ ТОЛЬКО ЧЕРЕПИЦУ УЛОЖАТ С ПРОСВЕТАМИ :D ,А В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН БЛАГОДАРЯ БОЛЬШИМ РАЗНИЦАМ ТЕМПЕРАТУРЫ В НУТРИ И СНАРУЖИ ДА ПЛЮС ИСПАРЕНИЯ ВЛАГИ , КОТОРАЯ СОБИРАЕТСЯ В САМОЙ ВЕРХНЕЙ ТОЧКЕ /\ ПРИВОДЯТ К КОНДЕНСИРОВАНИЮ ВЛАГИ В КОНЬКЕ. КАК ТО СМОТРЕЛИ ЧЕРДАЧНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ В ДОМИКЕ ПОД КИЕВОМ, ТАК ТАМ ИЗ НУПРИ ВИДНО БЫЛО ЧЕРНОТУ ДАЖЕ НА ОСБ. ПРАВДА САМУ БАЛКУ НЕ БЫЛО ВИДНО... Ничего личного. но пол первого этажа и крыша ,хороши больше для компании . которая продает комплекты, чем для самих потребителей. За ранее прошу прощения , если кого-то задел или огорчил... Добавлено через 26 минут Загрузилось нв ютюб -
ПОДСКАЖИТЕ КАК ЗАГРУЗИТЬ ВИДЕО? Добавлено через 2 минуты я СЕЙЧАС ПЫТАЮСЬ ЗАГРУЗИТЬ ВИДЕО С КАМЕРЫ О ПРАВИЛЬНОМ УТЕПЛИТЕЛЕ.... ПОКА БЕЗРЕЗУЛЬТАТНО Добавлено через 2 минуты ПОКА ЧТО ВИДЕО С ИНЕТА, МОЕ ПОПРОБУЮ ВЫГРУЗИТЬ ПОЗЖЕ -
Сухой деревянный брус, Служащий несущим и соединяющим элементом, в варианте полной герметизации в нашей климатической зоне будет будет спариваться и его срок службы уменьшится в разы. Сип крыши подходят для очень холодных и сухих климатов.. Сейчас попытаюсь выложить видео о утеплении с "дышащим" утеплителем -
Сип Крыши не подходят для нашей климатической зоны.Наш вариант это стропильная система и утепление, к примеру , Айсенином. Мы последнее время все наши дома им утепляем. Правда дороже немного получается, но это идеальный вариант. Добавлено через 3 минуты Вечером сброшу видео. -
Из за таких вот организаций и технологию забанить можно, вам просто не повезло с выбором застройщика.
нашел квитанцию -
Так вот, многие сомневаются в энергосберегающих способностях этой технологии . За декабрь месяц, за все ком услуги мне пришел счет на сумму 320 гр. Из них , на само отопление потрачено 128 . Дом отапливается электрокатлом мощностью 12 кВ . Отопление 1 эт осуществляется водяным теплым полом, 2 эт. радиаторами. Отапливаемая площадь дома 160 м2. Да, зима выдалась теплой, но в декабре были морозы и по -17. За январь было бы меньше, но произошел конфуз. На подстанции , к которой я подключен, произошел глюк и у меня , как и у 36 абонентов с такими счетчиками( с ограничением мощности) , как у меня вообще пропало электричество. оказалось, что у всех сгорели счетчики. По всему городу больше 300 . Сейчас подключен на прямую. Правда получилось договориться о следующем, по скольку счетчик на гарантии , то за это отвечает РЭС, но ясно, денег у них нет . Они предложили купить самому любой 3-х тарифный , но без ограничения мощности. -
вечером поищу в процессе строительства
