kaskad_2437
302 -
Усі публікації користувача kaskad_2437
Не будет данное изобретение слишком уж популярно. Единичные случаи когда кто то закажет. Для промышленных предприятий можно доработать, скажем чтобы понимать сколько раз определенный автомобиль или человек приезжал или выезжал.
Не в обиду будет сказано, но как по мне - хлипкая конструкция, будет разгибать. Если еще и привод без замедления, то вернетесь к певоначальному результату.
И подписи вообще нет.
В щель 5 мм много не увидишь - кусок забора и консоль. У нас на всех воротах сейчас на консольной части привариваются компенсационные трубы, которые минимизируют возможность просмотреть двор. Но это актуально лишь к нашим воротам и техзаданию, поэтому и не стал рекомендовать. Щетки - более универсальное решение.
Нужно зимой зимнюю резину ставить или вообще - лыжу прикручивать.
Называется так: "Уплотнительные полосовые щетки универсального применения". Введите название - в инете полно тех, кто ими торгует. Добавлено через 1 минуту Можно не делать перехлест щетки - оставить 5-10 мм зазора и саму щетку спрятать под верхним ограничителем. Я думаю будет нормально.
Есть такие щетки, длинной 1 м, вставляются в специальный профиль. Высота ворса разная. С них делаете наборку нужной длины и крепите к столбу либо воротам.
Фурнитура - это не только то, что согнуто на приемном столбе. Нижняя балка у ТСа - алюминиевая, соответственно выбор фурнитуры сделать самому практически невозможно, как пример - ворота АДС. Усилить можно - прикрутить на местах стыка каркасов косынки или прямоугольные пластины (прямо на перекрестие каркаса). Судя по всему каркас рассчитан на проседание, а не от ветровой и боковой нагрузки. Короче до ума довести можно, только немного затратно и плюс ко всему нестандартное решение проблемы решается только экспериментальным путем.
Девольтовский перфоратор имеет силу удара меньше чем у Бош, но лупит силоьнее - проверено. Никакая плата не выдержит попадание молнии. Многое зависит от места удара. Самое плохое, когда лупит в обратку - накрывается оборудование через пару дней работы, которое якобы было исправным - мы так весь комплект Найса распашки поменяли в течении недели плюс оправданное недовольство заказчика. PS Если удар пришелся из сети (или просто было перенапряжение) - сгорает варистор и предохранитель. У Фаака они присутствуют, запчасти - копеечные.
"Не мы такие - жизнь такая" (с) Если человек готов рискнуть и установить у себя дома китайца - почему отказывать? Тем более если реальные тяговые характеристики лучше некоторых немецких производителей. Есть бОльшая вероятность получить изначально бракованное изделие и меньший функционал по сравнению с итальянцами и немцами. Первое анулируется при наличии нормального поставщика, который также, как и монтажная компания, несет ответственность за продукцию, а второго можно избежать, если оговаривать все на стадии предзаказа. Добавлено через 8 минут Перенапряжение, тем более от грозы - не является гарантийным случаем.
Думаю вина не металлургов. Даже сваренный в коробочку швеллер сгибается под тяжестью ворот, потому при монтаже створки разводят вверху больше. Да и зазор в 5 мм маловато.
Судя по Вашим сообщениям получилось не очень.
А алюминиевая балка как себя поведет через 5 лет не думали? Особых проблем нет потому, что, скорее всего, еще идет стройка и воротами в полной мере не пользуются. Точно так же и с каркасом распашки: большой размер - большая нагрузка на петли и на сам каркас (который из алюминия).
Вы меня не поняли. Я говорил о монтаже доп. оборудования и самого замка. В данное время в Харькове почти все воротчики не занимаются домофонами, а только ставят сам замок и подгоняют его чтобы он работал механически. На недостроенных объектах - провода по двору не бросишь, дом (если есть) без внутрянки. Как тогда размещать все это оборудование, достойный ИБП и аккумулятор сопрут сами же строители. Кстати одежду еще об язычек замка никто не рвал.С гибким переходом действительно есть проблемы, но все решаемо. Можно вот так (реальные фото не помню где хранятся). Провода от электрозамка до этих контактов проходят в полости калитки. Контакты являются подпружиненными и ставятся с петлевой стороны.
Ширина калитки приблизительно составляет 1 метр. Ширина заливки фундамента под столб приблизительно 40 см, на столько же фундамент и выступает в проем калитки. Если два столба, то с метра у вас останется 20 см на земляную перегородку между фундаментами столбов калитки. Ювелирная работа для проведения земляных работ. Обычно на калитке делается ленточный фундамент, т. е наклонить один столб не может, если наклоняет, то всю калитку. Если делаете по другому - тогда можно еще распорки ставить с улицы и со двора на оба столба. Наверное красиво будет смотреться. Добавлено через 11 минут Согласен - был не прав, извините дяденька. Вопрос в следующем - есть ли принудительное отпирание и запирание ключом в таких замках? В противном случае не вижу смысла их вообще ставить воротчикам, поскольку подогнать закрывание без подключения к питанию невозможно. Тогда это работа домофонщиков, а именно разводка проводки, монтаж замка и его наладка. Можно конечно же подключать его к временному ИП или аккумулятору, но тогда монтаж замка будет просто золотой - заказчики этого не поймут. И еще один нюанс - около 80 процентов всех объектов - это еще не заселенные дома, следовательно домофона нет, есть только суровые строители, которым нужно входить и выходить. Как закрыть калитку? Еще один "торчащий" замок ставить?
А если не выдержана линия отката, тогда что разбирать плитку? ШВ 12 - это при идеальных условиях, а так лучше 20. Добавлено через 9 минут Тут не согласен - перемычка над калиткой работает на сжатие - т.е. держит проем калитки от защемления калитки, а защемляется как правило верх, потому вверху перемычка лишней не будет. Добавлено через 9 минут Нет таких замков. Или язычек будет торчать или в случае с електромагнитным замком - ввесь замок. Изучите матчасть или выложите фото неторчащих замков.
