134 -
Про SergLviv
- День народження 11.10.78
SergLviv
Lviv
Род занятий
freelancer
Автомобиль
Honda
SergLviv's Achievements
Интересующийся (3/13)
34
"Колхозим" септик своими руками.
SergLviv відповів у розділі Свердловини, каналізація, септики, басейни
Довго не був на форумі. Вибачайте за каракулі )) -
На 35-40м трубопровіду до 8м перепаду... -
В мене зараз найбільша проблема це перепад висоти від дома до колодців. Є у когось досвід - як робити переливний колодязь? Шо вона таке взагалі? -
Итак, поставили кольца, закидали их пока землей, чуть позже продолжим этап подвод трубы от дома, и соединение всех трех колодцев между собой. Получилось так: -залили плиту (дно) под первые два колодца; -первый приемный колодец три кольца по 1,5м; -второй переливной три кольца по 1,0м; -третий дренажный (под выкачку) колодец три кольца по 1,0м. Последний дренажный колодец стоит просто на материковом грунте. Щебнем не обсыпал. Геотекстиль не стелил. Планирую воду из него только выкачивать (себе на травку). Первые два обмазали снаружи битумной хней. Изнутри промазали только швы. Кольца первого колодца соединили между собой скобами. С кольцами второго и третьего колодцев этого не делали. Швы всех трех колодцев предварительно закидали раствором. Кратко в фото: -
Доброго дня всем. По состоянию на сегодня, яму вырыл, кольца завез, начали устанавливать. И всеже осталось до сих пор пару вопросов. Особенно переживаю на тему уклона трубы от дома к колодцу... Тут уже писалось что нужно или делать переливной колодец, или стаяк. Ни то ни другое я себе даже не представляю. ПОдскажите кто лично сталкивался. Спасибо. -
ничего просто бетон перекрытие
Доброго дня всем. Живем уже несколько лет. Подвал под гаражом, глубина около 2,5м от пола гаража. Есть вентиляция, правда и приточная и вытяжная имеют достаточно длинные тунели, и имеют повороты труб. Выведены они обе над крышей гаража. Но в подвале всегда тепло...летом жарко... Как быть? Почему так? Как исправить?
да, именно так -
У меня копает экскаватор лишь основной обьем. А финишируют парни с лопатами. Т.е. дно будет ровным и девственным. Проседать нет причин. Но при этом всеравно решил скрепить кольца между собой скобами, по три штуки на кольцо. -
Я делаю три стоящих рядом друг с другом колодца: 1-три кольца по 1,5м, итого 5,3м3 (приемный, герметичный с дном) 2-три кольца по 1,0м, итого 2,3м3 (тут доочищается, герметичный с дном) 3-три кольца по 1,0м, итого 2,3м3 (дренажный без дна) Выше по ветке обсуждалось как считать необходимый обьем. Но ваще да, чем больше будет первый приемный колодец, тем лучше. имхо -
Я уже начал копать и завозить кольца. Но по некоторым вопросам так и нет окончательного решения А именно: - нужно ли скреплять между собой кольца скобами или пластинами (зачем об этом пишут в некоторых статьях)? ДА, БУДУ - обмазывать битумным праймом два первых колодца только снаружи или изнутри также? ДА, БУДУ ОБА СНАРУЖИ, И СНУТРИ ТОЛЬКО ШВЫ. - зачем на некоторых схемах кроме переливной трубы из первого во второй колодец, показывают еще дополнительно и вентканал между ними? ??? - на некоторых схемах все переливы Т-образные, а на некоторых не все... ??? - чем чревато то, что труба от дома к приемному колодцу будет лежать с уклоном более чем 2см/м? что в этом страшного? ??? - нужно ли во втором и третьем колодцах на приемной трубе подвешивать "ведерко-фильтр" (у одни оно есть у других нет)? ??? - не будет ли уходящая в грунт вода в третьем колодце "подмывать" основания стоящих совсем рядом герметичных колодцев? ??? - про геотекстиль в третьем колодце ваще не поднимаю вопрос, ибо это гнилая и вечная тема судя по спорам на форуме )))))) НЕ БУДЕТ У МЕНЯ НИ ЩЕБНЯ НИ ГТ В ТРЕТЬЕМ КОЛОДЦЕ Что касается щебны в третьем колодце - то я лично ваше не буду его туда сыпать. Не вижу смысла. Грунты у меня очень плохо поглащают воду. Я на дренаж особо не надеюсь. Все что я заполню щебнем, я лучше заполню водой )) зачем мне терять полезный обьем. Я морально готовлюсь к выкачке этой воды и сбросу ее или в сточную канаву по улице, или себе на травку (перед дождем или снегом, что бы не долго "попахивало"). -
1ых - Я строю в таком месте, где проблематично найти работяг, которые толково сделают подобное. 2ых - Привоз цемента, арматуры, опалубки, бетономешалки это хлопотнее чем за один раз завезти кольца и трактором вырыть котлован. 3их - Кольца будет быстрее, чем заливать. А снова таки с учетом тамошних традиций (по три праздника в неделю) я заливать бетоном буду месяц )) Реальный пример - у них вчера и сегодня праздник, никто не работает )) -
Ну вот что не понятно, обьем первого колодца (приемного отстойника) и второго (фильтрующего) должны быть равны по обьему? Или это не обязательно? Допускается ли, что бы второй колодец был вдвое меньше по обьему чем первый? Как на картинке ниже. Оххх, еще так и остался ряд вопросов в голове: - нужно ли скреплять между собой кольца скобами или пластинами (зачем об этом пишут в некоторых статьях)? - обмазывать битумным праймом два первых колодца только снаружи или изнутри также? - зачем на некоторых схемах кроме переливной трубы из первого во второй колодец, показывают еще дополнительно и вентканал между ними? - на некоторых схемах все переливы Т-образные, а на некоторых не все... - чем чревато то, что труба от дома к приемному колодцу будет лежать с уклоном более чем 2см/м? что в этом страшного? - нужно ли во втором и третьем колодцах на приемной трубе подвешивать "ведерко-фильтр" (у одни оно есть у других нет)? - не будет ли уходящая в грунт вода в третьем колодце "подмывать" основания стоящих совсем рядом герметичных колодцев? - про геотекстиль в третьем колодце ваще не поднимаю вопрос, ибо это гнилая и вечная тема судя по спорам на форуме )))))) -
Вроде как-то так: ".....Рабочий или эффективный объем септика принимают равным трехкратному сбросу воды в сутки. 1 человек расходует за это время около 200 л. Эта цифра, помноженная на 3 и на количество жильцов, и является емкостью септика....." Вот еще нашел тут www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=3519945&postcount=9 ".....В среднем считают норму стоков от одного человека 250 литров в сутки. По максимуму 300 л. Дачный вариант по минимуму - 200 литров от человека в сутки. Если даже взять по-минимуму, то: 200 л х 4 человека = 800л общий объем стоков. Для однокамерного септика минимальная норма объема : общий суточный объем (800 л) х 3= 2400 л (2,4 куба)....." -
Про расчет обьема камер, под нужды проживающих, писалось пару раз ранее в ветке. Не помню где, но видел, приводились примеры расчетов. См.там. А что касается высокой воды, то мое мнение - если нельзя копать в глубину, то нужно копать в длину )) Отливать неглубокие камеры, но вытянутые в длину. Я так изначально хотел, потом все же переиграл на кольца.
