asa212
27 -
Усі публікації користувача asa212
ООО "Альфа-плюс" или Строительная компания "Альфа плюс"
- 49 відповідей
- 1
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Но посуда не мокрая, просто немного капель
Вчера пробовала быструю мойку. Я в полнейшем положительном шоке: посуда отмылась на ура за 29 минут. Правда порошок Минел ( не дешев, но стоит того). Из минусов не вся посуда на нижней полке высохла, но за это время....
Bosch SPV 53 M 00 RU. Очень довольна. На семью из 2-х взрослых и ребёнка вполне хватает. После покупки простояла без подключения 3 месяца. Очень волновалась, но никаких сюрпризов.
А мы купили всё-таки Бош. 45 см, встраиваемую, но помещается очень много. Собираю в отпуске за день от 3-х человек и думаю, чтоб туда ещё пихнуть. Чтож в рабочие дни мыть буду? Порошок немецкий. Отмыл нагар с дна кастрюль со второго раза. Работает очень тихо. Сказочная вещь. Ставлю на отсрочку старта - утром чистая, сухая посуда.
Надежда, а как решается вопрос в правильном каркаснике? Об этом редко упоминают.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Надежда, каким образом устранить вибрацию?
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
У нас многое странно. В ванной пока на лагах в качестве чернового пола ЦСП лежит, так там самое холодное место в доме. Добавлено через 5 минут А подскажите, как правильно уложить плитку на стены в санузле (уже куплена, так как не знали особенностей "вибрирующего" каркасного строения". В проекте: на влагостойкий гипсокартон гидроизоляцию акриловую Wasserdicht Полимикс (только такую у нас нашли), затем Бетоноконтакт???(ляжет ли???), затем плитку на плиточный клей. наверное клей типа Церезита для вибрирующих оснований с какой-то полимерной добавкой? А на пол: на ЦСП полиэтиленовую плёнку, гипсоволокнистые листы с пазами-элемент пола, гидроизоляция акриловая Wasserdicht и на клей керамогранит?
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Воздушная прослойка конечно есть. Ориентировочно см 60. Температуру пола не измеряли, но ногам некомфортно. Даже если в доме 22-23 градуса.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Надежда У нас сейчас такая конструкция: ламинат подложка вспененая фанера 10мм подложка вспененая черновой горбатый пол дырявая пароизоляция 100мм утеплителя (самого дешевого рулонного) пароизоляция (не проклеенная, местами дырявая) далее матушка- земля. Снизу имелось ввиду добавка утеплителя к имеющимся 100мм рулонной минваты.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
А кто пользуется Бош 58 МОО? Какие мнения? Растерялась между 53 и 58. (в 58 подкупает функция VarioSpeed, сокращаюшая время мойки).
Извените, что не по теме! А можно изнутри вместо пароизоляции обычную полиэтиленовую пленку брать? Не могу понять её проницаемость для воздуха и барьер для пара - это миф или всё же реальность?????
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
abc.reader, паронепроницаемые ЦСП крашенные фасадной краской наглядно промокли. Убрать вообще ЦСП -такая мысль мне ещё не приходила. То есть стена будет выглядеть так: изнутри гипсокартон/пароизоляция/мин.утеплитель в каркасе/ветрозащита/обрешетка/сайдинг?А зачем тогда ЦСП или ОSB везде используют, если сразу фасад сайдингом обшивают, а не так как мы?
Вот она, наша радость во всей красе к окончанию зимы! Начинают появляться пятна при температурах, близких к 0 или раньше. Вряд ли здесь только промерзание от неплотно проложенного малого количества утеплителя? А если к дому пристраивать веранду, часть стены окажется внутри нового помещения, влага не будет дрейфовать наружу и вся останется в стене?
Andreytext, Вы имеете ввиду внешнюю обшивку? У нас каркасные панели выглядят иначе: ЦСП/мин.утеплитель/типа пароизоляция/гипсокартон. ЦСП тяжеленные листы. На высоте второго этажа снять-поставить проблематично. Кроме того, если ЦСП снять, утеплитель, пароизоляцию дырявую убрать и начать всё сначала: новая пароизоляция пойдёт под деревянными брусками, на которые крепился гипсокартон. они же окажутся в зоне риска, т.е.влагу будут впитывать? Или пожертововать ими ради несущих конструкций?
Фасад просто не отделан. Собирались зашивать сайдингом, поэтому пришла мысль о дополнительном утеплении. А такой вариант не поможет сместить точку росы во внешний утеплитель?
Помогите, пожалуйста, ещё одному "счастливому" обладателю каркасника! Строил подрядчик. После заселения выяснилось. что пароизоляционная пленка с внутренней стороны проложена обратной стороной и при похолодании на улице влага из помещения выступает на фасадной стороне. К тому же, утеплитель внутри стен положен не по технологии: с зазорами, разной толщины и т.п. Разбирать стены и переделывать самостоятельно нет финансовой возможности. К тому же мы там постоянно живём и уже сделана внутренняя отделка. Прошу совета, как быть? Сможет ли утепление фасада каменной ватой с последующей отделкой сайдингом решить проблему?
Все уже в подготовке к Новому году? Ау!
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Специалисты, помогите с "половым вопросом" разобраться! Холодно же. На втором этаже нашего каркасника значительно теплее. Хорошо, что спальни там. Но на первом тоже хочется не отморозить ноги! Реально холодный пол. Как в имеющейся ситуации пол доутеплить правильно. Не допустив влагу в деревянные конструкции.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Подскажите как правильно пол утеплить, чтобы внутри пирога доски и т.п. не гнили????! На первом этаже очень чувствуются морозы. У нас сейчас такая конструкция: ламинат подложка вспененая фанера 10мм подложка вспененая черновой горбатый пол дырявая пароизоляция 100мм утеплителя (самого дешевого рулонного) пароизоляция (не проклеенная, местами дырявая) далее матушка- земля. Цоколь планируем в дальнейшем снаружи пенополистиролом с дальнейшей отделкой утеплять. Сейчас пока битумной мастикой намазали, чтобы влагу не впитывал. А пол, может тоже ещё мм 100 каменной ваты проложить? Пенополистирол незнаю, можно ли? А дальше? Пароизоляцию или рубероид (тут кто что советует). А на земле нужно что-либо делать (заливать бетоном, хотя проблематично, высота маленькая, или песком или керамзитом засыпать? Страшо в погоне за утеплением наше каркасное чудо-строение сгноить!!! Единственный Дом всё таки.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Юрий, Н.Т.,Татьяна5! Посмотрела Ваши фото. Строят же люди, подумалось. и это бани да дачи. А мне фотки своего дома выкладывать стыдно... Из-за безруких ..... Удачи Вам!
- 49 відповідей
- 1
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Продолжаю переписку сама с собой! Влага на фасаде выступает не только в мороз, но и температурах близких к нулю. Значит это не только промерзание из-за малого количества коряво положенного утеплителя? Ау, добрые люди, профессионалы-стоители!!! Нужна Ваша помощь! Добавлено через 6 минут Надежда, согласна, что лента эта гадость, плохая идея, но так сделали строители (хоть так сделали) после многочисленных претензий к фасаду под нажимом определения суда. Понимаю, что мера эта временная, до обустройства фасада. Но, за прилеганием её следим. И первые пятна появлялись в мороз, а не после осадков. Добавлено через 3 минуты Татьяна5, между утеплителем и ЦСП действительно нет ветрозащиты. По проекту есть, а в реалиях нет. Добавлено через 2 минуты При ветре конечно продувается. Топим газом- двухконтурник Валеант. Сейчас при -8-10 С и ветре темпетарура на котле 55-57С. Добавлено через 3 минуты Юрий, Н.Т., спасибо, обнадёжили, согрели душу. Сколько нужно мм роквола (мы о нём подумываем) 50 или лучше 100? И брать нужно специальный фасадный? Добавлено через 10 минут Ворос к Andreytext и Юрий, Н.Т., а также всем, всем всем! Или я не совсем поняла, или у Вас разночтения по вопросу мечста нахождения ветрозащиты: ЦСП/ветрозащита/внешний утеплитель/сайдинг или ЦСП/ внешний утеплитель/ветрозащита/сайдинг. Как правильно, чтобы влага уходила во внешний утеплитель и не возвращалась-оставалась в каркасе и ЦСП? Дополнительные осложняющие условия!: неправильно сделана естественная вытяжная вентиляция - высота трубы ниже конька, может и неутеплена, наблюдается хорошая обратная тяга. С притоком естественно плоховато, окна пластиковые. Влага из дома усиленно дрейфует наружу, дом в мороз начал покрываться многочисленными мокрыми пятнами. А может вообще: ЦСП/внешний утеплитель 50мм /ветрозащита/ внешний утеплитель 50мм /ветрозащита/сайдинг с вент зазором? Р.S/ Спасибо, что откликнулись. Греет душу, что не все строители - сволочи. Добавлено через 10 минут Andreytext, у меня большие сомнения по вопроса утепления нашего каркасника пенопластом и т.д. Он же мало паропроницаем. Правильный каркасник можно любым способом утеплить, а наш УВЫ! Напомню, внутренняя пароизоляция не выполняет своей функции -пропускает влагу со страшной силой (всё не вскрывали, но в некоторых местах лежит не той стороной, но и дырява, непроклеена естественно). А ветрозащиты вообще нет! У этих горе-строителей, как потом стало известно, сгнили несколько каркасников из-за нарушения технологии строительства, там была ветрозащита. Видимо, основываясь на этом опыте перестали её ставить вообще. Хоть в этом повезло.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Добавляю иллюстрации к сказанному выше: фото на стадии строительства (не самые страшные).
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
Понимаю, что лучше переделать.. Но: - мы в доме уже живем (с маленьким ребенком); - проявились недостатки после того, как стены были шпатлеваны/грунтованы/оклеены обоями; - фасад всё равно так оставлять нельзя, без отделки (битумные наклейки на швах от солнца отклеиваются); -срочно нужна холодная пристройка (отсечь снег и холодный воздух). ________ А фасад отделывать и внутри переделать финансово неподъемно. Вот и прошу совета - как выбраться из этого капкана! Добавлено через 9 минут Продать и переехать тоже не можем. Во-первых без отделки такой дом вряд ли кому приглянётся. К тому же расположен в пригороде, где нет транспортного сообщения с городом и социальной инфраструктуры. По проекту (расчетам) положено утеплителя 150мм.
- 49 відповідей
- каркасный дом
- протикает
(та ще 1)
Теги:
